Автор Тема: Геминиды 2018  (Прочитано 28952 раз)
Re: Геминиды 2018
« Ответ #30 : 13 Декабрь 2018, 00:23:18 »
Так уст. в окошке 30сек, а если не запоминается, то это другое дело, исправимо. Так что можно установить 15 или 30 сек
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Геминиды 2018
« Ответ #31 : 13 Декабрь 2018, 00:30:35 »
Действительно не запоминается. Я думал так и должно быть. А как исправить?
Re: Геминиды 2018
« Ответ #32 : 13 Декабрь 2018, 00:42:52 »
Летит
Re: Геминиды 2018
« Ответ #33 : 13 Декабрь 2018, 00:45:24 »
Нужно запускать от имени администратора. Если с ярлыка, то и ярлык и стартовый файл.
П.С. Так и ГЕМЕНИДЫ кончаться и я новый квадрат ваш не заработаю, а ведь приглашал вас тут дважды.
Реагируйте ПСЕ не только на вопросы, которые вас интересуют!
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Геминиды 2018
« Ответ #34 : 13 Декабрь 2018, 00:48:20 »
Спасибо! Теперь все ок.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Геминиды 2018
« Ответ #35 : 13 Декабрь 2018, 00:54:11 »
Аркадий у меня сильно затрещала лэп с юга. Поэтому я вам ответил в чате on4kst Предложил попробовать. 360  мск? Пробуем?
Re: Геминиды 2018
« Ответ #36 : 13 Декабрь 2018, 01:30:00 »
Пардон, отключил вторую зв. карту и КСТ остался без звуковой сигнализации. Я в чате
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Геминиды 2018
« Ответ #37 : 13 Декабрь 2018, 02:08:12 »
Треск жуткий от лэп и все же...Есть!
Re: Геминиды 2018
« Ответ #38 : 13 Декабрь 2018, 10:19:13 »
Доброго утра! Илья, спасибо за ЩСО. Вот насчет треска нагадал, что за пошесть пошла? Раньше такого не помню. Причем треск этот кочует  только по  участку диапазона 2м, то-есть на 144360 есть, а в ЕМЕ участке тихо.Бывает наоборот. Никак не ухвачу направление. У меня в огороде, за 70м от антенны проходит внутрисельская ЛЭП 10кв, грешил на нее. Сейчас сутки сеет снег, но  треск этот с лета. Если кто имеет подобное, а может и причину знает-пожалуйста в отдельную тему. Источник может быть и следствие космической техники и т.д.
Оффлайн R3MW
Re: Геминиды 2018
« Ответ #39 : 13 Декабрь 2018, 11:37:32 »
Работал во втором по 15 сек. Вот оно что...А я думаю да что ж такое
Эта одна из глупостей в программе по отношению к WSJT. Период MS должен быть 30 секунд для всех иначе труба начнут мешать соседям. Рапорт тоже надо было сохранить принятый для MS во всём Мире, а не + -.
Похоже и у меня была та же проблема как у начинающего метеорщика. Первые QSO только вчера провёл. Прошу извинить за то, что кого-то долго мучил.
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Геминиды 2018
« Ответ #40 : 13 Декабрь 2018, 11:49:07 »
У меня по всему участку 2м иногда 9 баллов в фм. Так и живем. Сейчас треск усилился т.к. подморозило и антенна на запад 260 гр. более менее отстроился от помех (тут все сложно в моем qth) Метеоры летают,qso проходят быстро.
Re: Геминиды 2018
« Ответ #41 : 13 Декабрь 2018, 12:07:46 »
     Ну, ничего, мало кто избежал ляпов (да и те привирают?),hi! Слышно вас было вчера на очень приличном уровне даже учитывая наше расстояние.
     Сейчас в 9UT с Востока тишина, за 25 мин. ни одного МСК144 с С-Востока. в чате тоже слабая активность на уровне
"здрасте-до свидания". На антенне немного  иней, снег сеет сутки, уже по колено почти, но КСВ нормальный.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: Геминиды 2018
« Ответ #42 : 13 Декабрь 2018, 12:23:32 »
Какой то странный у нее декод...бурсты летят декода нет...Если вручную пощелкать то может декодировать.
Может DF у корреспондента большой или у Вас опора сдвинута! Проверьте калибровку трансивера!
Нужно правильно сделать настройки программы и тогда будет видно с кем у вас уже есть QSO в конкретной моде!
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2018, 12:30:03 от R5WM Владимир »
  • QRA: KO72QI
Re: Геминиды 2018
« Ответ #43 : 13 Декабрь 2018, 12:35:54 »
Пример большого DF т.е. у корреспондента сдвинута опора! При большом DF установленном в программе сильно возрастает загрузка процессора и на слабых компах будет тормозить!
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2018, 12:38:51 от R5WM Владимир »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Геминиды 2018
« Ответ #44 : 13 Декабрь 2018, 12:46:46 »
Возможно и так. Потому,что больше такого не наблюдалось
