Автор Тема: Геминиды 2018  (Прочитано 34848 раз)
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Геминиды 2018
« Ответ #75 : 14 Декабря 2018, 15:25:48 »
небольшой оффтопик
на скрине ,я так понимаю, бурстов много, а декодировался только 1?
это у меня что-то не настроено?
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: Геминиды 2018
« Ответ #76 : 14 Декабря 2018, 15:27:51 »
НА СЛУХ летят а комп не понимает
Пока не запустил 2. 05 вместе 1.84. И сразу стало ясно как бы.
Такая же ерунда. только на стуле ерзать остается
Оффлайн RA3FP
Re: Геминиды 2018
« Ответ #77 : 14 Декабря 2018, 15:28:27 »
Как правило, FSK441 НЕ РАБОТАЮТ на 144360. Этим и обусловлена работа на данной частоте MSK144. Вчера очень долгое время принимал Ваш рапорт -15 для RW9, но Вы совершенно не мешали декодам других станций т.к. Ваш сигнал был на уровне -2...0 дБ.
Да это понятно. Только не все есть в чате. Ну просто видно так сложилось для меня, что я был в такой ситуации, куда не крути антенну местные станции идут +10 и более в двух периодах. Хотя друг другу не мешают. Я как бы был в центре событий:) Думаю со временем все изменится.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: Геминиды 2018
« Ответ #78 : 14 Декабря 2018, 15:29:09 »
Япония активна, Но нет декодов
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: Геминиды 2018
« Ответ #79 : 14 Декабря 2018, 15:37:46 »
Это еще слАбо. но поле пустое для декода
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: Геминиды 2018
« Ответ #80 : 14 Декабря 2018, 15:40:38 »
Это искровые помехи. Вы уточните на какой частоте работают в MSK японцы!
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2018, 15:44:08 от R5WM Владимир »
  • QRA: KO72QI
Re: Геминиды 2018
« Ответ #81 : 14 Декабря 2018, 15:42:44 »
Если это тот же позывной, то программа как правило выводит его только 1 раз на экран!
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: Геминиды 2018
« Ответ #82 : 14 Декабря 2018, 17:15:29 »
Владимир, все верно. Паника. Как раз для "улыбнуло"
Японцы на 144440. А еще можно здесь посмотреть http://wsjt.teyateya.com
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Геминиды 2018
« Ответ #83 : 14 Декабря 2018, 19:35:33 »
Попробуйте включить RT Dec вместо Auto Dec
Re: Геминиды 2018
« Ответ #84 : 14 Декабря 2018, 20:05:20 »
Но что характерно, при этом с прямого направления Запада (270 гр.) не было ни одного декода!
Привет! Это говорит о том, что "Против лома нет приема"! Камни, пыль есть всегда и если трек от их сгорания вызывает отражение радиосигнала (да и не сгорания, а пшик), то этот самый радиосигнал должен быть столь мощным. СГО-радар не врет, но смотрите время и делайте поправку на свою долготу относительно радара.
                Почему работаем без "сплита"?     Потому, что с самого начала активисты-новаторы убеждали , что так лучше для изучения, стал на 144360 и все там!  Так и есть, но сейчас никто не запрещает, ведь по факту, в этом потоке у меня 2,3 станции "перекрывают кислород" на этой самой "рэндом-частоте 144360". Поэтому принять неизвестную станцию со слабым треком сложно и если в чате договариваться на скед, то не зазорно стать в стороне. Говорите, есть шанс "наступить на кого-то с FSK"? Ну, шанс-это "может быть", а в толпе буду выискивать и думать-не летит, или летит, но не вижу.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Геминиды 2018
« Ответ #85 : 15 Декабря 2018, 07:27:58 »
Возникала такая мысль.
Смущает то, что на скринах в чате у людей по 5-8 линий Dec было, а у меня всегда по 1й...
Пробовал, не хватает производительности компа нормально.
73! Roman.
Оффлайн UT5IG
Re: Геминиды 2018
« Ответ #86 : 15 Декабря 2018, 08:51:24 »
Никогда не пробовал MS, а вчера рискнул .
Правда, одну связь  провел, быстро .
Больше не получилось - ИНТЕРЕСНО !
Попробую Квадрантиды, но нужно немного подразобраться.
Всем успехов!
  • QRA: KO72QI
Re: Геминиды 2018
« Ответ #87 : 15 Декабря 2018, 11:18:09 »
Подходите в чат vhfdx тут ребята каждый день работают без потоков! Заодно будет практика для Квадрантидов!
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
Re: Геминиды 2018
« Ответ #88 : 15 Декабря 2018, 11:34:21 »
Андрей, ЗДР!
Видел хорошие отражения от Вас вчера, звал, но безрезультатно :(
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Геминиды 2018
« Ответ #89 : 15 Декабря 2018, 11:47:31 »
Вчера попробовал MSHV   V .2.05 в MSK144.
В течении 40-ка минут S51ZO, OE3EMC, DJ2QV.
Леонид.............Псков
