Автор Тема: R4NAF лог для соревнований  (Прочитано 103326 раз)
Оффлайн UN6LN
  • QRA: MO12nx
Re: R4NAF лог для соревнований
« Ответ #120 : 19 Август 2015, 18:21:45 »
остальные все с "юга"
Вы ориентируетесь где я?
У меня на УКВ только Ставрополь Калмыкия и Краснодар с Юга.
А на КВ на Юге АФРИКА, там много станций???
Слово ЮГ у меня в кавычках, Это как бы весь остальной мир с разных направлений.
Здесь север, это 9 район, американцев днём нет. Юг – Индия. Давайте всё-таки про УКВ. Понятно, что здесь антенны нужно вращать и следуя общей логике совсем не лишним будет возможность управления поворотки компьютером. И так далее и тому подобное....
« Ответ #121 : 19 Август 2015, 20:22:31 »
Мне достаточно видеть в логе азимут или локатор, затем я его вбиваю в PstRotator и антенна пошла.
А если с лога, как например в UR5EQF - вообще песня.
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #122 : 19 Август 2015, 20:45:46 »
Не надо бы все в одну кучу собирать. Получится еще один лог как все остальные.
+1
В том же ПД я (и думаю многие другие, и не только новички) вообще работают безо всяких повороток, вращая антенну рукой, нафига эти каты и прочее? Ну не предмет это первой необходимости. Уже без компа и антенну не повернуть что ли?
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #123 : 01 Сентябрь 2015, 11:58:45 »
Доработал программу, при старте сразу активен Кубок имени Ю. А. Гагарина 2015, скачивай, запускай и работай. У кого ранее была установлена программа, то только exe возьмите новый, а базу старую оставьте, тогда данные не надо "перевбивать". Только в этом случае - введите сами соревнование "Кубок имени Ю. А. Гагарина 2015".
Что добавилось:
1)   Установка сортировки главной таблицы: «первая запись вверху» или «первая связь внизу». Для установки опции надо кликнуть на главную таблицу программы правой кнопки мыши и выбрать соответствующий пункт.
2)   Полная дата в таблице заменена на показ только времени. Но если необходимо увидеть полную дату – установите режим «редактирования» таблицы.
 3)   При вводе QTH – теперь надо минимум ввести 2 символа QTH квадрата (из 6 символов) для расчёта направления стрелки компаса и километража.
Нюанс:
-Если вы ввели LO, то  для расчёта в программе добавляется 55AA, расчёт будет выполнен до LO55AA.
-Если вы ввели LO4, то  для расчёта в программе добавляется 5AA, расчёт будет выполнен до LO45AA.
-Если вы ввели LO48, то  для расчёта в программе добавляется MM, расчёт будет выполнен до LO48MM.
4)   При удалении записи корректируется текущий номер связи (спасибо за замечание RU4HU)
http://www.r4naf.ru/r4naf-log.zip
« Ответ #124 : 01 Сентябрь 2015, 20:05:28 »
не хочет скачиваться  http://clip2net.com/s/3mUn0ZC
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #125 : 01 Сентябрь 2015, 21:30:29 »
Да, сейчас гугль постепенно становится хозяином ПК и интернета, он решает от куда и что качать и что не качать... Знакомый этап, у меня такое же окно в хроме. Ответ - не прописывал я свой сайт на гугле, не проходил его шаги по авторизации, "легализации" софта и т.п. поэтому такое окно, попозже сайт "легализую" у него.
Вот свой exe из архива проверил на https://www.virustotal.com/ru/, из 56 антивирусных систем - 0 угроз.
Опера, IE качают без вопросов, а вот Chrome вот так... да...
мало ли, про гугль ( = Chrome) интересно:
Google не прощает ошибок: противостояние с Google Play
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2015, 21:37:14 от R4NAF Юрий »
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
« Ответ #126 : 01 Сентябрь 2015, 22:27:50 »
Юрий приветствую! Скачал программу. Ввел свои данные.Ввел позывной RD3DA- KO85PT.  Компас показывает АЗ=265.
Зову корреспондента и МИМО, т.к настоящий АЗ=271.
После перезагрузки проблема пропала .Причина теперь ясна.
Юрий,можно оцифровать основные румбы на компасе 90 и 270?
Скажем 0-30-60-90 и тд.
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2015, 22:45:37 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: LO36od
« Ответ #127 : 01 Сентябрь 2015, 22:39:39 »
Скачал в Сhrome. Все нормально.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #128 : 01 Сентябрь 2015, 23:13:43 »
Геннадий, да, возможно после смены своего квадрата программу надо перегрузить - сейчас исправлю в следующей, чтоб налету менял, без перегрузок. Это такие нюансы, сам бы до них не добрался, у меня квадрат один пока, так и не меняю часто, следовательно не замечаю.
Далее, по азимутам - просто тут пишите QTH 2 штуки, вычислю на сайте Гоши Радиста например, или любом подобном online, проверим как считает. Но кстати NAL считает как то не так, чуть чуть. Есть небольшое отличие в расстоянии, с online измерителями. А я старался приблизить как у всех online.
Старался как - тут только одно, правильно задать диаметр земли и всё. А их несколько! Ну вот так по расстоянию и азимуту если что.
И по компасу - попробую цифры добавить. Может "тему" сменю, т.е. сам компас другой какой нибудь можно будет.
  • QRA: LO36od
« Ответ #129 : 01 Сентябрь 2015, 23:33:55 »
Спасибо! Забыл спросить. При выборе моды ,скажем CW  ,SSB ,хотелось бы ,что бы рапорт шел соответствующий без исправлений,599 и 59 .
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2015, 23:36:54 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #130 : 03 Сентябрь 2015, 22:28:33 »
R4YM, Геннадий, 599 и 59 сделал, по Enter как Tab пока не сделал, много на эту клавишу навешено и так по умолчанию, и по компасу пока нет новостей, не до него, но на заметке на будущее.
Сегодня интересную вещь добавил как подстановка позывного в поле его ввода. Если хоть раз была связь с оператором этого позывного, позывной будет в базе данных, значит тут будет в выпадающем списке.
В список подстановки выбираются позывные, за все соревнования, не только за текущее (в тестах бывает можно повторять связи раз в 15 минут, но тут проще выбрать из всех).
1)   Изменено поле ввода позывного, сейчас это выпадающий список, в котором занесены все позывные когда либо внесенные в программу.
Можно позывной вводить с клавиатуры – тогда будет подстановка, а можно вводить выбором позывного из выпадающего списка.
2)   Переключаться SSB – CW можно с клавиш F11/F12 соответственно. Потом будет связь с трансивером и эта функция утратит значимость.
3)   При переключении SSB – CW автоматически в поле RS(T) подставляется 59 или 599.
Качайте архив, берите только exe, у кого уже стоит и ведётся программа.
Нюанс, сейчас в выпадающем списке подстановки позывного присутствуют "демо-позывные" из моего ранее созданного демо-соревнования! Они Вам будут точно мешать! поэтому когда вы вдоволь потренировавшись, удалите лишние демо-соревнования (кроме текущего). И перегрузите программу.
Если демо соревнования уже удаляли - ничего делать не надо.
Сегодня беру ноут со своей программой, завтра выезжаю в деревню, надеюсь с кем либо сработаю на кубке Гагарина, кроме наших земляков. Тем самым ещё программу протестирую и если найдутся узкие места, устраню.
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2015, 22:31:45 от R4NAF Юрий »
Оффлайн UN6LN
  • QRA: MO12nx
« Ответ #131 : 06 Сентябрь 2015, 14:45:11 »
Немного впечатлений о работе программы после теста.
Общее впечатление нормальное, всё работало и не глючело.
По программе: Оказалось не удобно, когда программа начинает подставлять
свой позывной, когда я ввожу свой. В начале теста провёл QSO с RZ9AYA, а
потом когда позвал RZ9A, то этот позывной ввести уже не смог. Пришлось
согласится с компьютером, что это снова  RZ9AYA и делать исправления уже
в отчёте. Можно ли сделать, чтобы эта функция отключалась? и в этом случае
при повторном  QSO, эта связь подсвечивалась цветом.
После исправления в журнале приходится снимать "галочку" на редакторе и
нажимать "галочку" сохранить. Нельзя ли оставить что-нибудь одно. Скажем,
вышел из редактора и все изменения автоматом сохранились.
При смене SSB-CW (F11-F12) RST меняется только в принимаемом номере,
а в моём номере нет. Проставляется 59 и приходится снова исправлять в журнале.
Можно ли в "Компасе" чтобы вместе с дистанцией показывались градусы направления?
Владимир UN6LN
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #132 : 06 Сентябрь 2015, 17:16:09 »
Да, всё принято. Сам поработал, понял прав R4YM, надо по Enter по полям переходить, удобнее, когда в одной руке микрофон, Tab сложнее на клавиатуре выделить.
Подстановку уберу, будет как опция! Понял что подставляет как то через чур. Бэкспейс наверное надо жать чтоб не захватывало лишнее. В общем отработаю момент.
UN6LN, сохранение из выхода из редактора будет. Тоже замечание правильное.
59 и там и там будет.
Оффлайн RU1QM Денис
  • ex: UA1-120-683, RA1-008-VO, RA1QIK.
    • http://srr.vologda.ru/forum/
  • QRA: KO99xf
« Ответ #133 : 06 Сентябрь 2015, 21:16:20 »
  Здравствуйте, Юрий. Внесу свои пять копеек по данному логу. Лог очень понравился своей простотой и незамысловатостью. Отработал Гагаринский кубок, проблем не было.
  На счёт кому что нужно или не нужно, удобно или не очень в этой программе, так сколько людей столько и мнений. Под каждого её подстраивать не хватит и жизни, тем более вы это делаете на добровольных началах.
  Спасибо за Ваш труд. К репутации три плюса.
г. Вологда...гда, где резной палисад.
73! RU1QM Денис.
« Ответ #134 : 07 Сентябрь 2015, 08:56:09 »
....это с одной стороны, но есть и другие!Тут важно не утонуть в наворотах. Есть много примеров.
Насколько будет баланс для пользователя, разумная достаточность, что ли, зависит успех. Очень важно наличие толковой документации, на мой взгляд-пол дела.Опять же-много примеров. Есть лог, замечательный просто, с ним люди лет 10 дружат, но, ТОВАРИЩИ!, это надо бросить все и только им заниматься.
Удачи вам,Юрий, в нужном деле!
