Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 1253872 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #255 : 23 Ноября 2017, 09:55:54 »
Оффлайн UB9OCF Игорь
  • QRA: NO14KX
« Ответ #256 : 23 Ноября 2017, 11:07:07 »
« Ответ #257 : 23 Ноября 2017, 12:16:43 »
     Доброго утра, Игорь!
Желательно подписаться на рассылку группы  по теме. Там публикуется инфо о новых версиях, решаются оперативные вопросы. В отличии от этой темы на форуме, участники\подписчики -пользователи программы со всего мира. На английском языке. Само-собой автор программы принимает активное участие и отвечает на вопросы.
          На картинке фрагмент страницы сайта загрузки программы: http://lz2hv.org/mshv
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2017, 12:19:22 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ES3RF-Геннадий
    • ES3RF: Estonian hamradio station
  • QRA: KO29IF
« Ответ #258 : 23 Ноября 2017, 16:39:05 »
Всем привет.
Это было изложено 19 ноября в Moon-net рефлектор
(moon-net@mailman.pe1itr.com). Joe Taylor подробно описал суть претензии.
Текст скопирован из сообщения. Заранее прошу прощения, что много текста.
Re: [Moon-Net] MSHV
Hi Bryn and all,
On 11/19/2017 3:13 AM, Bryn Howell-Pryce GW4ZHI via Moon-net wrote:
> On LZ2HV’s website the following message has been posted:
> Тhe project was suspended on the recommendation of G4WJS Bill
> Somerville.
> For an undetermined amount of time.
> Does anyone know why?
I can answer your question, though I would be much happier if it were
not necessary.
"Why" has to do with the flagrant and unethical copying, use, and
distribution by LZ2HV of computer source code from development branches
of the WSJT project.
For reasons that make sense in a technical hobbyist field like
Amateur Radio, more than a decade ago I chose to develop the software
for program WSJT wholly in the open. The same motivation and philosophy
has always applied to WSJT's sister programs MAP65, WSPR, and WSJT-X.
Anyone with an interest in development of these programs can follow it
in as much detail as desired, in real time.
Our finished programs are released under under the terms of Version 3 of
the GNU General Public License (GPL). Among other things, this license
means that complete copies of source code are available for every
released program version. Foe example, you can download all source code
for WSJT-X, Version 1.8.0, from links on these web pages:
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
https://sourceforge.net/projects/wsjt/files/wsjtx-1.8.0/
Because we do our development work in the open, at any given time you
can also find plenty of unreleased source code in our SourceForge
repository. All the code found there is copyrighted by its author(s),
either explicitly or implicitly. This code is *NOT* released under the
GPL, or any other license; it is the intellectual property of its
authors. Like other copyrighted material, you are free to give it "fair
use". You may read it, study it, test it, etc. BUT YOU MAY NOT
DISTRIBUTE IT OR BUILD IT INTO A DERIVATIVE PROGRAM THAT YOU DISTRIBUTE.
LZ2HV has taken tens of thousands of code lines code from our open
repository and built them into his derivative work called MSHV. If
restricted to the code for released program versions, my colleagues and
I are very much in favor of such sharing, especially when it's
bi-directional and done in a cooperative spirit. We are NOT in favor of
what amounts to the theft of intellectual property. At best we are
luke-warm toward sharing with others when it's all "take" and no "give".
As most people here know, I am a university scientist. Copying someone
else's experimental code and publishing the result (with or without
attribution) is comparable to entering someone's laboratory when its
door was left open, copying the lab notebooks found there, and
publishing the results yourself before the authors have even finished
their experiments. This is what LZ2HV has done, at least four times
now. This behavior has clearly not been accidental: there have been
multiple warnings, and up to now they have been very polite.
Much to our regret, this unethical behavior may force us to do our
front-line development work in a less public place.
-- 73, Joe, K1JT
73! Геннадий
Геннадий, ES3RF
Since 1961, ex: UA2ACS, UA2CS, UR2RGM, ES1RF
  • QRA: NO14KX
« Ответ #259 : 27 Ноября 2017, 09:46:34 »
Из интереса скачал текущий "снапшот" с репозитория WSJT-X https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjt/HEAD/tree/branches/wsjtx/.
Внутри в корне лежит файл COPYING с лицензией GNU GPL3 внутри. И почему же тогда нужно дожидаться релиза, чтобы использовать код?
Что-то мне кажется, что в данном случае как раз "дверь в лабу оставлена открытой и на столе записка: берите кому нужно"...
« Ответ #260 : 27 Ноября 2017, 10:26:33 »
Игорь  автор кода (группа разработчиков) предоставила исходный код для использования и улучшения ИХ СОБСТВЕННЫХ программ. "Закусь" идет как раз в контру "derivative work called MSHV", т.е. LZ2HV применил в производной работе (читаем -в собственной разработке) исходник как минимум 4 раза, не указав еще других авторов (не получил их согласия). Это тонкости защиты прав правообладателя.
Давайте не будем тут дальше это обсуждать. Надеюсь, что всё образумится дальше.
« Ответ #261 : 27 Ноября 2017, 11:18:54 »
"Жаба" душит, что получается лучше, чем у них...  :))
Оффлайн krbltik
« Ответ #262 : 27 Ноября 2017, 13:45:52 »
Joe пишет что он не возражает против сотрудничества, но только нужно совместно обсуждать новую функциональность. Также лицензия GPL не позволяет использовать исходный код под другой лицензией или нужно публиковать свой код и указывать авторство исходного кода
« Ответ #263 : 27 Ноября 2017, 13:58:46 »
Ладно бы болгар не давал свои исходники, а так действительно, сработал "человеческий фактор".
Может договорятся позже.
« Ответ #264 : 29 Ноября 2017, 20:27:35 »
Сегодня вышла версия 1.58, пока не проверял,но буду.
Added: In "Astronomical Data" input lines for "Source RA" and "Source DEC", requested by Igor UB9OCF.
Added: In "Radio And Network Configuration" for groups of modes ("MSK144","JTMS,FSK,ISCAT,JT6M","TF8","JT65") individual default frequencies. For this reason all old settings for frequencies in "Radio And Network Configuration" will be reset to default.
Removed: AP Decoding from JT65 modes.
Removed: Decode levels from JT65 modes.
      Версия 1.57 и несколько предыдущих, дают ложные декоды и (почему-то) не реагируют на изменения значения  в окне S Limit.
Может быть это следствие высокого уровня помех у меня. Де-факто, народ все больше применяет эту программу для ЕМЕ, это видно в ЕМЕ-чате при показе стринга. В том числе и маститые операторы.
НЕ нравиться отсутствие возможности декодировать трек, когда хочешь, т.е. тут заметна разница с WSJT/
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2017, 20:35:22 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #265 : 29 Ноября 2017, 20:52:08 »
дают ложные декоды и (почему-то) не реагируют на изменения значения  в окне S Limit. Может быть это следствие высокого уровня помех у меня
Привет Аркадий Ефимович !
и без помех, так же, ложные декоды, то есть то нет, закономерности я пока не понял
Новая MSHV 1.58 ЗДЕСЬ (прямая ссылка)
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #266 : 29 Ноября 2017, 21:41:12 »
Привет
Очен трудна уничтожит ложные декоды, но в новую версию (1.59 no publish yet) я сделал многа изменения
Правда ето на HF но нет много ложные декоды.
LZ2HV Christo.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2017, 21:53:34 от LZ2HV »
« Ответ #267 : 29 Ноября 2017, 23:07:10 »
Благодаря ти Христо!
-ще чакат 1.59 ;-)
JT65 mode няма да стане по-лоша чувственост?
« Ответ #268 : 30 Ноября 2017, 00:30:18 »
      Привет, спасибо. В программе WSJT так же бывают ложные декодв при включенной функции Deep Search, но там можно регулировать чувствительность., а в МSHV не помогает изменение в окне  S Limit def.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #269 : 30 Ноября 2017, 16:34:51 »
Привет Аркадий
News 1.59
