Автор Тема: Маяк UA3AHM  (Прочитано 29417 раз)
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #120 : 11 Января 2018, 15:26:25 »
Перед ПД 2016 маяк очень помог настраивать МШУ.
Спасибо Евгений!
Оффлайн R4PID
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #121 : 11 Января 2018, 22:18:47 »
Не знаю это маяк или нет, сильно мешает высоковольтные линии 110кв, но за несколько минут и часов что то меняет частоту, возможно от температуры. В самом левом углу спектра. Частота 144,4357 CW, IC-820. антенны 2 по 11 элементов вертикальная поляризация. Азимут от меня 295 градусов согласно QTH локатору маяка. Ну и спектр на  144.4352МГц. 295гр. Как распознать столь слабый сигнал? QRB 809км.
« Последнее редактирование: 11 Января 2018, 22:44:16 от UB4RAU »
Baofeng UV-5R, ICOM-820. IC-970, ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см. Щелевая антенна DG10-23.(23см)   Космос, наш дом.
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #122 : 11 Января 2018, 22:34:51 »
Точно такая же проблема, маяк , или помеха. На слух не слышно, более 900км, но долго наблюдаю и оборудование маяка вполне. Слышал три пинга за пол-дня с перерывами, но коротко и на фоне помех не видно. Мне важно знать частоту хотя бы   +/-  500Гц. Ваши картинки хороши, но тут другой вопрос-насколько можно верить Вашей оценке. Поставлю по Вашему и посмотрю. Плохо то, что сейчас никакого ТРОПО нет и в помине, но даже в такие времена бывают очень короткие всплески. Да и спектран не уши!
                Есть один непонятный момент Смотрите, у Вас разница в установке частоты трансивера (судя по имени фоток) 700ГЦ, а на шкале разницы практически нет. Все эти полосы гребенки и полезный сигнал слева косой (если он), должны сместиться ровно на 700Гц.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 11 Января 2018, 23:08:33 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #123 : 11 Января 2018, 22:54:21 »
Маяк работает с горизонтальной поляризацией!
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн R4PID
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #124 : 11 Января 2018, 23:41:58 »
Ясно, тогда больше и не стоит пытаться.  У нас пошёл снег и вот картинка спектра от высоковольтных линий 110кВ по данному азимуту для информации. Прошивает всё.
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #125 : 12 Января 2018, 00:11:52 »
   Повторно:        " Есть один непонятный момент Смотрите, у Вас разница в установке частоты трансивера (судя по имени фоток) 700ГЦ, а на шкале разницы практически нет. Все эти полосы гребенки и полезный сигнал слева косой (если он), должны сместиться ровно на 700Гц."
Спасибо!
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #126 : 12 Января 2018, 07:55:34 »
"Слева" - похоже на отражение от самолета с доплером, но уж больно резко обрывается, скорее кто-то из соседей выключил микроволновку. Полосы - фазовая рубашка от гармоник бытовой техники, когда они видны - это ещё хорошо, ещё можно работать, отыскав чистый участок. Плохо, когда они исчезнут - утонут в ровном белом шуме, и на рапорт 59А приходится отвечать 33А. Жалко двухметровый диапазон, но цивилизация наступает. Пока на сантиметрах сравнительно чисто - надо перемещаться туда. Десятка, думаю, наиболее перспективна - найдём там много интересного. И диаграмма тарелки намного чище, чем у Яги.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #127 : 12 Января 2018, 08:39:22 »
сейчас 589 с редкими кусби
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #128 : 12 Января 2018, 11:05:39 »
Принимаю в KO67PX 569 c QSB до 339. IC-746 штатный предусилитель,
антенна 4 эл. бум 80 см. на балконе первого этажа:
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #129 : 12 Января 2018, 15:56:24 »
У меня сегодня вот так идет!!
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #130 : 12 Января 2018, 16:29:43 »
КО68XJ-маяк идёт 559 антенна полумёртвая не на него.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #131 : 12 Января 2018, 16:30:29 »
Повернулся послушать. Слышно очень хорошо.
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #132 : 12 Января 2018, 16:40:59 »
Здесь так проходит 323км, и самолёты и тропо....
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #133 : 12 Января 2018, 16:59:53 »
Ребята, почти два дня слушаю кроме перерыва на ЕМЕ окна по паре часов. Всего 4 МС пинга, но не вижу трека, вернее есть и они появляются и пропадают, но не могу быть уверенным. Мне хоть бы разок услышать, чтобы частоту зацепить. Не сезон для 992км. Метеоры сейчас убогие, однако есть и как раз по направление на маяк,30гр. Если кто желает-скажите. Перехожу в  чат не на долго.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #134 : 12 Января 2018, 17:56:53 »
Сейчас посмотрел при сильной шумовой помехе с использованием DNR. Отражения от самолетов!
