Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 1255854 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2580 : 17 Апреля 2024, 16:08:58 »
Так вот...
Всё понятно, Владимир, этот "прибамбас" есть только в русифицированной версии,
в англ. такого нет, понятно что это и для чего, но как это используется на практике, я не знаю.
Извините. Посмотрю на досуге.
Оффлайн RA9WV
  • г.Белебей, Владимир
  • QRA: LO74bc
« Ответ #2581 : 17 Апреля 2024, 17:04:18 »
Ну да, пишут в русифицированной, так она вроде с русским, или это не та русификация. А так хочется на Луну... Я знаю что в WSJT есть, надо поизучать.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2024, 17:16:32 от RA9WV »
IC-9700, 144*11, 432*32, 1296*50
Оффлайн Степан-18
  • QRA: JO22
« Ответ #2582 : 17 Апреля 2024, 17:22:42 »
.....А так хочется на Луну...
    Тогда целесообразней забыть (хотя бы на время) о MSHV, а взять программу WSJT-X, то-есть положиться на мнение подавляющего большинства, а уж потом доказать себе и всем, что MSHV лучше для ЕМЕ и конкретно для JT65B.  Я отслеживаю работу однострелочников на 2м и тут надо сказать, что разброс результатов очень большой, не хочу называть позывные, поверьте, что есть европейские станции, успешно работавшие разными видами кроме ЕМЕ и имеющие опыт 1-3г., но на Луне стопорятся, вот в МС=чудесно, ФТ-8 в ТРОПО-сравнимо с лидерами, а Луна ну никак! Вот среди новичков и бывают пользователи MSHV. Им дают советы, разные  и они начинаются с предложения перейти на WSJT-X.  Но есть и корифеи, работающие ЕМЕ с MSHV, я знаю двух с прошлого года, оба в Европе. Удачи!
 П.С. Насчет русификации. За себя  скажу-всегда, при возможности избегаю. Просто статистика.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2024, 17:26:05 от Степан-18 »
Степан
« Ответ #2583 : 17 Апреля 2024, 17:22:53 »
Тогда лучше освоить WSJT-X  :)
Переводить на русский, MSHV начинал R5WM (Sk), возможно у Владимира Николаича было задумка сделать "Check Frq" в программе, к сожалению так и осталась задумкой....
Я обрусил программу, но так же не нашёл ни чего.
Частоты "Check Frq" 4.999MHz и 143.049MHz предложены для удобства коррекции частоты трансивера (или калибровки AF), в WSJT-X давно есть, и работает подобная функция.
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
« Ответ #2584 : 17 Апреля 2024, 18:33:04 »
А почему в меню "диапазоны" нет заявленного в помощи EME Radar?
в ранних версиях было... конкретно 2.31...
Игорь
Оффлайн RA9WV
  • QRA: LO74bc
« Ответ #2585 : 17 Апреля 2024, 18:41:57 »
Антенну только поднял, буду сравнивать конечно обе программы.
« Ответ #2586 : 17 Апреля 2024, 19:39:51 »
А что за ант? Это самое главное
Прога это другое
Оффлайн RA9WV
  • QRA: LO74bc
« Ответ #2587 : 17 Апреля 2024, 19:51:04 »
Две стрелы 6м на 144 и 8м на 430. И одна 6 элементов на 144 для ЧМ.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2024, 19:53:19 от RA9WV »
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #2588 : 17 Апреля 2024, 21:09:01 »
Владимир Николаич не только переводил программу, но и добавлял какие то свои фишечки. После его ухода,с разрешения Христо я занялся переводом программы. Мои знания в области программирования не такие сильные, по этому перевожу как могу. По правильному бы хелп переработать полностью, с тех времён много что добавилось. Если есть какие то неточности в переводе или формулировке готов исправить, пишите что, где. лучше со скринами.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
« Ответ #2589 : 18 Апреля 2024, 07:50:51 »
To: RU4NG
Игорь, это не ко мне...
Спасибо!
Игорь
Оффлайн RN4AQ
  • QRA: LN19ts
« Ответ #2590 : 21 Апреля 2024, 22:04:08 »
Заметил,что на краю диапазона,программа сильно завышает рапорт. Передавал одинаковой мощностью, это видно и по треку, но разница по уровню получилась на 18дБ.
Оффлайн R6NA
  • QRA: KN97ke
« Ответ #2591 : 01 Сентября 2024, 09:42:31 »
Свежая MSHV 2.75.  http://lz2hv.org/node/10
Скачать можно здесь  https://sourceforge.net/projects/mshv/
73 de R6NA (Сергей)
144 MHz, SunSDR2DX (or FT-847)+GI7b, ANT 16 el Yagi.
Оффлайн Степан-18
  • QRA: JO22
« Ответ #2592 : 01 Сентября 2024, 13:15:05 »
             Здравствуйте, Постоялец! Времени  от публикации прошло много, но только увидел, хочу разобраться, но не получается, "концы с концами не сходятся". На картинке окно чьего-то, не вашего приема, смотрим время 184145. Там и ваш позывной и два DL видны, т.е. видно, как вас принимали  с уровнем 8дб. Следующий период в 184215 и там вас принимали с уровнем 26Дб. Так что вас удивило, что за пол-минуты вас стали принимать с разницей в 18Дб? Так это и без изменения частоты НЕ УДИВИТЕЛЬНО ВООБЩЕ!  Или я не правильно интерпретирую представленные вами материалы?    Публикация прошла безо всякой реакции публики, я думаю, что никто толком не понял и не захотел вникать в выяснения. Буду признателен за ответ.
Степан
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #2593 : 02 Сентября 2024, 08:42:50 »
... Публикация прошла безо всякой реакции публики, я думаю, что никто толком не понял и не захотел вникать в выяснения. Буду признателен за ответ.
А чего тут вникать.Глюк программы,я больше уверен,что здесь ни причем.На УКВ у меня такого нет.Программа реагирует на работу компьютера,его звуковой карты,если она стоит,и уровня НЧ сигнала с трансивера.Если в компе стоит звуковая карта и в ней включен эквалайзер,то такое возможно.но это будет присуствовать для всех станций.Скорее всего это причуды прохождения или корреспондент подкрутил антенну.Кстати,не совсем понятно на каком диапазоне прием?Больше похоже на КВ.
73&GL! С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #2594 : 02 Сентября 2024, 09:04:58 »
Картинка вообще не понятная. Уровень приема -20 дб и при этом видны шумы. DF от  -1532 до +1084. RN4AQ -красный,значит сработанный .Три зеленые-значит с ними проводится QSO.Одновременно. Но этого не видно по картинке. Это как?
Петр RQ3P
ex:RW3PF
