Автор Тема: 144,4375 маяк на севере Пермского края  (Прочитано 30705 раз)
Оффлайн RV9FF
  • Пермь, Юрий
  • QRA: LO87CX
Re: 144,400 маяк на севере Пермского края
« Ответ #30 : 29 Октября 2012, 10:27:18 »
Азимут - по GPS. По компасу ~ 345 градусов.
Посмотреть тут:
http://pkfrs.ru/component/option,com_fireboard/Itemid,2/func,view/id,1656/catid,4/limit,10/limitstart,30/
Юрий.
RV9FF & UA8F (contest)
Оффлайн RV9FF
  • Пермь, Юрий
  • QRA: LO87CX
« Ответ #31 : 01 Ноября 2012, 16:53:41 »
Сейчас идёт Аврора. В Перми маяк UB9FCI слышно. Пока негромко.
144,400
13:52 UT. 01.11.2012
 :laugh:
Оффлайн UA9CFH
Re: 144,4375 маяк на севере Пермского края
« Ответ #32 : 01 Ноября 2012, 17:02:29 »
Слышно 56а
  • QRA: KO87qv
« Ответ #33 : 01 Ноября 2012, 17:10:33 »
В KO88sa не слышно!
Оффлайн RA4NCX
  • QRA: LO49JM
« Ответ #34 : 01 Ноября 2012, 19:04:34 »
В LO49JM  59a
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #35 : 01 Ноября 2012, 19:13:52 »
Слышал маяк сегодня в Авроре 53А
Оффлайн RV9FF
  • Пермь, Юрий
  • QRA: LO87CX
« Ответ #36 : 01 Ноября 2012, 19:19:20 »
Благодарю всех, кто посмотрел на 144400!
Дебют маяка состоялся.
Позавчера был сильный порывистый ветер. Антенну сорвало с подпятника. Она упала. Перевернулась через оттяжки.
Погнуло пару передних элементов.
Сегодня восстановлена! Ну и низ закреплён понадёжней.
Юрий.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #37 : 01 Ноября 2012, 19:21:08 »
В течении всей Авроры, на моих широтах, с 13.30 до 15.30 принимал маяк UB9FCI. Очень хорошо проходил, 59А +++. Спасибо Пермякам за отличный маяк!!!Теперь можно следить за Авророй при нулевой активности на диапазоне. А. это бывает, в основном, в утренние и дневные часы. Когда Керун показывает Аврору, а станций нет.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн UA9FY
« Ответ #38 : 01 Ноября 2012, 19:32:12 »
Сегодня наконец решил послушать маяк . Подвернул антенну и слышу его с авроальным тоном . Перешел в CW участок и немного поработал в Авроре . Слышал маяк очень громко .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #39 : 01 Ноября 2012, 20:50:53 »
В течении всей АВРОРЫ периодически пытался слушать ,не удалось услышать,но  и станции с Перми удалось сработать только одну.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #40 : 01 Ноября 2012, 20:53:29 »
Большое спасибо за маяк в Пермском крае!
Это его первое боевое крещение в Авроре и маяк подтвердил свою крайнюю необходимость!
Слушал оба маяка UB9FCI 144400 и RA4NM 144410, все же Пермский мощнее (25Вт против 5Вт) и на слух идет сильнее на 1 балл.
Записал одновременную работу двух маяков:
- если слушать в стерео, то в левом канале UB9FCI, а RA4NM в правом.
Файл .mp3 во вложении.
Оффлайн UA9FAI
  • UA9FAI 2014г.
  • QRA: LO88VC
« Ответ #41 : 02 Ноября 2012, 05:07:10 »
Доброе утро всем!  Маяк UB9FCI сегодня идет 599+15db по S-метру, задний лепесток. Сигнал дрожащий. Во вчерашней Авроре -15qso.  Из новых-RU3T, RV3UX,RW9CG. Большое спасибо  RA9FOR и RV9FF за маяк!  73!  ВИКТОР
Оффлайн RV9FF
  • Пермь, Юрий
  • QRA: LO87CX
« Ответ #42 : 02 Ноября 2012, 06:45:27 »
Проанализировав ответы по слышимости маяка, сделал предварительный вывод, что хорошо слышат корреспонденты, находящиеся в секторе +_ 15-20 градусов от нулевого азимута.
Для расположенных западнее - маяк слышен плохо.
Думаю, что причиной может быть наша антенна, направленная на север.
Думаю, что надо сделать ещё один маяк, с азимутом антенны 315-330 градусов (антенна шведского маяка SK4MPI имеет два лепестка слева и справа от севера градусов этак под 45), ну и мощности ватт до 50 подкинуть.
Может, у кого есть свободная станция ICOM F-111 на наш диапазон?(недорого)
Опыт по переделке в маяк имеется. Мощность у этой модели - до 50 Вт.
Станция понравилась тем, что ничего не излучает через щели помимо антенного гнезда. При работе на эквивалент, при удалении на 4 метра, носимая станция сигнал не слышит. Рядом стоящий приёмник не затыкается, лишних сигналов в эфире не обнаружил. Единственное, тон CW не очень чистый. Но это из-за ФАПЧ, наверно. Избавиться не удалось.
Юрий.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2012, 07:15:00 от RV9FF »
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #43 : 02 Ноября 2012, 08:18:02 »
Вчера  с 17 до 0-30 мск слушал ваш маяк.Идет без перерыва-59а и только к ночи стал затихать.Возможно за счет хорошего моего горизонта так здорово его слышно.Обнаружил случайно на 144.400. Поначалу искал на 416.
Думаю азимут менять не надо.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2012, 08:24:06 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: KO87qv
« Ответ #44 : 02 Ноября 2012, 09:26:38 »
To:RV9FF
Юрий, плодить много маяков, это создавать массу проблем, может стоит подумать, как оптимально использовать этот,
может расширить горизонтальный лепесток? например добавить ещё одну антенну с разносом по направлению? или другим способом.
