Автор Тема: Геминиды 2012  (Прочитано 13061 раз)
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Геминиды 2012
« : 11 Декабря 2012, 19:18:03 »
Здравствуйте. Первая, за 20 минут, ставшая дежурной, связь с G4SWX (2048км).
73. Валерий.
Оффлайн Валерий
Re: Геминиды 2012
« Ответ #1 : 12 Декабря 2012, 03:38:44 »
   на Дальнем Востоке тоже летают хорошо Но увы нет корреспондентов дальше 900 км :)
Каждый день практически  наблюдаем хорошие отражения от потока
                          Владивосток     ua0lw
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
Re: Геминиды 2012
« Ответ #2 : 12 Декабря 2012, 06:11:20 »
Валерий Иванович, наблюдал вчера за Вашей связью. От Вас отражения сыпались в каждом периоде, по 1-2 сек. Громко. Несмотря на то, что антенна была от меня отвернута.
Так же увенного принимал RK3FG, RA3WDK, UA3WM,R3PG, практически все работали на запад.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Re: Геминиды 2012
« Ответ #3 : 12 Декабря 2012, 06:45:39 »
Юрий , у нас тут в Центрально-Черноземном регионе непогода. Уже третий день антенны скрипят на крыше и гудит весь балкон - ветер с порывами до 15 м/с. На весь поток - прогноз погоды неутешительный. но это еще терпимо. В 6 районе и Украине было все гараздо хуже -  :( , поломало антенны.
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
Re: Геминиды 2012
« Ответ #4 : 12 Декабря 2012, 08:54:49 »
   Антенная погода....гололед...ветер....наблюдаем ,что будет дальше...
Оффлайн RA6O
  • QRA: kn87ux
Re: Геминиды 2012
« Ответ #5 : 12 Декабря 2012, 09:29:57 »
Третьи сутки шквальный ветер, не дает работать. Антенны как флюгер. Вроде сегодня к вечеру обещают ослабление до 6 метров, надеемся поработать.
Оффлайн RU5C Владимир
Re: Геминиды 2012
« Ответ #6 : 12 Декабря 2012, 17:37:13 »
Чтобы не было скучно, можно послушать маяк OZ7IGY в Геминидах на 144.471
Максимум потока ожидается под утро с четверга на пятницу.
Подробнее:
(Amateur station) OZ7IGY (The world's oldest beacon) is transmitting MS modes on
2 m and 6 m during the Geminids meteor shower from December 10-15, 2012 . The
projected maximum of the shower is December 13, 2330 UT
The transmission sequence is a 1 minute cycle starting with the MS mode for 25 s
(call), followed by CW ID (call and locator followed by carrier until the next
cycle begins. The CW part continues to be F1A with a -250 Hz shift.
On 6 m the nominal frequency is 50.471 MHz. The MS mode is JT6M thus the USB
dial, on most radios, will have to be set to 50.469 923 MHz to give a 0 Hz
deviation.
On 2 m the nominal frequency is 144.471 MHz. The MS mode is FSK441 thus the USB
dial, on most radios, will have to be set to 144.470 118 MHz to give a 0 Hz
deviation.
After the Geminids the 2 m and 6 m beacons will revert to JT65C2, CW and
carrier.
See more about the OZ7IGY beacons here: http://rudius.net/oz7igy
73 Bo, OZ2M
ex RA3DQT
Оффлайн DxConst
  • QRA: KO85up
Re: Геминиды 2012
« Ответ #7 : 12 Декабря 2012, 22:31:26 »
Слушал сегодня вечером, работали на вызов рядом расположенные R5AO, RN3A, RX3DR, R3BM. RN3A cработал с RW4HW.
Re: Геминиды 2012
« Ответ #8 : 13 Декабря 2012, 13:20:02 »
100730 17.3  300  4  2  -16     AFCRA3WDK G4SWX 26 26 RA3WDK G4SWX 15 98
2360 км бурст 5 сек
Были еще пару бурстов поменьше , но QSO не удалось завершить  :(
Вчера , несмотря на отвратительные условия приема - вьюга и сильный ветер, удалось провести два QSO за 2100 км ON6NL и ON5GS. Сегодня вьюга есть, но ЛЭП уже набрался снега - из окна весь белый виден - треска уже нет такого .
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 13:26:49 от RA3WDK »
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Геминиды 2012
« Ответ #9 : 13 Декабря 2012, 14:25:09 »
Вижу в ON4KST чате, не все знают где посмотреть положение потока в своем конкретном QTH:
http://vhfdx.at.ua/forum/26-178-3
73! До встречи на УКВ
Re: Геминиды 2012
« Ответ #10 : 13 Декабря 2012, 14:50:33 »
что можно проводить ь связи и с Востоком до 2200 км запросто......  Особенно те, у кого под MS  заточены по три антенны.. или лучше накосить ближних корреспондентов.. мдя...
Оффлайн ua1ccu
Re: Геминиды 2012
« Ответ #11 : 13 Декабря 2012, 17:37:58 »
 Братцы с востока вы в чате хоть моленько проявитесь. Реклама двигатель ......
Константин.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Геминиды 2012
« Ответ #12 : 13 Декабря 2012, 17:46:36 »
Константин.
Константин они все в чате irc.vhdx.ru KVirc находятся...
Re: Геминиды 2012
« Ответ #13 : 13 Декабря 2012, 21:14:45 »
180730 13.2  340  4  2  126      R BM G4CDN 26 26  3BM G4СDN#O2# 26#R3B/    еще один бурст за 2350 km , не для меня , хотя на моей частоте 144 350.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Re: Геминиды 2012
« Ответ #14 : 13 Декабря 2012, 22:05:59 »
этого хоть отбавляй.
Здравствуйте. Сработал ещё с двумя англичанами. А так много РА и ON.
Начался период, когда летают большие камни, но редко. Проявятся 5-7 станций в одном цикле, потом 20минут тишина.
73. Валерий.
