Автор Тема: DL1DBC после Java обновления.  (Прочитано 107518 раз)
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: DL1DBC после Java обновления.
« Ответ #60 : 19 Ноября 2018, 17:04:40 »
Virgo - версия работает автономно, и не зависит от типа интернет браузера, запуск virgo.exe
Хорошая программа! Еще с августа использую ее!
« Ответ #61 : 19 Ноября 2018, 17:20:28 »
Данные о потоках и количество камней постоянно и не изменяется?
Изменяются. Иногда радикально.
Есть ли в программе связь с
другими источниками данных?
Как я писал выше, VIRGO-это не программа, как, например,  OH5IY "MS soft".  Берутся данные РАДАРА и интепретируются для удобства и наглядности.  На сервере VIRGO делается расчет для вашего локатора. Для успешной работы вы должны понимать, впрочем, не буду повторяться, можно просто смотреть на картинку и выбирать подходящих корреспондентов из рекомендованного направления. Предвижу вопрос "А если взять с другого напрвления, не получиться"? Может и получится, но шансов менее. Можно ведь не работать, а ходить по базару в надежде найти кошелек.
........и кабы Игорь не проболтался 19 ноября, то и не сказал бы никому, hi!
       Не, в данном случае ничего НЕ НАДО РЕДАКТИРОВАТЬ! Просто , запустите файл, а когда откроется окно-вставьте свой локатор. См. картинку.
      Игорь, для "добрых людей" работы немеряно, напишу в личку главную хотелку 90% тутешнего
 УКВ-сообщества. (из трех букв ЛОГ)
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2018, 17:33:58 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #62 : 19 Ноября 2018, 17:55:56 »
Поэтому и спросил, программа "сама" меняет данные или надо вручную?
Леонид.............Псков
« Ответ #63 : 19 Ноября 2018, 21:56:17 »
1.  Есть программа (которую Михалыч сюда запостил  « Ответ #56 : Сегодня в 16:10:10 »
 2.  Это программа, которая позволяет смотреть сайт DL1DBC каким-то "хитрым" способом. Все. Точка! Берет оттуда и вам отдает без проблем с настройкой ДЖАВ! Сервис, который на упоминаемом сайте, называется VIRGO.Так авторша назвала. Еще раз-эта программа ТАМ берет,что есть, а ВАМ показывает.
 3.Этот сервис анализирует получаемую информацию о метеорных отражениях, имеющихся в данный момент (каждые 5минут). Имеется РАДАР, который крутится на 360 град. , в квадрате JO31, вот с него то инфо поступает в VIRGO и в нем представляется в удобном и наглядном виде.
4. VIRGO "понимает" радиант отражений и ваш локатор, так же знает куда надо направить антенну для наиболее эффективной МС связи.
5. Поэтому ответа ваш вопрос нет. VIRGO использует данные РЕАЛЬНЫХ отражений и для них рассчитывает оптимальные направления для указанного вами вашего локатора.    Меняются эти данные постоянно, они учитываются, понаблюдайте и увидите, что и радиант перемещается и кол-во отражений.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #64 : 20 Ноября 2018, 08:56:32 »
Всем спасибо, теперь понятно. :)
Оффлайн ur3vio
  • QRA: kn69pc
« Ответ #65 : 20 Ноября 2018, 11:32:04 »
Поправлю ув. Аркадия.
Если имелся в виду радар OSWIN, то с него давно нет информации (The OSWIN display was removed from the Virgo applet. (May 2012))
"Virgo" вычисляет текущее положение радианта метеорного потока, как и все другие программы, исключительно по данным IMO Meteor Shower Calendar. В календаре на 2019 год появилась информация о дрейфе радиантов потоков. И он должен учитываться в расчетах.
Павел  ur3vio
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 2м-14эл,70см-26эл,23см-50el,6смl-90
  • QRA: lo16bf
« Ответ #66 : 20 Ноября 2018, 16:46:03 »
Михалыч огромное спасибо за программу !А то мучался долго с браузерами!!!!!
« Ответ #67 : 20 Ноября 2018, 18:58:33 »
  Давно не интересовался, спасибо, надо будет посмотреть в соответствующий раздел.  VIRGO  совместно с упомянутым ранее  SGO-радаром составляет вполне достаточный комплект для рациональной работы. Я пользуюсь много лет OH5IY, но VIRGO веселее.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #68 : 28 Декабря 2018, 22:52:32 »
У кого работает virgo от Михалыча? У меня загнулась. В ie 11 тоже какие то проблемы
« Ответ #69 : 28 Декабря 2018, 23:12:39 »
                  Привет, Илья. У меня не запускается. "Бог -дал, Бог-взял"! В смысле, неизвестно, как ОНО работало и откуда взялось. Пользуюсь "Compact MS-soft" от Иллки,OH5IY с 90-х годов (с 90-х, Карл!) на машине IBM-386.  Функций нужных больше, всем лучше, а недостаток всего один-на современных ОС надо запускать через специальную, бесплатную программу  "Dos Box" (эмулятор DOS). Писал я об этой программе без преувеличения, раз 10, включая подробнейшую инструкцию для людей, только вчера увидевших компьютер. Тандем SGO-radar  и OH5IY -это все, что надо для работы через метеоры   по усу.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2018, 23:17:15 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #70 : 28 Декабря 2018, 23:28:11 »
Virgo тоже не работает ???, хороший помощник был,жалко, да и привык к ней
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #71 : 28 Декабря 2018, 23:28:39 »
Приветствую,Аркадий! Спасибо за инфо. Вот и в ie крякнула ,а раньше все ок. Тут недавно какое то  обновление на ie 11 прилетело,может оно виновато. Пока вот,что видим
« Ответ #72 : 29 Декабря 2018, 01:25:45 »
То же кирдык, это всё java-проделки.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #73 : 29 Декабря 2018, 10:36:49 »
Не совсем в тему, звиняйте :_
http://www.aurora-service.eu/aurora-forecast/
тоже не работает :(
« Ответ #74 : 29 Декабря 2018, 10:52:58 »
    Доброго утра!
"Меня терзают смутные сомнения .....", мне кажется, что VIRGO  используют на половину, без понимания сути и, главное, применения для эффективной работы. С самого начала своего появления, были проблемы с VIRGO. Думаю, со временем появится возможность для запуска, но я не собираюсь тратить время и ломать голову над всякими маневрами. Ест альтернатива и притом лучшая по функциональности. Но не хочу быть навязчивым и повторяться.
 Леонид, прямо сейчас ваша ссылка по авроре  работает.
