Доброго времени суток, коллеги.
Для более точного изменения шумов земли, солнца и луны с помощью SDRPlay начал искать что-то, работающее в Continuum моде, как SpectraVue или любой нормальный анализатор спектра. В moon-net встретил, как Конрад описал хороший способ - вытащить сигнал с HDSDR (который умеет работать с SDRPlay) через виртуальный аудио кабель или микшер и подать его в SpectraVue:
"...Hello Steve you can use and SDR Play with HDSDR with a Virtual Audio cable to feed IQ data to SpectraVue.
In HDSDR do the following
Select sound card output to be a virtual audio cable - I use Voice Meter Banana but VAC also works.
Set output sampling rate to 48000
Options>Output Channel Mode for RX>select IF as I/Q
In SpectraVue
Input device - souncard
Soundcard Input setup
Sample rate 48000
BWLimit 48000
Centre frequency 24000
Just tried it on the sun and it works perfectly.
73, Conrad PA5Y..."
Я попробовал через бесплатный Voice Meter Banana - действительно хорошо работает, снимок экрана внизу. Еще не успел реально померить солнышко на 24 ГГц, но вижу, что путем настроек SpectraVue можно уверенно работать с десятыми долями дБ.
