Автор Тема: Мнение других программа UA4NAL  (Прочитано 34918 раз)
Оффлайн UA3PC Валерий
Re: Мнение других программа UA4NAL
« Ответ #30 : 29 Июля 2008, 09:54:06 »
Не пора ли поднять вопрос об *удобной* программе под Windows.
UA4NAL  - слышал не от одного человека - требуется время что бы в
этой программе разобраться.Сложность программы и приводит к
ошибкам - я так понял массовым.
[/quote]
Вообще то программу под Windows было бы неплохо иметь, но при желании разобраться и правильно запустить UA4NAL  можно и нужно. Все работает нормально ,по крайней мере для составления отчета( в эфире не использовал, работаю по старинке - ручками).
С уважением ,
Валерий,UA3PC
« Ответ #31 : 29 Июля 2008, 10:41:38 »
 созданные программой UA4NAL. Их приходится полностью преобразовывать ВРУЧНУЮ.
Есть и классика жанра: не зная, какую клавишу нажать, чтобы сформировались выходные файлы, присылают весь каталог программы UA4NAL - полтора мегабайта. Его нужно выкачать по почте, установить на собственной машине, запустить, нажать клавишу"сохранить", а потом переписать файл в судейский каталог.
А еще присылают не файлы, а их ярлыки - ссылки на место расположения файлов на локальной машине.
Игорь Григорьев, RV3DA
Да... Не думал, что сейчас еще остались такие горе-пользователи, в конце 90х годов это было еще простительно, но сейчас у всех компы уже есть, как говорится учите матчасть, да и DOS в т.ч. не помешает, как основу всего...
Никаких трудностей в программе ua4nal нет, есть только кривые руки, которые умеют только мышь водить, а клавиатурой совсем разучились (или неумели) работать. Между прочим, для windows прогаммы тоже есть под УКВ соревнования , разговоры нет программы или неудобные - не принимаются ;) Извините если грубо  - но накипело....
« Последнее редактирование: 29 Июля 2008, 10:52:56 от Sergi »
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #32 : 29 Июля 2008, 14:54:06 »
Ну если нет проблем с программой- тогда вот вас и надо посадить *набивать* эти отчеты
с ошибками.Может через день-два работы поймете - что все же есть проблемы.
Понятно - не у вас - вы же VHF contester.
то же уж извините - если не совсем доброжелательно прозвучало - ибо все сейчас
нервные :-)
« Последнее редактирование: 29 Июля 2008, 14:57:19 от RZ9CJ »
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #33 : 29 Июля 2008, 15:15:39 »
присоединяюсь!
Николай
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #34 : 29 Июля 2008, 17:16:05 »
Все современные программы работают под Виндой.
Я с 2000 года за компьютером, с 2002 - в Интернете, но у меня так и не хватило терпения запустить и заставить нормально работать эту программу.
Так-же как и не хватило терпения сделать это у моего давнего приятеля, знающего от и до весь софт. Его заключение "Анохронизм, к использованию не пригодный".
К слову: на освоение базовых функций программы КорелДро у меня ушел 1 (один) рабочий день.
Во всех современных программах сложнее Ворда - мышь - основной инструмент управления.
На дворе вторая половина 2008 года.
К примеру: попробуйте поработать в Абод Фотошоп без мыши, и поделитесь впечатлениями.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #35 : 29 Июля 2008, 17:25:50 »
Нормальная программа. Если кто лучше и бесплатно напишет -флаг в руки  :D
  • QRA: LO53cf
« Ответ #36 : 29 Июля 2008, 17:32:44 »
Написано много программ, но орги продолжают упираться в UA4NAL.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #37 : 29 Июля 2008, 17:43:22 »
В архиве UA4NAL есть инструкция на 1 листе. Если прочитать-то проблем не будет. А две сотни QSO набить и в этой программе за час можно.
Оффлайн RV3DA
« Ответ #38 : 29 Июля 2008, 20:30:13 »
Добрый день!
Все очень просто. Существует международный стандарт отчетов об участии в соревнованиях по радиосвязи на УКВ. Это файл с расширением *.EDI. Есть его формальное описание на русском языке: http://www.qsl.net/ut5dl/reg.htm. Есть расширенный *.EDI (вариант UA4NAL) с дополнительными строками, содержащими информацию для Росспорта: спортивный разряд, например. Есть программа UA4NAL для судейства. Очень хорошая программа с прекрасной аналитикой. То, что она тоже написана под ДОС, не имеет ровным счетом никакого значения. Вопрос удобства участников соревнований состоит в программной независимости. В том, чтобы иметь удобный (с интерфейсом "Майкрософт") конвертор из некоторго распространенного стандартного формата, "Кабрилло", например, в расширенный *.EDI. Может быть у кого-то есть возможность поработать над решением этой задачи? Готов работать совместно.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2008, 20:33:35 от rv3da »
  • QRA: LO53cf
« Ответ #39 : 29 Июля 2008, 21:39:30 »
Не нужно считать окружающих тупее себя - хэлп прочитан не раз.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
RW3XR
« Ответ #40 : 29 Июля 2008, 22:17:33 »
 программа как и всякая  другая конечно не лишена недостатков, каждый старается "заточить софт по себя", как ему удобно.. поэтому сложно наверное создать "УДОБНУЮ" программу способную угодить всем..
Что касается проги NAL, пожалуй самое что у неё сложное - это переключения  в "русский- английский".. многие долго тыкаются пока не найдут эту "фишку"  :)  а в остальном прога наипростейшая для понимания и освоения...
« Ответ #41 : 29 Июля 2008, 22:43:43 »
Подозреваю еще одну "сложность в программе" - нормально раскрыть ее на весь экран, кто не знал, попробуйте комбинацию кнопок ALT-ENTER...   Будет гораздо легче глазам при работе с ней, чем в окошке ;)
ua9tc
« Ответ #42 : 29 Июля 2008, 23:11:56 »
Где же Вы раньше были ?
Как же я мучился 7 июля забивая отчет с моим то зрением ! :'(
« Ответ #43 : 30 Июля 2008, 00:13:23 »
Это стандартная комбинация кнопок в ОС Windows, почти еще с первых версий, для раскрытия DOS приложений на весь экран...
Еще одна комбинация - ALT-TAB , чтобы вернуться на рабочий стол, только будте внимательны, при этом DOS программа не закрывается, а просто сворачивается, нужно не запутаться, чтобы не позапускать несколько её копий! Этой функцией следует пользоваться, если нужно ненадолго что-то в виндовсе поделать, например заглянуть в кластер или запустить калькулятор...
RW3XR
« Ответ #44 : 30 Июля 2008, 07:50:44 »
а зачем собственно грузить винду, чтобы потом запустить ДОС-программу??.. дискетка, ли загрузочная флешь, и работаем в голом ДОСе, там кстати тоже есть возможность переключения режимов экрана..
Это как вариант, если конечно не требуются Win-приложения.. :)
« Последнее редактирование: 30 Июля 2008, 07:53:31 от RW3XR »
