Автор Тема: софт для УКВ тестов  (Прочитано 105281 раз)
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: софт для УКВ тестов
« Ответ #195 : 05 Июля 2012, 07:34:40 »
Cкачайте последнюю версию 5MContest (поиск рулит) и будет Вам счастье.
Оффлайн RN3FA
« Ответ #196 : 05 Июля 2012, 08:25:03 »
Доброго всем времени суток! Пользую TR4W - настройка простая - отдельно связи по диапазонам и легко вяжется в сеть.
Это не реклама. Уже работаю на ней 4 года и не только на УКВ.Если возникнут вопросы - пишите в личку.
Павел. RN3FA
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #197 : 05 Июля 2012, 08:29:33 »
5MContest
Много хорошего в  этой проге но Увы, программа еще сырая.
Пытался несколько раз, вылезают проблемы манипуляции телеграфа с клавиатуры ,также сетевые проблемки.
Вернулся на TR4W ( она ведет удвоенный подсчет очков ) + UA4NAL для создания отчетов и подсчета результата .
Почему TR4W?- компактность программы,работа с флешки,скорость загрузки-и ничего лишнего.
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #198 : 05 Июля 2012, 08:34:56 »
...Но в кого перегонять в Блокнот - все криво становится
                                     в Ворде и .html ровно а как правильно не понял.
EDI - текстовый файл, поэтому правильно - в Блокнот или другой текстовый редактор. Ворд таковым не является.
Сам пользуюсь логгером N1MM - отличная программа!
Alexander, RU5KO
« Ответ #199 : 05 Июля 2012, 08:45:31 »
To UA2FT
Саша, короче так...
В папке, где инсталлированна программа, найди папку UA2FT.LOG. В ней должна быть еще папка с датой теста (т.е. если я правильно понимаю с датой 03 июля - 20120703.LOG. В этой папке самый нижний файл (у меня так) RU2FM-CGE и есть EDI файл. Вот так сделано у SM0CLB, пока найдешь :) ) Для отправки за NAC переименуй файл, так как ты написал выше. Для отправки в SPAC & LYAC он должен называться UA2FT_144.EDI
 А вообще выше правильно сказали, поставь N1MM (если ты используешь винду на компе). Бесплатно и поддерживает все УКВ тесты (NAC и т.п.), сразу формирует правильный отчет в EDI (для NAC только все равно придется переименовать согласно их правилам) и ADIF для перегонки связей в основной лог.
TR4W хорошая софтина, но так и не "научилась" делать "полную" шапку в EDI файле и показывать правильный азимут ...
Удачи в ПД, пока не знаю, откуда еще буду работать (с UA2F или из дома, сам), есть некоторые проблемы...
« Последнее редактирование: 05 Июля 2012, 08:47:54 от RU2FM Валентин »
« Ответ #200 : 05 Июля 2012, 09:04:08 »
Согласен. Опубликовал небольшую заметку, может кому поможет отойти от бумаги:
http://vhfdx.at.ua/publ/spravochnaja_informacija/tr4w_dlja_ukv_sorevnovanij/20-1-0-36
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #201 : 05 Июля 2012, 09:23:27 »
В прошлом году в 5М были проблемы с EDI-форматом, серваки ругались.
В TR4W шапка EDI - урезанная, но формат данных правильный, поэтому можно импортировать в TUCNAK и создать EDI-файл, который принимает любой сервак.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2012, 09:25:32 от US5WE »
УКВ и Технический комитет ЛРУ
UA2FT
« Ответ #202 : 05 Июля 2012, 09:39:55 »
Всем  спасибо за советы , после работы буду посмотреть !
  • QRA: LO04pt
« Ответ #203 : 06 Июля 2012, 10:02:34 »
У меня направления кажет нормально.
Нужно только прописать в настройках  свой локатор в пунктах
GRID MAP CENTR        строка 93
MY GRID                      строка 145
Версия проги4.243 RUS
op:UK2GAL, UQ1GYQ
« Ответ #204 : 10 Июля 2012, 10:23:21 »
Так сказать по горячим следам... Внимание N1MM-щикам:
N1MM-newexeV12.05.04.exe    Removed option to record QSOs. RecAll is recommended as a replacement. (Coded by N1MM) 1.87 MB   29 May 2012
Т.е. в версиях от 29 мая 2012 и последующих убрали встроенную аудио запись связей.
В субботу лоб побил минут 30 искал по всем меню  :laugh:
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #205 : 23 Июля 2012, 09:27:35 »
ТАК  ВСЕ таки  нужно писать отчет  cq ww vhf    в какой проге лучше  ??? и проще ...
CHRT
Оффлайн RW6AWR
  • QRA: KN95LB
« Ответ #206 : 23 Июля 2012, 10:02:35 »
...проще в этой http://www.b4h.net/cabforms/cqwwvhf_cab.php
73! Юрий
Истинная трагедия жизни – добиться того, чего вожделел.
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #207 : 11 Сентября 2013, 09:10:45 »
В рассылке по Win-Test промелькнуло упоминание о DXLog.net. Скачал, посмотрел, на первый взгляд не плохо. Базовый функционал Win-test сохранен, нет контест-рекордера, но это не беда. Правильно заполняет поле MODE в EDI. В отличии от Win-test эта программа бесплатна.
P.S. В ней есть postcontest режим!
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2013, 09:37:56 от RW3XL Игорь »
« Ответ #208 : 09 Сентября 2014, 09:08:44 »
Доброго дня, всем!
Что с 5M Contest?
Кто пробовал последние изменения?
Виталий убрал проблемы с номерами?
На КВ использую несколько лет, проблем не испытывал.
Сергей.
Оффлайн YL2FZ
  • QRA: KO37QI
« Ответ #209 : 09 Сентября 2014, 09:54:44 »
Dobrij denx!
Ja  na VHF UHF kontestah  uzhe dawno polzujusx CG2log  programmoij. Delajet otchot  edi failow. Mozhno i odnowremenno zapisatx audio fail i potom pereproweritx otchot. Poka  nikakih, s programoij, problem. Probowal  N1MM i drugije, pazhotel imi polzowatsja. Jesli komu interesno to w google naidite autora LY2CG.
Valdis
73!  Valdis  YL2FZ
