Автор Тема: VQ Log  (Прочитано 47370 раз)
Re: VQ Log
« Ответ #60 : 27 Февраля 2019, 10:14:36 »
Прочитал , все так и делал клал  DAO360.DLL в папку с VQlog , не помогло. Еще вроде он предлагает обновить версию интернет эксплорера , это еще не пробовал....
Онлайн 4Z5CP
Re: VQ Log
« Ответ #61 : 27 Февраля 2019, 10:21:48 »
А куда у вас установлен лог??
У меня были всякие ошибки в прошлом, если инсталлировал лог не в папку по умолчанию.
Re: VQ Log
« Ответ #62 : 27 Февраля 2019, 12:09:55 »
Так и установлен в папу по умолчанию . Дмитрий раньше все отлично работало.
Проверю вечером командой sfc /scannow на наличие поврежденных файлов виндовс.
Re: VQ Log
« Ответ #63 : 27 Февраля 2019, 15:16:19 »
Привет, спасибо, ссылка то, что надо. Вот это:
"This is not an error of VQLog, but an error of Windows that causes that VQLog can't run. Usually this error indicates system .dll files have been corrupted or have been overwritten with incompatible versions. If you are running Microsoft Office, try reinstalling it to clear error. If you do not have Microsoft Office, we recommend updating to the most recent version of Internet Explorer. If this does not work, download the latest Microsoft Jet Engine pack. Some users have reported fixing the problem simply copying the DAO360.DLL file into VQLog's folder (the same folder that contains the VQLog20.exe program)"
     предлагает такой набор работ, что оторопь берет: переустановить Офис, возможно и Эксплорер, потом  Microsoft Jet Engine pack и только в самом конце сунуть файл в папку программы и то, с оговоркой, "некоторым помогло". Не сказано, обновить файл в своих родных папках (у меня в двух).  И это для лицензионного пользователя! Прийдется переустановить систему (если нет АКРОНИСа).
        У меня пол-дня сегодня потратил на обновление ХРОМ и без успеха, прийдется переустановить систему. Акронисом пару лет не пользуюсь, т.к. объемы растут, сделать копию восстановить тоже время уходит, а все резервировать долго. Короче, смысла нет, раз в два года приходиться систему переустанавливать (минимум пол-дня работы), как говорится, "хоть круть-верть, хоть верть-круть". Это пугает, если один комп, а в противном случае и при наличии опыта, переустановить систему не  страшно.
           Александр, извини, но проще переустановить систему, не забыв скопировать письма и документы.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2019, 15:20:10 от UT9UR, Аркадий »
Re: VQ Log
« Ответ #64 : 27 Февраля 2019, 16:25:11 »
Друзья- подскажите , как сделать выгрузку в этой программе уникальных корреспондентов на SAT с НАМИЕНОВАНИЕМ спутников. Типовая выгрузка  "Итоги--> корреспонденты- выгрузка SAT все спутники"  не выделяет графу "спутник".
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: VQ Log
« Ответ #65 : 27 Февраля 2019, 16:50:38 »
У меня выделяет
Re: VQ Log
« Ответ #66 : 27 Февраля 2019, 17:31:04 »
У меня выделяет
У меня тоже выделяет, а вот при печати на экран или в файл строки о названии спутников отсутствуют.
Онлайн 4Z5CP
Re: VQ Log
« Ответ #67 : 27 Февраля 2019, 17:36:05 »
У меня все записано, версия последняя.
Re: VQ Log
« Ответ #68 : 27 Февраля 2019, 18:26:13 »
Уточную вопрос- при распечатке связей через спутники с уникальными корреспондентами отсутствует СТОЛБЕЦ с наименованием спутника для КАЖДОЙ связи. Тут- нет ...
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2019, 18:40:24 от R9LR »
Онлайн 4Z5CP
Re: VQ Log
« Ответ #69 : 27 Февраля 2019, 19:07:56 »
Так вы выбрали сработанные на ВСЕХ, для чего должно отражаться на каком в частносте.
Автор не задумывал то что вы желаете.
Можете к нему обратится с просьбой, но не вижу смысла.
Обоснуйте, для чего вам нужна эта колонка?
Re: VQ Log
« Ответ #70 : 27 Февраля 2019, 19:23:18 »
О чудо , победил!
Сделал еще разок вот так-
1. Most users with Error 48 have discovered that the DAO360.DLL file was missing from the C:\Windows\SysWOW64 folder (for 64-bit computers) or the C:\Windows\System32 folder (for 32-bit computers).  Copying DAO360.DLL from the C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\DAO folder into the C:\Windows\SysWOW64 folder and the C:\Windows\System32 folder fixes the problem.
затем прогнал командой  sfc /scannow.
Почитал на сколько смог лог , там были приняты попытки восстановления нескольких DLL файлов в директории Syswow64. Залил обратно свой журнал. Посмотрим как поведет себя дальше..
Спасибо всем за советы, особенно Дмитрию за ссылки.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2019, 19:25:22 от RX3DR Александр »
Re: VQ Log
« Ответ #71 : 27 Февраля 2019, 20:24:04 »
Обосновываю- для учета и аналитики, чтобы видеть- кого сработал впервые на каком спутнике.
 Например с UA9FFF  сработано на всех спутниках, летающих  с 2012 года, хотелось бы видеть- на каком впервые в общем зачете. Делаю выборку по нему, конечно же дает сортировку всех связей конкретно с ним, но хотелось бы в общей массе. Может и блажь...
Онлайн 4Z5CP
Re: VQ Log
« Ответ #72 : 27 Февраля 2019, 21:34:01 »
Ну чтож, резонное желание, осталось только попросить автора это воплотить.
Re: VQ Log
« Ответ #73 : 02 Мая 2020, 00:17:54 »
Прошу  обратиться к автору и ввести в список спутников RS-44 (DOSAAD-85)  или как его назвали в LOTW, чтобы грузилось корректно.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: VQ Log
« Ответ #74 : 02 Мая 2020, 07:07:24 »
Добавил сам.В файл tablas.mdb
