Автор Тема: SDR+трансвертер-опыт эксплуатации  (Прочитано 21485 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: SDR+трансвертер-опыт эксплуатации
« Ответ #45 : 20 Февраль 2024, 13:07:31 »
У меня пролазит сигнал с диапазона 28 МГц..раньше этого не замечал,а тут решил в тесте поработать решил включить пораньше проверить..а тест идет идет вовсю..пока разбирался .. а оказалось что это на десятке..
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #46 : 24 Февраль 2024, 23:31:51 »
Ну пролаз конечно может быть, но чтобы прям он был сильный.. сместить пч немного в сторону и проблема уйдет сама собой.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #47 : 25 Февраль 2024, 14:49:14 »
Интересно как это сделать...сейчас жду аврорку..а станции с 28 МГц.несильно..но пролазят..трансвертер UR3LMZ..
« Ответ #48 : 25 Февраль 2024, 15:20:22 »
КВ антенна к SDR трансиверу подключена ? Если да, то попробуйте отключить. На все провода постепенно навешивать ферриты, явно что то выступает в роли "антенны".
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #49 : 27 Февраль 2024, 09:57:09 »
в этих трансвертерах ПЧ была разной, сделайте ее 26 или 29 МГц. Замените кварц или генератор поставьте. Но я бы начал с замены трансвертера.
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #50 : 27 Февраль 2024, 20:42:51 »
Добрый вечер! Давно смотрю в сторону СДР+ трансвертеры. Без дела лежит Flex-3000, Посоветуйте какие трансвертеры к нему можно приобрести или изготовить. Интересны 144, 430, 1296.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Онлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #51 : 28 Февраль 2024, 09:26:59 »
Со
Вот тут живая тема:
http://forum.vhfdx.ru/transvertery/transverter-murka/msg500618/#new
73!    Владимир, de RU3U
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #52 : 28 Февраль 2024, 09:56:06 »
Совет простой, 3000к заменить на Flex-1500 или Flex-5000. У Flex-3000 нету выхода под трансвертер, при сбое ПО есть ВСЕ шансы спалить все свои трансвертеры.
У Flex-1500, Flex-5000 есть трансвертерный вход/выход. А Flex-5000 бывают с полноценным блоком УКВ (144 и 432 МГц) и мощностью около 70 Вт.
« Ответ #53 : 28 Февраль 2024, 10:23:35 »
Десять лет назад был популярен для самостоятельного изготовления трансвертер Javornik , передовая конструкция - высокодинамичный, двухканальный (для работы с кроссполяризацией). Были изготовлены печатные платы. К сожалению тема заглохла - думаю из-за малораспространенности тогда двухканальных SDR-трансиверов.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #54 : 28 Февраль 2024, 10:30:33 »
Двухканальный СДР сейчас это RedPitaya, она в Китае какое-то время продавалась. У меня был оригинал 14 битный. Очень достойный вариант под трансвертеры, причем АЦП там очень бойкий, до 1 ГГц смело можно вести прием на зонах найквиста.
« Ответ #55 : 29 Февраль 2024, 13:14:01 »
Интересная реплика:
Примечание:
Выходная радиочастотная мощность TRX DUO составляет всего 25 мВт, поэтому для генерации радиочастотной мощности, превышающей эту мощность, необходимы ВЧ-усилитель мощности и фильтр нижних частот, если вы позволите ему работать в качестве радиолюбительского приемопередатчика.
Из-за глобальной нехватки микросхем цены на АЦП и ПЛИС растут, и мы не можем предложить их по справедливой и разумной цене. В результате в этом продукте используются некоторые ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ АЦП и ПЛИС. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ FPGA взяты из некоторых плат контроллера машины для добычи биткойнов, эти FPGA не использовались для вычислений и не стареют, как графические процессоры на графических картах. Если вас это не устраивает, пожалуйста, не размещайте заказ.
« Ответ #56 : 29 Февраль 2024, 13:28:09 »
TRX DUO
На алишке такое не так дорого, уже давно смотрю на него..
 Есть тема на CQHAM по этому SDR, можно ознакомится. Для трансвертеров лучше не придумать! Работает с THETIS, он постоянно обновляется и совершенствуется.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #57 : 29 Февраль 2024, 16:16:38 »
Здравствуйте. Может посмотреть в сторону трансивера Wolf автор Дмитрий Панин UA3REO. АЦП LTC2208  ЦАП DAC5674 . Там уже куча модификаций . Wolf-2 ,Wolf-Lite ,Wolf-mini итд.
На Wolf-Lite есть 144 и 430 . на других не помню смотреть нужно. Дисплей с тачскрином 3.2" , 3.5" и 7" . Есть плата адаптера  для подключения трансвертеров. FT8 уже на борту. До 8.5 версии даже исходники есть. Да только по одному каналу приема и передачи. Из минусов - паять самому или у кого заказывать. Есть уже китайские клоны.(по этому и исходники больше не выкладывает.) Если Адресовать Дмитрию коллективную просьбу  я думаю он не откажет заточить трансивер под UVH . Добавить какие-то моды или для луны прибамбасы, для поворотки.
итд. Телеграмм https://t.me/TRX_Wolf/61163
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #58 : 29 Февраль 2024, 16:21:38 »
Пол года как спаял. Работает отлично. з.ы. Сейчас разрабатывается WOLF-110D , в нем будут предусмотрены диапазоны  все КВ,+144,430,220,1296,+прием частоты 739 МГц. для QO-100
« Последнее редактирование: 29 Февраль 2024, 16:26:43 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
« Ответ #59 : 29 Февраль 2024, 17:19:01 »
А готовые варианты будут?
И ценник в итоге
