Автор Тема: Измерение шумов - SDRPlay & SpectraVue  (Прочитано 20257 раз)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Измерение шумов - SDRPlay & SpectraVue
« Ответ #15 : 17 Августа 2019, 15:42:59 »
Установил NoiseMeter на тот же ПК, где и SpectraVue. Шум Солнца на 23см сейчас даже 8.8 дБ. Начальный уровень шумов выставлен -41дБ, при выключении трансивера показания NoiseMeter -108 дБ, то есть все ОК. Будет время, подключу SDR свисток и HDSDR через виртуальный кабель к SpectraVue. Сигнал на свисток подам с МШУ 23см.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2019, 15:45:14 от UA3TCF »
73! Александр
« Ответ #16 : 17 Августа 2019, 15:54:50 »
Так же и на SpectraVue должно быть, что то не то с конфигурацией звуковой карты. На досуге надо "покопать" ;-)
« Ответ #17 : 17 Августа 2019, 18:34:20 »
Недавно обсуждали где-то в соседней ветке SignalToNoiseMon G4JNT - мне в ней эверэйдж больше понравился, чем в NoiseMeter.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #18 : 17 Августа 2019, 19:08:30 »
Вчера запускалась эта программа, а сегодня выдает Run-time error '13': Type mismatch.
Она, пожалуй, сделана для измерения отношения сигнал/шум.
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #19 : 17 Августа 2019, 19:28:03 »
Вот такие картинки наблюдаю. Спектр, как будто в HDSDR с нулевым откликом. По шумам в режиме Combo ведь все нормально -50дБ, а в режиме Continuum ерунда. Откуда берутся эти -29дБ, как будто меряет этот нулевой отклик. На картинке видно выключение и включение трансивера. Не нашел где править настройки звуковой карты из программы. В других программах звуковая карта работает нормально.
73! Александр
« Ответ #20 : 17 Августа 2019, 19:38:34 »
Можно и сразу, если есть Funcube Dongle, Funcube Dongle pro plus (или SDR-14, SDR-IQ и им подобные) с этими SDR приёмниками, SpectraVue работает напрямую.
Михалыч спасибо, как раз такой свисток у меня есть. Надо пробовать. Спасибо за инфо.
« Ответ #21 : 17 Августа 2019, 21:20:47 »
Вот и у меня: только что запускалась, когда прочитал это сообщение - и вдруг то же самое Run-time error '13'.  Как будто счетчик сработал. Попробовал откатить дату - не помогло. WIN7-64. На других компьютерах пока работает.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #22 : 17 Августа 2019, 21:36:30 »
Александр, вечер добрый!
Пробуйте так. Зайдите в меню SoundCard IN Setup, там есть все настройки. У меня примерно так -
73! Олег
« Ответ #23 : 17 Августа 2019, 21:37:42 »
Александр Николаевич, может быть велик SR - 96000, в настройках звук. карты, попробуйте 48000, или вообще 8000, при этом панель демодуляторов станет неактивной, и на Continuum, спектр будет двигаться медленно, но это и не хуже, если dB станут "на место". Вот мой вкл - выкл трансивера, выкл - 90dB, немного фонит кабель, вкл +40dB, без preamp.
« Ответ #24 : 17 Августа 2019, 21:42:11 »
Синхронно !  :D :D :D
21:36:30.....21:37:42
« Ответ #25 : 18 Августа 2019, 03:48:37 »
Досидел до трёх ночи, самое время, когда приходят бредовые идеи  :D
Решил посмотреть, будет ли, находясь почти в Апогее, "шуметь" Луна, на SpectraVue, ну и посмотрел... ;-)
Программа способна отображать уровни ~ 0.05 - 0,2dB ! Всё на скрине.
Что бы увидеть разницу, антенну не поворачивал, дал Луне, пройти "через неё", тарелка офсет. 67cm.
Попутно принял DL0SHF ;-))
Извиняюсь за большую картинку...
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #26 : 18 Августа 2019, 09:10:18 »
Спасибо UA3ATS Олег и UA1019SWL Игорь за информацию, но помогло снятие галочки "Стерео" в SoundCard IN Setup. Для сравнения установил программу еще на одном ПК. На ПК с картой C-Media PCI Audio (установлена взамен сгоревшей встроенной) вкл/выкл трансивера 30 дБ. На ПК со встроенной картой SoundMAX Digital Audio вкл/выкл трансивера 65 дБ. Будет Солнце в зените, измерю его шум на 23см и 2м.
Игорь, мои поздравления по поводу приема шума Луны на 10ГГц на 67см антенну!
« Последнее редактирование: 18 Августа 2019, 09:27:41 от UA3TCF »
73! Александр
« Ответ #27 : 18 Августа 2019, 10:32:44 »
Игорь Михалыч, теперь ещё Солнца дождаться не вращая антенну ;).
« Ответ #28 : 18 Августа 2019, 12:51:31 »
Спасибо, Александр Николаевич! И Вас, с маленькой победой ;-)
Виктор Николаевич, весь процесс, не помещается в SpectraVue, есть другая программа, ну а в этой, с Солнцем вот так, навёл и остановил, от исходного -55.34dB при sfu 66.8, "светило" шумит на 4.8dB (max -50.46dB) тарелка та же, картинка внизу, трёх ночи ждать не стал, с Солнцем плохо, ночью  :) :) :)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #29 : 18 Августа 2019, 15:16:33 »
Сравнил NoiseMeter и SpectraVue при измерениях шума Солнца на 23см и 2м.
На 23см увеличение шумов при включении МШУ 20 дБ. S/N=8 дБ на NoiseMeter, а на SpectraVue S/N=5 дБ. На 2м увеличение шумов при включении МШУ 2 дБ! S/N=1.5 дБ на NoiseMeter, и на SpectraVue S/N=1.5 дБ. На 2м надо инспектировать приемный кабель или менять МШУ. Итак, прогресс есть, но еще надо покопаться в настройках SpectraVue.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2019, 15:23:43 от UA3TCF »
73! Александр
