Автор Тема: Геминиды 2019  (Прочитано 55810 раз)
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
Re: Геминиды 2019
« Ответ #30 : 28 Ноябрь 2019, 18:33:55 »
Спасибо Аркадий ! Попробую.
Онлайн RN6MA Виктор
Re: Геминиды 2019
« Ответ #31 : 28 Ноябрь 2019, 21:17:38 »
Сейчас тестируем как летит.
Немного есть.
[20:41:21] <UA4UK> MSK144 174100 10.2 s 13 dB -30 Hz Freq 1469 Hz > CQ RN6MA LN06
[20:43:28] <RG3R_LO03VK> MSK144 174300 11.9 s 6 dB 0 Hz Freq 1499 Hz > CQ RN6MA LN06
[20:51:50] <RA4NCX_LO49JM> MSK144 175100 26.1 s 3 dB 36 Hz Freq 1536 Hz > CQ RN6MA LN06
[20:53:21] <UA4UK> MSK144 175300 10.9 s 18 dB -20 Hz Freq 1479 Hz > CQ RN6MA LN06
[20:56:40] <RD3ZA_KO80GM> RA4NCX_LO49JM: MSK144 175530 2.4 s 4 dB -51 Hz Freq 1448 Hz > CQ RA4NCX LO49
[20:57:55] <RC6AL_KN96VD> MSK144 175630 15.0 s 0 dB 48 Hz Freq 1548 Hz > CQ RA4NCX LO49
[21:03:31] <SWL_rk9an> 180300  13  0.0 1175 ~  CQ RX9AT LO93      UA9
[21:14:06] <RC6AL_KN96VD> обратка MSK144 181200 12.2 s 0 dB 317 Hz Freq 1817 Hz > CQ RN6MA LN06
[21:15:41] <UA3MBJ_KO94SR> MSK144 181500 12.5 s 4 dB -8 Hz Freq 1491 Hz > CQ RN6MA LN06
[21:15:53] <RC6AL_KN96VD> MSK144 181500 21.2 s -2 dB -16 Hz Freq 1484 Hz > CQ RX9AT LO93
[21:17:18] <RG3R_LO03VK> MSK144 181700 0.8 s 13 dB 32 Hz Freq 1532 Hz > CQ RN6MA LN06
[21:18:29] <RC6AL_KN96VD> MSK144 181730 13.4 s -2 dB 74 Hz Freq 1574 Hz > CQ US5EII KN78
[21:18:51] <UA3MBJ_KO94SR> MSK144 181800 23.4 s -2 dB -127 Hz Freq 1373 Hz > RC6AL RX9AT
Онлайн RN6MA Виктор
Re: Геминиды 2019
« Ответ #32 : 28 Ноябрь 2019, 21:19:56 »
Получается если работать на передачу - то летит и не плохо.
Обратите внимание на Дб. Мощно! Правда и не 100 ватт.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2019, 21:27:52 от RN6MA Виктор »
Re: Геминиды 2019
« Ответ #33 : 28 Ноябрь 2019, 22:01:32 »
Немного есть.
Сейчас "видны" слабые метеорные потоки - Андромедиды (AND) Zhr-3, Ноябрьские Ориониды (NOO) Zhr-3, и Моноцеротиды (MON) Zhf-2,
Гемениды 2019 (Zhr-120) будут видимы, с 07 декабря, к вечеру, "восход" на северо-востоке, около 17:00UTC, с ними, так же будут X-Ориониды (XOR) Zhr-3, Декабрьские Лео Монориды (DLM) Zhr-5, и δ-Гидриды (HYD) Zhr-3.
Re: Геминиды 2019
« Ответ #34 : 28 Ноябрь 2019, 22:03:04 »
           UT1FG/MM  в квадрате JO46AX.
 Каждые 10 мин приличный декод, этот последний только что. Будет активен до 20 ut из JO36. А потом неясно, то ли ЩРТ,  то ли будет другой квадрат. По коням!!!
   У меня ТВ. Наблюдаю!
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2019, 22:07:36 от UT9UR, Аркадий »
Онлайн RN6MA Виктор
Re: Геминиды 2019
« Ответ #35 : 28 Ноябрь 2019, 22:18:13 »
Жаль далековато
Re: Геминиды 2019
« Ответ #36 : 28 Ноябрь 2019, 22:37:08 »
   Информация нет от Юрия, никто ничего толком не знает-когда, куда.... Может и ближе будет. "Мокрые квадраты" появлялись в метеорах и ранее, но это всегда такой гвалт, что если нет непреодолимого желания, то лучше не ввязываться. Я работал несколько раз в 90-е, но это были скеды, так-как в Соедиземноморье и Балтике нужно через головы ближних лезть. Под такие камни, как сейчас, можно работать с таким сетапом, как у вас и это будет в удовольствие, но ради редкого квадрата можно и помучиться. Посмотрим. А завтра пятница.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: Геминиды 2019
« Ответ #37 : 02 Декабрь 2019, 13:31:11 »
А интересно, в кластере инфо о моей частоте допускается
 к примеру   "CQ 367 RW3TJ LO16XG"    ????
В положении:
Sked QSOs не учитываются для конкурса! QSO, подтвержденные
через Packet Radio или Интернет, не учитываются в конкурсе!
RW3XR
Re: Геминиды 2019
« Ответ #38 : 02 Декабрь 2019, 15:04:01 »
Олег Иванович, думаю если приняв CQ я отправлю спот в кластер в таком формате, то нарушения с вашей стороны не будет (если потом я не инициирую QSO с вами). Споты всё равно будут, т.к. активность высокая, но не все работают в зачет.  Другое дело, self-spotting, хоть об этом конкретно в положении не сказано, но это может вызвать вопросы.. И по прошлому опыту: когда народ просит скеды, работал, но такие связи в отчете я сразу по очкам обнулял.
Но надежней - это минимум активности в чатах и кластерах ))
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2019, 15:07:04 от RO3X Владимир »
Оффлайн Wily
Re: Геминиды 2019
« Ответ #39 : 02 Декабрь 2019, 15:21:32 »
Да, допускается, но оцениваетя QSO так же как QSO полностю сделаннoe на .370 или .350 , т.е.  1 очко.
Это не будет по правилам "BCC procedure".
Sked QSO, это когда есть договор скем нибудь на  конкретнои частоте.
Чем меньше записеи в чате, тем дальше от дисквалиф.  :-)
Правильно дать инфо  " CQ 370/ХХХ RW3TJ LO16XG"  и направление антенны.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: Геминиды 2019
« Ответ #40 : 02 Декабрь 2019, 15:37:38 »
А большего и  не нужно. 144370 у нас загажено помехой !
        Успехов ! 73 TJ
Re: Геминиды 2019
« Ответ #41 : 02 Декабрь 2019, 16:17:29 »
Интерестно, что за помеха такая на 370, что есть во многих регионах. Позавчера UA2FZ
жаловался, что у него тоже есть. Километров 30 от города, в деревне....
Онлайн RN6MA Виктор
Re: Геминиды 2019
« Ответ #42 : 02 Декабрь 2019, 16:33:02 »
Так же есть помеха.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: Геминиды 2019
« Ответ #43 : 02 Декабрь 2019, 16:34:05 »
У нас несущая. Знать и Игорю не повезло !
Судя по всему какая то БЫТУХА !
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2019, 16:36:29 от RW3TJ »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Геминиды 2019
« Ответ #44 : 02 Декабрь 2019, 16:41:03 »
У нас тоже :(
Леонид.............Псков
