Автор Тема: Измерение шумов - SDRPlay & SpectraVue  (Прочитано 20216 раз)
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« : 16 Августа 2019, 23:29:57 »
Доброго времени суток, коллеги.
Для более точного изменения шумов земли, солнца и луны с помощью SDRPlay начал искать что-то, работающее в Continuum моде, как SpectraVue или любой нормальный анализатор спектра. В moon-net встретил, как Конрад описал хороший способ - вытащить сигнал с HDSDR (который умеет работать с SDRPlay) через виртуальный аудио кабель или микшер и подать его в SpectraVue:
"...Hello Steve you can use and SDR Play with HDSDR with a Virtual Audio cable to feed IQ data to SpectraVue.
In HDSDR do the following
Select sound card output to be a virtual audio cable - I use Voice Meter Banana but VAC also works.
Set output sampling rate to 48000
Options>Output Channel Mode for RX>select IF as I/Q
In SpectraVue
Input device - souncard
Soundcard Input setup
Sample rate 48000
BWLimit 48000
Centre frequency 24000
Just tried it on the sun and it works perfectly.
73, Conrad PA5Y..."
Я попробовал через бесплатный Voice Meter Banana - действительно хорошо работает, снимок экрана внизу. Еще не успел реально померить солнышко на 24 ГГц, но вижу, что путем настроек SpectraVue можно уверенно работать с десятыми долями дБ.
73! Олег
Re: Измерение шумов - SDRPlay & SpectraVue
« Ответ #1 : 17 Августа 2019, 00:16:06 »
Спасибо, Олег !
Уже пару лет использую HDSDR c Afedri и аудио кабелем для CW, которое не могу  и прочих приложений.
Так что все это работает, если что то начинает неадекватно себя вести - всегда ресет в контрольной панели аудиокабеля можно сделать.
« Ответ #2 : 17 Августа 2019, 08:19:48 »
Олег, Иван и Все ;-) - Здравствуйте!
То же использую SpectraVue, как анализатор, первоначально руководствовался "писанием" PA0EHG, дальше уже сам, пробовал аудиокабели virtual audio cable 4.14  и  VB-CABLE Virtual Audio Device, с программной оболочкой приёмника SDR Console V3 (как показалось, VB-CABLE более "ровно" работает со старой WSJT, при сопряжении других программ, разницы нет), кроме того используя эмулятор виртуальных СОМ портов - VSPE SDR Console "сопрёг" с SpectraVue по CAT ;-) Пара картинок первых "опытов" с программой на 10GHz, шум Солнца, шум дождевых туч ;-)), в режиме Combo, так же можно видеть эти доли дБ. Так что, да, всё это, работает.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #3 : 17 Августа 2019, 11:37:49 »
Игорь, спасибо за своевременные ссылки и информацию. Очень кстати. Тоже знакомился со статьями PA0EHG, но еще когда SDR-а не было. Сейчас есть возможность и необходимость выжать из СВЧ системы хотя бы планируемые параметры, посему это все стало актуальным. Вы, я вижу отдаете предпочтение SDR Console, а не HDSDR. А по какой причине?
73! Олег
« Ответ #4 : 17 Августа 2019, 12:07:43 »
по какой причине?
Олег, пара причин скорее в кавычках ;-)
 - позволяет производительность компьютера, есть отображение реальной частоты, возможность связать sdr console почти со всем HAM софтом (MSHV, WSJTX и т.д.) где требуется управление частотой и mode, по виртуальному CAT интерфейсу, ну и наверное водопад, легче настроить на видимость слабых сигналов, у HDSDR всё это "беднее", хотя программу так же, давно и активно использую на ГГц, для первостоящих задач, она проще, и ресурсов потребляет меньше.
« Ответ #5 : 17 Августа 2019, 13:34:16 »
SDR console более навороченная, можно фильтры свои создавать, много плюшек.
Многие LOW bander-ы советуют мне перейти. Все некогда.
Но сам до сих пор сижу на HDSDR -R276
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #6 : 17 Августа 2019, 13:51:26 »
Игорь, а можно выложить INI файл от SpectraVue. У меня версия 3.39 показывает шум Солнца на 23см всего 4 дБ, а NoiseMeter (которой всегда пользуюсь) показывает 8 дБ. Может быть, я в настройках где-то ошибся?
73! Александр
Оффлайн RA0LDP Олег
« Ответ #7 : 17 Августа 2019, 13:56:27 »
Ещё  забыли  про  аналогичную  программу  SDR Sharp .
« Ответ #8 : 17 Августа 2019, 14:00:56 »
Александр Николаевич, ни когда не заглядывал в директорию программы, оказалось у меня два .ini, во "наконструировал" ;-) оба в архиве.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #9 : 17 Августа 2019, 14:06:29 »
Спасибо, Игорь! Сейчас попробую с ними программу загрузить.
Попробовал, но все равно 4 дБ. Возможно, что-то связано со звуковой картой. Уровень шума в режиме Continuum -24 дБ без шума Солнца.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2019, 14:27:44 от UA3TCF »
73! Александр
« Ответ #10 : 17 Августа 2019, 14:35:51 »
Может задам глупый вопрос , а почему сразу нельзя сигнал принимать в SpectraVue , без использования виртуальных кабелей и прочих программ?. Извините отстал от жизни....
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #11 : 17 Августа 2019, 14:42:42 »
Подаю сигнал как обычно через трансформатор с выхода трансивера. Если выключить трансивер вообще, то уровень шумов -29 дБ, включить, то -24 дБ, а от Солнца уровень шумов -20 дБ. Да, АРУ выключено.
73! Александр
« Ответ #12 : 17 Августа 2019, 14:44:06 »
ЗДР Александр!
Можно и сразу, если есть Funcube Dongle, Funcube Dongle pro plus (или SDR-14, SDR-IQ и им подобные) с этими SDR приёмниками, SpectraVue работает напрямую.
« Ответ #13 : 17 Августа 2019, 14:49:08 »
Такой же графический тип отображения мощности шумов во времени есть и в программе Linrad от SM5BSZ, кто хочет потрепать себе нервы с ее настройкой - могут опробовать :-)
« Ответ #14 : 17 Августа 2019, 15:15:08 »
Как то мало вкл - выкл, но солнце 6dB шумит - flux 67.2
- пройдено  :) :) :)
