Но пока - не помогает.
может ком порт занят, но тогда подсказка должна
В Hallosat трансивер стыкуется с компом, и управляется как и в других программах, ничего секретного нет
если нет ошибок - должно работать
Интерфейсы разные бывают, попробуй через этот же интерфейс, с такими же настройками подключить какую то
другую программу.
Если будет управляться, то и здесь должна
Если нет, то смотрим далее
ком порт работает через что то
USB - смотри настройки усб портов
Omni-Rig - также настройки
или другое устройство
не правильные данные в настройках, или что-то поломано другого не может
