Автор Тема: CAT4Web - синхронизация трансивера и WebSDR  (Прочитано 14213 раз)
Re: CAT4Web - синхронизация трансивера и WebSDR
« Ответ #15 : 03 Апреля 2018, 16:17:13 »
А для SDR.HU такую фишку можно прикрутить?
Есть и для этого аналогичная утилита, но не бесплатно:
https://catsyncsdr.wordpress.com/
Конкурент у Николая появился... Хотя, может и не конкурент.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #16 : 15 Апреля 2018, 23:09:36 »
Подготовлено расширение для Google Chrome и Яндекс.Браузер, которое позволяет использовать CAT4Web с любым WebSDR.
https://chrome.google.com/webstore/detail/cat4web/knnchfmlohokkabfmpcjhiiegkpnfmen
Для работы необходимо помимо установленного расширения так же запустить программу CAT4Web на компьютере.
В ближайшее время будет добавлена поддержка sdr.hu и расширение для Firefox.
Ему сложно будет конкурировать, ведь у меня бесплатно :)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2018, 23:21:18 от R8ACC »
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #17 : 16 Сентября 2018, 20:37:41 »
Устранены проблемы:
  • В случае, когда открыта страница с WebSDR и в это время включается CAT4Web, то частота на трансивере менялась на ту, что указана в WebSDR. Теперь происходит наоборот: в WebSDR устанавливается частота из трансивера.
  • На некоторых WebSDR приемниках (где внешний вид отличался от классического), не работала функция синхронизации модуляции. Проблема устранена, теперь работает на всех WebSDR.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #18 : 24 Сентября 2018, 21:12:23 »
В данный момент на всех WebSDR приёмниках существует проблема, связанная с переключением модуляций в Google Chrome >= 69, о ней пишет автор WebSDR:
Since September 2018, the Chrome browser occasionally starts to play white noise on WebSDR sites. As a workaround, muting and unmuting usually restores normal audio. Chromium engineers are looking into the problem. Alternatively, use a different browser, like Firefox.
Проблема связана с изменениями в браузере Google Chrome, которые проявляются как "белый шум", возникающий, чаще всего, при смене видов модуляций.
Для устранения этой проблемы в расширение для браузера CAT4Web были внесены изменения, исправляющие данную проблему.
Для установки расширения необходимо:
  • Перейти по ссылке https://chrome.google.com/webstore/detail/cat4web/knnchfmlohokkabfmpcjhiiegkpnfmen?hl=ru
  • Нажмите в верхней правой части открывшейся формы кнопку Установить
  • В открывшемся окне нажмите "Установить расширение"
  • После этого название кнопки "Установить" сменится на "Проверка", а через некоторое время на "Добавлено в Chrome"
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #19 : 05 Ноября 2018, 00:35:43 »
Реализовано расширение CAT4Web для Mozilla Firefox.
Ссылка для скачивания: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/cat4web/
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #20 : 11 Декабря 2018, 08:45:07 »
Выпущена новая версия программы - CAT4Web-0.2.2.8.
Исправлена проблема односторонней синхронизации для некоторых видов трансиверов.
Оффлайн ua6y
  • QRA: ln04ep
« Ответ #21 : 15 Декабря 2025, 13:32:45 »
Не работает. Что мешает?
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #22 : 15 Декабря 2025, 14:05:55 »
Пару дней назад при запуске программы начала возникать ошибка, а интеграция с WebSDR перестала работать:
Could not download the certificate from remote server. Check the network connection settings.
Ошибка вызвана тем, что алгоритмы безопасности TLS, используемые в CAT4Web устарели и требуют обновления.
Была выпущена новая версия CAT4Web v0.3.0.0, скачать можно по ссылке https://cat4web.r8acc.ru/files/CAT4Web.exe
На текущий момент подтверждено, что новая версия успешно работает на Windows 10 и новее, а на Windows 7 ошибка не устранилась, поиск решения проблемы будет продолжен.
