Автор Тема: FT-991А SatPC32  (Прочитано 11683 раз)
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
FT-991А SatPC32
« : 07 Декабря 2025, 17:41:21 »
Кто нибудь подружил FT-991A c SatPC32 для работы через спутники? Что то у меня не получается. В настройках SatPC32 Setup- Radio setup выбрал YaesuII FT991A указал порт но что то не хочет стыковаться не передаются частоты спутника в трансивер.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: FT-991А SatPC32
« Ответ #1 : 07 Декабря 2025, 18:20:47 »
Программа с лицензионным ключом?
Если да, то проверьте скорость обмена данных по шине и установите одинаковой как в программе, так и в трансивере.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2025, 18:27:42 от R4HV Андрей »
Оффлайн UA6ATG
Re: FT-991А SatPC32
« Ответ #2 : 07 Декабря 2025, 18:28:19 »
Начните с skyroof .  Если на станции будет симплекс и Вы не будет видить коррекцию собственного сигнала доплера , то очень сложно проводить QSo .  А так  проверьте скорости портов и там и там.  В смысле на радиостанции и в программе.
http://ua6atg.net.ru
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: FT-991А SatPC32
« Ответ #3 : 07 Декабря 2025, 19:32:11 »
Вообще ни на что не влияет.
Только дополнительный ввод координат при запуске программы если нет лицензии. Весь функционал одинаковый что с лицензией, что без.
Олег, A65BR since 2009
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: FT-991А SatPC32
« Ответ #4 : 07 Декабря 2025, 19:33:56 »
А скорость? Там же, в этом же меню. Всё должно работать.
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
Re: FT-991А SatPC32
« Ответ #5 : 07 Декабря 2025, 20:07:24 »
Скорость выставлена одинаковая что в трансивере что в программе порт выбран который помладше пробовал оба без разницы, программа с лицензией.
Оффлайн UA6ATG
Re: FT-991А SatPC32
« Ответ #6 : 07 Декабря 2025, 20:15:46 »
Ключевой вопрос: а других программах работает? Насколько мне известно 991  эмулирует порты на USB .  Посмотрите в свойствах системы какие там порты появляются .
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
Re: FT-991А SatPC32
« Ответ #7 : 07 Декабря 2025, 20:24:01 »
Да работает состыковывал с WSJT, LogHX, 5MContest все работает.
Оффлайн UA6ATG
Re: FT-991А SatPC32
« Ответ #8 : 07 Декабря 2025, 20:28:16 »
Может конфликт за порт с другой программой?  А так должно работать.  Попробуйте другой трансивер типа 897 и тп
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
Re: FT-991А SatPC32
« Ответ #9 : 07 Декабря 2025, 21:19:00 »
С TS-790 аботает, хотелось бы и с FT-991 состыковать
Оффлайн R5AO
Re: FT-991А SatPC32
« Ответ #10 : 07 Декабря 2025, 21:23:51 »
У меня SаtPC32 и FT-991A работают, но при одном условии. Перед запуском SаtPC32 нужно перезагрузить Windows. Иначе программа запускается, но частота трансивера не управляется.
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
Re: FT-991А SatPC32
« Ответ #11 : 07 Декабря 2025, 21:44:39 »
Доплер отслеживается без проблем?
Оффлайн R5AO
Re: FT-991А SatPC32
« Ответ #12 : 07 Декабря 2025, 21:58:45 »
Точности отслеживания хватает для работы FT-4 через RS-44.
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
Re: FT-991А SatPC32
« Ответ #13 : 07 Декабря 2025, 22:14:18 »
А какую антенну и поворотку используете для работы через спутники?
Оффлайн R5AO
Re: FT-991А SatPC32
« Ответ #14 : 07 Декабря 2025, 22:41:05 »
RA6FOO 3+3. Поворотка самодельная.
