Автор Тема: R4NAF лог для соревнований  (Прочитано 103009 раз)
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Re: R4NAF лог для соревнований
« Ответ #435 : 01 Сентябрь 2019, 08:00:48 »
Здравствуйте! А скажите, поиск повторов на данное время реализован? И вопрос, если повторы отмечаются, то нет ли возможности установки подтуров?
73! Михаил (ex UA9OAP)
Оффлайн R3TJL_Владислав
  • 15эл(144)+300w, 33эл(432)+200w на LO16RE
  • QRA: LO16VI
« Ответ #436 : 09 Сентябрь 2019, 14:52:06 »
Воспользовался программой версии 1.9 в Кубке Гагарина. Программа понравилась, это просто шедевр простоты! Но есть пара моментов.
Первый вопрос, почему введенный локатор при нажатии tab и переходе в поле позывного не сохраняется? Нужно щелкать мышкой в другое поле, тогда локатор не очищается по tab.
Равно как и при вводе позывного локатор тоже очищается, что не удобно когда сначала вводишь локатор и определяешь направление, а потом вводишь позывной сигнал.
Второе - нельзя ли сделать такую возможность (пусть отключаемую), чтобы направление и расстояние у новых позывных приблизительно рассчитывалось по префиксу и суффиксу, и уточненно при вводе локатора?
de R3TJL Vlad 73 TU ..
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #437 : 09 Сентябрь 2019, 15:08:00 »
Проблема старая. Я уже предлагал её исправить своими силами.
Попрошу здесь еще раз здесь. Если Юрий R4NAF предоставит мне исходники программы, то гарантирую нераспространение исходников, устранение этой проблемы, а так же добавление поддержки CAT.
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
  • QRA: LO16VI
« Ответ #438 : 29 Октябрь 2019, 08:26:12 »
Что то вспомнилось, столкнулся при загрузке сразу на официальный сервер contest.vhfdx.ru отчетов выгруженных из R4NAF, в итоге ВСЕ связи засчитались, а итог в самом отчете был 0 очков (но это ладно), и самое главное - 0 qso ! Даже судьи удивились, все связи есть и попали в зачет, а в исходном отчете в итогах 0 qso.
К.м.к. из за того что он очки не выгружает.
Желательно и это доработать и исправить, а выгрузку очков сделать "под галку", отключаемую кому надо
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #439 : 29 Октябрь 2019, 08:57:58 »
Это проблема сервиса contest.vhfdx.ru. Хотя R4NAF и может указать в лог-файле данные специально для данного сервиса, но и сервис вполне может сам их подсчитать. Но насколько я понимаю, проблема уже не актуальна, так как в данном сервисе больше не отображается количество очков и связей.
Оффлайн ra2fb
    • http://ra2fbexuh8bx.ucoz.ru/photo/
  • QRA: KO05WB
« Ответ #440 : 09 Апрель 2021, 19:39:52 »
Смотрю, увеличивается количество работающих модами FT4 и FT8 на УКВ. К сожалению формат EDI поддерживает только CW,SSB и FM. Нельзя ли как то включить моды FT4 и FT8 в формат EDI?(Например в NAC?)
50 лет в эфире, первый позывной 1967 г. Туркмения, Красноводск.
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #441 : 04 Март 2024, 13:42:59 »
Коллеги, такая история. В RCC VHF CONTEST — 2024 решил использовать Лог R4NAF первый раз. Ввод связей проблем не вызвал, все норма. Но при экспорте в EDI выскакивает табличка :"Could not convert variant of type (Null) in to type (Double)" Файлик формируется только с шапкой, данных по связям нет. А вот экспорт в ADIF проводится нормально. Подскажите, где "роется собака"?
  • QRA: LO23RC
« Ответ #442 : 04 Март 2024, 14:48:50 »
Проблему обошел следующим образом. Скачал Лог на флэшку, и на 32-х битном компе сформировал  EDI-файл сразу. Файл на контест сервер загрузил. А вот на 64-битном компе EDI не сформировался. Кто в курсе подскажите.
Оффлайн R3PA
  • QRA: KO93JV
« Ответ #443 : 04 Март 2024, 23:08:14 »
Я давно в тестах работаю в программе TR4W, она же сама формирует отчет в .EDI .
Далее файл проверил в R4NAF и без проблем отправил отчет.
Использую WIN 10 , 64.
Виктор r3pa.
  • QRA: LO23RC
« Ответ #444 : 05 Март 2024, 05:09:30 »
Так все равно два этапа получается. Вопрос в том состоит , что формирует ли R4NAF файл EDI на 64-битном компе ? У меня не сформировал. Или что-то мне подправить надо?
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #445 : 05 Март 2024, 08:36:10 »
Здравствуйте, причём тут 64бит, файл сохранить программа может и в 128 битной винде, и 256 битной)) ... Какая разница разрядность. Текстовый файл создаётся стандартными процедурами... У вас возможно прав нет на свой же диск, не может записать файл в диск С. Запустите программу от имени администратора, правый клик на ярлык/exe, там в меню будет.
  • QRA: LO23RC
« Ответ #446 : 05 Март 2024, 11:51:45 »
У вас возможно прав нет на свой же диск, не может записать файл в диск С. Запустите программу от имени администратора...
Запустил от имени администратора, результат тот же. Но на этом же компе запустил с флэшки и файл EDI сформирован. Понял, проблемы компа. Буду заниматься. Спасибо за помощь.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #447 : 05 Март 2024, 12:14:11 »
Юрий, программа на WIN-11 работает отлично. Одна непонятка - при формировании EDI она ставит только одну дату, хотя тест в 2-х датах. Приходится на всякой случай вручную добавлять еще одну дату.
Формат EDI-RUS предполагает, что должно быть две даты - первый день и второй. В строках QSO все нормально.
Это нормально или можно подправить ?
  • QRA: LO23RC
« Ответ #448 : 05 Март 2024, 12:16:51 »
Так же. Я тоже в ручную добавил.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #449 : 06 Март 2024, 09:43:04 »
Ага, тут больше с системой вопросы, в скором времени переделаю сохранение файла в каталог пользователя, ранее проблем не было, хоть в диск С писать, сейчас это не допустимо. Посмотрим 👌
Кстати бекапьте данные на вторую флешку, эту флешку в сейф)) или в облако на яндексе. А то были случаи потери данных, при переносах, внезапно флешка отказывала. С бекапом ничего не страшно))
