Автор Тема: Заделка UT-141 в SMA  (Прочитано 9293 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Заделка UT-141 в SMA
« Ответ #15 : 07 Апрель 2012, 08:11:29 »
Александр. На Митинском, в Кварце и на Суворовской (с другой стороны завода) есть припой ПОСК-5018. Или  5118. Забыл. Я им паяю многие вещи. Наперстки, кабель.  Есть часть объема работ  с его применением. Раньше ПОС-61 мешал со сплавом Вуда. AD-8317 запаиваю 145 градусным припоем с Висмутом на паяльной станции  с нижним подогревом. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #16 : 07 Апрель 2012, 11:44:59 »
Паяю точно такие разъемы ПОС-61 на кабель SF-141 от радиолаба. Ничего не выдавливает, фторопласт никуда не вылезает. Все получается аккуратно и красиво.
73! Олег
Оффлайн vladart9956
« Ответ #17 : 07 Апрель 2012, 12:32:28 »
паяю пос61 ,ничего не вылезает,кабель рк50-3-28пр
« Ответ #18 : 07 Апрель 2012, 12:37:15 »
Олег , с SF-141  у меня тоже нет проблем.   Володя ,у меня кабель другой UT-141.
Всем конечно спасибо ,но ответа так и не получил как с ним бороться .
Оффлайн RN3DCF Павел
    • тыц
« Ответ #19 : 07 Апрель 2012, 12:47:30 »
Саш, имел тоже аналогичную проблему. Побороть не получилось, не помогает даже "быстрая" пайка + охлаждение. Приноровился только после после первой (некачественной) запайки распаивать опять, обрезать выдавленный диэлектрик и запаивать заново. Второй раз уже практически не выдавливает если долго не греть кабель. Всё делал как и ты с накрученным ответным разъёмом.
« Ответ #20 : 07 Апрель 2012, 12:52:02 »
Паша ,я тоже делал так ,сначала подогревал чтобы выдавило фторопласт ,давал остывать и запаивал после этого. Видимо это только и остается делать. Хотя может это и не правильно.
Оффлайн rz6apq
« Ответ #21 : 07 Апрель 2012, 19:25:33 »
Может это поможет.
