Автор Тема: R4NAF лог для соревнований  (Прочитано 114660 раз)
Оффлайн R7TJ
  • Вадим Ставрополь
  • QRA: LN05WA
Re: R4NAF лог для соревнований
« Ответ #315 : 15 Октября 2016, 10:23:16 »
LJF - это не моя цитата
EX R6FDD UA6BOA
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #316 : 15 Октября 2016, 10:24:20 »
Расход в км не более долей %, скрин высылайте, что меряете, посмотрим, пишите конкретнее, а так ни очем пока, ответ вам выше написал
Оффлайн R7TJ
  • Вадим Ставрополь
  • QRA: LN05WA
« Ответ #317 : 15 Октября 2016, 14:39:24 »
Завтра будет скрин
EX R6FDD UA6BOA
Оффлайн R7TJ
  • Вадим Ставрополь
  • QRA: LN05WA
« Ответ #318 : 16 Октября 2016, 11:38:18 »
Пропало окно ввода данных с компасом
EX R6FDD UA6BOA
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #319 : 16 Октября 2016, 18:45:07 »
Если навести мышку на левый край окна, то курсор поменяет указатель на "изменение размеров окна", а если сдвинуть мышку чуть правее, то он поменяется и можно будет раздвинуть исчезавшую панель вправо.
Если не помогло, то можно открыть файл R4NAF.mdb с помощью MS Access, и в таблице Setting для параметра GbLeftWidth задать значение больше нуля.
Если нет желания/возможности ставить MS Access, то можно с помощью утилиты WinSpy++ найти нужный элемент интерфейса (R4NAF.exe -> Rfmain -> TGroupBox "Ввод записей") и задать ему ширину ("W") больше нуля нажав в левой части экрана кнопку с тремя точками напротив надписи Rectangle.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2016, 19:06:39 от DarkByte »
Оффлайн R7TJ
  • Вадим Ставрополь
  • QRA: LN05WA
« Ответ #320 : 16 Октября 2016, 22:17:24 »
Все получилось! Разобрался. Расстояние лог считает с точностью до 2 км. Извините, не внимательно посмотрел.
EX R6FDD UA6BOA
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #321 : 16 Октября 2016, 22:25:13 »
Да Вадим, тут все точно, все зависит кто какой радиус Земли возьмёт в расчёт. А его точно никто не знает. А вообще квадрат у нас 4,64*6,5 км, я могу с одной точки до другой уйти аж на 6,5 км, а в QTH калькуляторе будет всё равно одно и тоже расстояние до меня.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #322 : 19 Октября 2016, 00:21:20 »
Так по новым коэффициентам, со вчерашнего числа, за 1км на 432 - 1,5 балла...
Коллеги, обновил программу по важной заметке Максима R4WBB. Сейчас можно в баллах писать с запятой, например 1.5 и т.п. Вот в программе по ссылке:
http://www.r4naf.ru/r4naf-log.zip
с демо записями, установлен коэф. на 70см - 1,5.
Для того чтобы взять вашу БД с имеющимися данными - просто скопируйте ваш старый R4NAF.mdb в каталог с новой программой, которую списали. (смотрите не перепутайте! многократный бекап баз данных!) При первом запуске программа обновит ваш тип колонки с "целого" на "с десятичными", и можно будет внести коэф. как на картинке.
Т.е. обязательно сами внесите 1.5 там, перегрузите программу, и только тогда соревнования. А иначе будет считаться как и раньше, с коэф. 2.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2016, 00:35:25 от R4NAF Юрий »
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #323 : 19 Октября 2016, 00:32:49 »
Сейчас с ADIF решим и другими недочётами, и переведу программу на основные европейские языки, пусть тоже работают, может понравится. Правда уберу для них наш местный стандарт EDI, и поставлю их, "европейский" )))
Ещё, пользуясь случаем, ходил тут в поход, в деревню моих предков, дед был из тех мест. Расстояние не большое от города - 50-70км от райцентра, всего 2 дня, с ночёвкой.
https://www.youtube.com/watch?v=PeRwyn5mYc8
Посмотрите, понравится лайк, заинтересуют другие видео, подпишитесь на канал.
Походы пока КВ. Но и УКВ будут, просто пешие пока, а в них не удобно ягу брать даже на 3-4 элемента. Самая длинная часть... она длинная, хотя можно подумать мачту 2метра из Д16 диаметр на 20мм, вней еще 2 метра диаметром 18мм, и внутрь мачты 5 элементов вложить + бум на 16мм. Активный элемент рядом с мачтой зафиксировать. В принципе так можно и пешком с ягой уйти. В общем на перспективу!
Оффлайн er1ak
« Ответ #324 : 19 Октября 2016, 08:43:12 »
Юрий спасибо за прогу, а EDI  пусть будет, просто чтоб привыкали и к нашим соревнованиям. ;)
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #325 : 19 Октября 2016, 08:51:47 »
Юрий,у меня отразилась вот такая проблемка
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #326 : 19 Октября 2016, 09:15:18 »
Николай, кодировка этой страницы с картой Win-1251, у меня Chrome браузер сразу определяет правильно... Смените кодировку вручную, должно быть нормально. В Chrome вот так меняется, в других браузерах примерно также.
  • QRA: LO04pt
« Ответ #327 : 19 Октября 2016, 09:22:27 »
Юрий !
Спасибо ,понял.
Правда с проблемой кодировки столкнулся в это браузере впервые.
И вопрос
как загрузить мой EDI  в лог?
У меня что-то не получается
И еще, в хелпе   описано:
Мое мнение-здесь должно действовать решение оператора.Сохранять или нет.
Причина простая
Проводилось QSO я был уверен что состоялось и занес в лог ,а вот корреспондент неуверен и не внес.Положим QSB помешало.И вот он подходит через нное время провести связь, а мой лог посылает погулять.
Предупреждение -да
Решение - за оператором
« Последнее редактирование: 19 Октября 2016, 09:41:26 от RA3SI Николай »
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #328 : 19 Октября 2016, 09:27:34 »
И вопрос
Николай, EDI можно открыть только для просмотра, и и то, на все EDI ранее когда либо созданные (в других программах) открываются в этой программе, много отклонений встречается. Но если в ней сделали EDI, в ней откроется. Открыть легко - "Работа - Открыть".
  • QRA: LO04pt
« Ответ #329 : 19 Октября 2016, 09:39:20 »
Файл из UA4NAL- не взял
Извиняюсь, если утомил.
op:UK2GAL, UQ1GYQ
