Автор Тема: LogVHF - программа участника соревнований на УКВ  (Прочитано 106972 раз)
Re: LogVHF - программа участника соревнований на УКВ
« Ответ #60 : 17 Сентября 2013, 21:45:53 »
Спасибо за ответы,но не совсем ими удовлетворен. У вас своя концепция и подход.
Насчет определения азимута приблизительное направление уже можно сделать когда записан позывной ,а уж по локатору сделать более точное направление. Да и когда локатор введен ,почему нельзя без энтера программе определить направление ? А уж энтером как и полагается завершить связь.
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #61 : 17 Сентября 2013, 22:07:24 »
Александр, только что было длительное обсуждение озвученных вами вопросов.
Итог:
1. Делаем перемещение между полями ввода по клавише "пробел" (по кругу);
2. Убираем проверку условия "введён позывной корреспондента или нет" (оставляем эту проверку только при сохранении QSO);
3. Делаем динамическую проверку введённого локатора - если введено 2 или 4 знака локатора, то азимут и расстояние не определяем, если введено 6 знаков локатора, то азимут и расстояние вычисляем;
4. Сохраняем данные QSO по нажатию Enter.
Так же обсуждались другие моменты по улучшению работы программы и введению дополнительного сервиса.
73! Nick US8AR
« Ответ #62 : 17 Сентября 2013, 22:20:49 »
Логично было бы сделать (если возможно) так: первые две буквы локатора введены - грубо азимут на центр "большого квадрата", 4-ре знака - на центр данного квадрата, все 6-ть знаков - точное вычисление азимута.
Как то так... С остальным в общем согласен...
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #63 : 17 Сентября 2013, 22:25:38 »
Валентин, обговорили и это. Решили пока не заморачиваться на азимутах "плюс, минус лапоть". Особенно будет грубо, когда кто то из соседнего большого квадрата работает. Есть поважнее вопросы. Может в будущем, если всё нормально пойдёт.
73! Nick US8AR
« Ответ #64 : 18 Сентября 2013, 16:00:44 »
Когда ожидать обновление для проверки? Да и как насчет в строке моего локатора в начале вывести и мой позывной ,чтобы реально было видно полностью то что надо передавать? Думаю будет не лишнее чем в верху его высвечивать.
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #65 : 18 Сентября 2013, 17:41:58 »
Александр, когда появится - точно не скажу. Отпишусь в форуме когда появятся новости.
По позывному - наверное ещё обсудим с напарником. Хотя, ещё раз повторюсь, я в этом не вижу большого смысла.
Как вариант, как это может выглядеть, я себе представляю так.
73! Nick US8AR
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #66 : 18 Сентября 2013, 18:34:19 »
Правильно! И я за позывной  перед номером.
Если работать коллективным позывным, приходится писать крупно на листе...
А так будет всегда виден.
« Ответ #67 : 18 Сентября 2013, 20:25:46 »
Да позывной на своем месте. Именно для того он и нужен при работе в команде ,чтобы был перед глазами.
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #68 : 24 Сентября 2013, 10:07:24 »
Друзья, делаю краткий анонс новой версии программы logVHF, выход которой планируется в ближайшее время.
Перечислю то, что удалось сделать:
1. Сделано перемещение между полями ввода по клавише "пробел" (по кругу).
2. Убрана проверка условия "введён позывной корреспондента или нет" (оставили эту проверку только при сохранении QSO).
3. Сделана динамическая проверка введённого локатора - если введено 2 или 4 знака локатора, то азимут и расстояние не определяется, если введено 6 знаков локатора, то азимут и расстояние определяется и отображается. Так же проверяется корректность вводимого локатора.
4. При первом пуске программа требует ввести QTH-локатор, откуда будет вестись работа. В последующем есть возможность оперативно изменить его. В старой версии из-за этого была проблема.
5. Введено отображение позывного, каким ведётся работа в эфире.
6. Убрана кнопка «Ввод», с помощью которой дублировалась работа клавиши Enter.
7. Добавлено управление работой в основном окне программы с помощью клавиатуры (список рабочих клавиш приведён в руководстве пользователя программы).
8. Улучшена работа с журналом программы и добавлены новые функции при работе с логом.
73!  Николай.
73! Nick US8AR
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #69 : 24 Сентября 2013, 10:10:03 »
На сайте программы размещён для скачивания мануал на новую версию программы (для ознакомления).
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2013, 10:30:59 от US8AR »
73! Nick US8AR
Онлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #70 : 24 Сентября 2013, 16:08:23 »
У меня не активна кнопка "развернуть-свернуть окно", и хорошо бы вручную изменять размер окна.
Валерий
« Ответ #71 : 24 Сентября 2013, 16:14:40 »
Ждем ,файл для скачивания и проверки.
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #72 : 24 Сентября 2013, 16:23:27 »
Окно программы имеет фиксированный размер, поэтому кнопка "развернуть-свернуть окно".
Пока размер окна программы фиксированный. Sorry!
73! Nick US8AR
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #73 : 24 Сентября 2013, 16:24:50 »
Александр, могу в личку кинуть ссылку на скачивание.
Если есть ещё желающие протестировать новую версию - дайте знать.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2013, 16:32:26 от US8AR »
73! Nick US8AR
« Ответ #74 : 24 Сентября 2013, 21:14:18 »
Ентер крутит так же как пробел по кругу в полях . И зачем запись делать с помощью двух клавиш CTRL+ENTER,проще и удобнее одним ентером и отменить при его нажатии бег по кругу в окнах для записи. При первом включении (старую версию просто удалил с компа) и вводе ключа ,не спросил про локатор мой и потом уже в программе не смог его изменить по нажатию мышкой на клавишу записать,а вот нажатием ентер все записалось. А в остальном пока дальше тестирую.
