Автор Тема: Частота отображаемая в ЛОГе  (Прочитано 4292 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« : 27 Января 2022, 17:00:32 »
Может кто прояснит мне такой момент; До сих пор заношу частоту в лог в ручную при использовании трансвертора, так как OMNI-Rig видит только частоту базового трансивера. Может можно этот процесс автоматизировать, если можно, то в каком ЛОГе и каким образом?
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Re: Частота отображаемая в ЛОГе
« Ответ #1 : 02 Февраля 2022, 13:04:16 »
Мне думается в любом известном логе, где есть УКВ... Например:
Russian Contest Log
N1mm
5MContest
В соответствующих местах настроек указываете частоту ПЧ (частота на которой работает трансивер), частоту опорного генератора (или только частоту опорника, частоту трансивера предоставит CAT)... Индикация - реальная частота. Ничего не надо руками вводить
Юрий
