Автор Тема: FT-2  (Прочитано 48762 раз)
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
Re: FT-2
« Ответ #15 : 21 Февраля 2026, 17:28:42 »
Скачал со всех опубликованных в форумах программу, увы не работает не одна, пишет что архив бытый. Win 11 - 64.
https://www.ft2.it/  Отсюда пробовали?
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: FT-2
« Ответ #16 : 21 Февраля 2026, 17:51:50 »
Интересно....
Умеют люди извратить хорошую идею :-)
Так давай те не извращать хорошие идеи, а использовать их во благо. Этой зимой начал работать FT4-8 на 28мгц от нечего делать, больше люблю FT4, на 5 ватт, на балконную рамочную антенну зовут нормально, в основном конечно европа, но бывает что то и поинтереснее проскакивает, экспедиции конечно потруднее дозваться, но было бы желание. На FT4 заметно меньше работает народу, но глюков не встречал, будут работать FT2 c удовольствием по работаю. 73!
Работаю в FT8 на сороковке, антенна - кусок провода с балкона пятого этажа, на балконе СУ, мощность 10 ватт.
Иногда даже VK, ZL, PY отвечают, JA просто обычное дело. Кстати, наши люди, с vhfdx, так же встречаются.
FT4 на пятнашке и выше хорошо, когда короткие всплески прохода бывают.
Делать надо хорошо, плохо само получится.
Re: FT-2
« Ответ #17 : 21 Февраля 2026, 17:57:48 »
прямые ссылки:
Decodium 3.0 FT2 (64 bit)
Technical Documentation (EN)
VHF/UHF Strong Signals
Local and regional contacts where SNR is not a limiting factor.
Perfect for FM-replacement digital contacts on VHF repeater bands.
Полагаю, автор "сего", вообще далёк от УКВ...  или на УКВ "современника", в понимании, утрачена грань различия HF/VUSHF, новые диапазоны по частоте вверх, это просто ещё одна "дырка" на бэк-панели TRX (илиXVTR), куда нужно воткнуть соответствующую антенну, и ТЫ Укв-ист...
P.S. У меня, эта "Decodium аля WSJTX" в FT2 отрабатывает около часа, после перестаёт декодировать... (программа не виснет, водопад работает, уровень приёма дрыгается)
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2026, 18:28:11 от Михалыч »
Re: FT-2
« Ответ #18 : 21 Февраля 2026, 18:05:15 »
Первоначально, все  эти цифровые штуки PSK, JT, WSPR FT8 и т.д. были как эксперимент для приема/передачи слабых сигналов
Андрей, что тут говорить, вспомни, как на УКВ исказилось понимание предназначения той же WSPR, когда начали "экспериментировать" на 144 сотней и больше Вт, и сетовать на то, что WSPR при AS отражениях (с допплером) не декодируется...  забыв про основы понимания назначения этой уникальной mode (с возможностью декодирвания уровней -28dB и "указания" на наличие тропо по направлениям)...   есть такое слово "деградация", и к сожалению не лунная (DGRD), а земная....    73 !
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2026, 18:40:32 от Михалыч »
  • QRA: LO15VJ
Re: FT-2
« Ответ #19 : 21 Февраля 2026, 19:59:03 »
Вот из сегодняшнего:
165545  -2  0.5  302 ~  RA3TES JA4DND -13
165600  Tx       555 ~  JA4DND RA3TES R-02
165615  -4  0.5  303 ~  RA3TES JA4DND RR73
165630  Tx       555 ~  JA4DND RA3TES 73
10 ватт FT8...
Прелестно :-)
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: FT-2
« Ответ #20 : 21 Февраля 2026, 20:08:44 »
Не работает и не распаковывается архив- не одно и тоже..Товарищу отослал на почту- пишет- не могу распаковать- архив битый..
У себя пробовал этот же архив  и штатным архиватором ,и WinRar и через Total Commander- везде нормально распаковывается.
Странно.
Re: FT-2
« Ответ #21 : 21 Февраля 2026, 20:33:13 »
Евгений, абсолютно согласен, всё распаковывается нормально нашими "старческими" ;-)) инструментами. А о "подобном", я совсем недавно писал, действительно странно, присылают архивы, на которые WinRar и Total Commander, пишут архивы не найдены, видимо и распаковывают тем же, вот и не могут распаковать, для себя я нашёл "лекарство", и другим рекомендую архиватор/деархиватор 7-ZIP "проглотит" всё ;-)
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2026, 21:01:43 от Михалыч »
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: FT-2
« Ответ #22 : 21 Февраля 2026, 21:29:15 »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн R6KH Андрей
  • Самое главное,вовремя менять батарейку)
  • QRA: KN65QE
Re: FT-2
« Ответ #23 : 21 Февраля 2026, 21:32:25 »
Странно.
Чтобы архив нормально распаковался,версия WinRar должна быть не ниже 5.Думаю в этом проблема.
Я не волшебник,я только учусь...
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: FT-2
« Ответ #24 : 21 Февраля 2026, 21:42:26 »
WinRar и 7Zip распаковывают, при запуске программа пытается открыться , но что то идет не так и появляется картинка с радостным сообщением о битом архиве и сбрасывается.
  • QRA: LO23RC
Re: FT-2
« Ответ #25 : 21 Февраля 2026, 23:51:43 »
Информация от R2SD из Телеги:
"Опыт работы 2 дня в моде FT2. Мода интересная, более шустрая. При распаковке файла из архива сразу запускать из папки, установка не требуется. Перед распаковкой и началом работы в этой программе я удалил программу WSJT 3 версии и все "следы" от WSJT с диска С, со всех скрытых папок в User, если этого не делать, то начинаются проблемы с передачей по звуковой карте. Несущая на передачу стоит при TX, а звук проходит не всегда. Если установить с "0" и настроить , то работает. Минусы которые были у меня - проведенное QSO с FT2 не отображаются в eQSL как принятые так и полученные и т.д. Полагая и в остальных логах будет та же картина, нет там такой моды пока. На проведение QSO с некоторыми корреспондентами в итоге проходит больше времени, чем в FT4, из-за того, что по видимому большие требования к синхронизации времени или ещё что-то мешает декодированию сигнала. С какими то станциями QSO проходит четко и быстро, а с кем то до 10 раз рапорт даешь и то не получаешь ответный рапорт или 73! Может потому что версия "сырая", может синхронизация по времени у корреспондентов не соответствует требованиям. Минимальный уровень декодированного сигнала был -21. Пока работаю, потому что что-то новое появилось. Дальше видно будет!"
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: FT-2
« Ответ #26 : 22 Февраля 2026, 07:54:37 »
Удалил WSJT, но увы ...
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: FT-2
« Ответ #27 : 22 Февраля 2026, 09:07:51 »
 Всем привет !
 в win-7  не хочет работать... не находит драйвера ..
 в win 10 работает ,проблема с выходом звука ....
мож со временем поправят ..
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
Re: FT-2
« Ответ #28 : 22 Февраля 2026, 09:09:47 »
Раскройте архив на другом компьютере и перекиньте себе.
Re: FT-2
« Ответ #29 : 22 Февраля 2026, 10:41:32 »
WinRar и 7Zip распаковывают, при запуске программа пытается открыться.........появляется картинка с радостным сообщением о битом архиве и сбрасывается
Программу нужно запускать не из окна архиватора, а распаковать в отдельную папку, и из неё запустить.
