Автор Тема: Программа для расчета трасс Air Scatter from DL2ALF  (Прочитано 80643 раз)
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: Программа для расчета трасс Air Scatter from DL2ALF
« Ответ #15 : 30 Апреля 2013, 19:13:04 »
В новой версии эсть и другие цветы, чтобы лучше отлича́ть разные случае.
  Нам инфо интересна
« Ответ #16 : 30 Апреля 2013, 19:54:26 »
Франк ,спасибо ,попробую обновить программу и посмотреть как будет. Будут вопросы ,то обязательно задам. Только вот от куда скачать новую версию программы ,пока не нашел? Можно ссылку для скачивания.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2013, 20:11:33 от RX3DR Александр »
« Ответ #17 : 30 Апреля 2013, 20:21:46 »
Скачал ,но под ХР не открывается ,ругается на запускающий файл. Буду пробовать на 7-ке 64бит.
Успел попробовать на 7-ке ,тут все работает ,самолеты разного цвета в зависимости от высоты полета.Если самолет близок к трассе  пролета он становиться розовым.
Изучаю дальше.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2013, 20:44:13 от RX3DR Александр »
Оффлайн DL2ALF Frank
  • QRA: JO50iw
« Ответ #18 : 30 Апреля 2013, 20:54:52 »
Frank спасибо за программу! А под Linux нет версии случайно?
Пока нет. Microsoft .NET 4.0 надо. Эсть Mono под Linux но версия 4.0 не поддерживают.
  • QRA: JO50iw
« Ответ #19 : 30 Апреля 2013, 21:08:21 »
Изучаю дальше.
Молодец! Прошу помогить друзям.
Работает тоже под XP. Скачай Microsoft .NET 4.0. Под Win7 все версии .NETa уже включая.
« Ответ #20 : 30 Апреля 2013, 21:50:18 »
Франк ,понял . Спасибо за инфо по ХР. Ждем все же  описания к программе. Может есть готовые части описания ,то можно их где-то выложить?
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
На моем NET-book из-за малого разрешения экрана (1024х600) не видна строка с кнопками для настройки программы. Видимо строка находится в нижней части экрана, лучше бы ее сделать вверху. Пришлите кто-нибудь конфигурационный файл AirScount.exe.config настроенной под XP программы, пожалуйста.
Спасибо!
73! Александр
73! Александр
Саша ,а не пробовал нажать кнопочку в программе для не полного размера ,это между свернуть и закрыть?Применил на своем мониторе размер 1024х768 в ХР,вроде все вмещается .
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
to RX3DR: Пробовал конечно :)
Размер картинки интерфейса меньше нельзя сделать. Есть у меня ноутбук с 1024х768, но лень ставить Net Framework 4.0.
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
В конфигурационном файле AirScout.exe.config прописал:
<setting name="Planes_URL" serializeAs="String">
                <value>http://www.flightradar24.com/</value>
            </setting>
Самолеты появились после перезапуска программы и смены любого позывного.
Необходимо также поправить соответствующие строки долготы и широты отображения самолетов, например:
<setting name="Planes_MinLon" serializeAs="String">
                <value>35</value>
            </setting>
            <setting name="Planes_MaxLon" serializeAs="String">
                <value>55</value>
            </setting>
            <setting name="Planes_MinLat" serializeAs="String">
                <value>48</value>
            </setting>
            <setting name="Planes_MaxLat" serializeAs="String">
                <value>68</value>
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Здравствуйте!
Вот что видно на экране при разрешении 1024х600. Программа мне понравилась. Спасибо, Frank DL2ALF.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн R6DZ Александр
       Исчезла окраска самолетов. Что прописать в настройках для моего
  местоположения? Трасса, также, не подсвечивается.
  Уточняю, все это происходит только при QRB ориенировочно более 500км.
  Наверное в программе заложено ограничение.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2013, 09:28:21 от R6DZ Александр »
  • QRA: JO50iw
Здравствуйте!
73! Александр
Привет Алексадр,
не успеешь на 1024х600. Минимум 1024х768 надо. На твоём экране рельеф под трассой и кнобки для "Options", "Save", "Play/Pause" не видно.
К сожалению, под ХП пересчёт элементов диало́гового окна невозможно.
73 de Frank
  • QRA: JO50iw
местоположения
Привет Алексадр,
нет не каких ограничении в программе. Несмотря́ на э́то, иногда не получаются полезные трассы.
Программа работает с цифровой модéли рельєфу ( см. Digital Elevation Model, GLOBE, SRTM3) и рассчитает минимальная высота самолёта чтобы видно от обе станции.
Если условия плохие (длина трасса, высота станции не достаточная или вид к горизонт закры́т), рассчитанная высота самолёта некогда не будет ниже 12000м.
Тогда розовая трасса не получается и все самолёты сырые.
Очень много зависит от местоположения обе станции. Возми маркер на карте (Drag&Drop) чтобы уточня́ть координаты.
73 de Frank
  • QRA: JO50iw
Привет Алексадр,
только эсть описание соображе́ния Aircraft Scatter.
Если тебе помогает, могу тебе посыла́ть е-майл.
У меня мало времени. Сейчас подгота́вливаю соревнование на выходны́е.
Руково́дства по эксплуата́ции программы, к сожалению, пока нет.
Мне интересно, как программа работает у вас в действии. Восми любой маяк на 70см (ок. 500км далеко) каторый не слышно в нормалном случае.
Рассчитай трассу и смотри на экран он-лайн, если какои-то самолёт скре́щивает росовой корридор.
73 de Frank
