Автор Тема: Программа для расчета трасс Air Scatter from DL2ALF  (Прочитано 64409 раз)
Re: Программа для расчета трасс Air Scatter from DL2ALF
« Ответ #225 : 03 Июль 2019, 00:23:44 »
Так вот я Вам скажу, что хоть Tucnak и "старомоден" как многие выражаются и на глаз не очень ложится, но пользы от него намного больше, чем от AirScout.
Давно не пользовался, забыл уже все :))  Подскажите, как "включить" самолеты в Tucnak ?
Заранее благодарен.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #226 : 03 Июль 2019, 07:18:49 »
Здравствуйте!
Я включаю так: F9 (меню) - Setup - A/C options - Enable A/C - OK - 9:Map.
Может быть еще что-то можно включить? Версия программы Tucnak4.16
Ставлю курсор на азимут корреспондента на удалении около 200 - 250 км от своего QTH и жду самолет. Если здесь проходит трасса, жду когда самолет будет находится на азимуте корреспондента (курсор на треугольник самолета), если не проходит - значит не судьба...
« Последнее редактирование: 03 Июль 2019, 07:26:47 от UA3TCF »
73! Александр
RW3XR
« Ответ #227 : 03 Июль 2019, 07:28:24 »
Удобно находясь в KST, на позывном корр-та -> правой кнопкой контекстное меню ->  A/C info. Программа делает прогноз и рисует трассу на карте. Выход <Esc>.
« Ответ #228 : 03 Июль 2019, 08:22:02 »
В режиме контеста, можно вписать локатор корреспондента.
p.s. а ещё, что бы не утратить освоенное, постоянно нужно жать save configuration !  :)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #229 : 03 Июль 2019, 08:39:49 »
Спасибо, Игорь! Это выводит прямоугольник зоны отражения на карту.
73! Александр
« Ответ #230 : 03 Июль 2019, 09:46:21 »
и если навести курсор на самолётик у зоны отражения, справа появится время до начала отражения, от этого борта
« Ответ #231 : 03 Июль 2019, 10:20:57 »
Но тут ещё нужно понимать, что для связи с корреспондентом на 700 - 750 км самолёт нужен на высоте более 10 км. и он должен пролетать желтый прямоугольник как можно ближе к центру.
На последней картинке видно два самолета, через них не будет связи на большом расстоянии до корр.
Единственный недостаток этой программы, слишком длинный прямоугольник она рисует. И тут уже нужно понимать, через какие самолеты будут связи, а через какие нет. Всё придёт с опытом.
« Последнее редактирование: 03 Июль 2019, 10:50:40 от RN6MA Виктор »
МС России. IC-9100, 144 - 1х15 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 432 - 1x33 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 1296 (EME) - 3.05 dish+LNA+150 watt, 1296 (tropo) - 50 EL (RA3AQ)+LNA+150 watt. QO-100 0,9 parabola, 20 watt. ex UA6-150-1325, UV6LFR, RX6LFR
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #232 : 03 Июль 2019, 10:42:26 »
самолёт нужен на высоте более 10 тыс. км.
Тут ошибка по невнимательности - должно быть более 10 км.
На СВЧ место отражения еще зависит от угла закрытия горизонта препятствиями ( деревьями). Так или иначе оба корреспондента должны "видеть" самолет.
73! Александр
« Ответ #233 : 03 Июль 2019, 10:50:58 »
Спасибо, исправил.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #234 : 03 Июль 2019, 11:04:04 »
А строка ниже (Durat - от слова duration) покажет теоретическую длительность прохождения самолетом зоны отражения в секундах.
73! Александр
RW3XR
« Ответ #235 : 03 Июль 2019, 12:35:43 »
Это именно теоретически, очень приблизительно. Это не значит что "как поезд, по расписанию" пройдет связь )).. В какой точке пересекутся диаграммы направленности антенн, и с какой шириной лепестка??..  Есть в  A/C Оptions строка Reflection area widht in km, по умолчанию 10км. Если изменить это значение, то и прямоугольник отражения на карте будет другой, и Duration тоже..
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #236 : 03 Июль 2019, 13:06:03 »
Проверил, удобно. NR число самолетов. В настройках A/C options можно также подобрать для своих условий минимальную и максимальную элевацию, сократив таким образом прямоугольник зоны отражения до реальной. Можно изменить максимальное QRB для чата KST.
73! Александр
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #237 : 03 Июль 2019, 18:40:56 »
Я не понял как с ON4KST зайти на А.С ? Я пробовал правая кнопка не работает.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #238 : 03 Июль 2019, 18:46:39 »
Сергей, надо в ON4KST чат зайти из Tucnak, по кнопке 7:KST
73! Александр
Оффлайн R3VE
  • Новичок
  • 144-10эл+LNA+PA 430-18эл+LNA
  • QRA: lo16bf
« Ответ #239 : 20 Ноябрь 2019, 15:33:54 »
Всех приветствую не завелась AirScout на win 10! Нет картинки трассы ни самого ландшафта!ошибка 403!
Что это может быть  кто знает подскажите!
