Автор Тема: Осваиваем MS! Обмен опытом  (Прочитано 119004 раз)
Re: Осваиваем MS! Обмен опытом
« Ответ #60 : 29 Декабря 2009, 12:41:07 »
 А если вы работаете на CQ и вас вызывает станция совсем с другого азимута (иногда даже с заднего лепестка антенны), не надо поворачивать антенну на корреспондента, т.к. при повороте отражения скорее всего прекратятся.
Всегда поворачиваю на станцию , если принимаю станцию с азимута , который не совпадает с вилкой из WSJT !
Всем владельцам одной стрелы так же рекомендую делать. QSO ускоряется , уровень отражений возрастает. Проверено многократными опытами в ВСС.
Если по рапорту видно , что станция находится от меня в 400-700 км и это BackScatter , то так  как было,  антенну и оставляю.
Было в ВСС , к примеру , зовет меня Николай RW6AG , у меня антенна на запад , примерно прикидываю , как отражаются и по какой траектории.  Для ответа развернул антенну на север - дал ответный рапорт как BackScatter , потом RRR давал и уже развернулся на RW6AG .
Интенсивность отражений сильно не изменилась. 3 года 3 QSO в ВСС с Николаем , 15-18 мин QSO на дистанции 780 км.
Владельцам ЕМЕ антенных стеков , особенно по горизонту, могу только посочуствовать. Для них MS намного сложнее работать. Важен даже не уровень отражений , который на 3-6 дб выше , а длительность посылки , которая значительно сокращается для узкой диаграммы.
« Ответ #61 : 29 Декабря 2009, 13:04:02 »
По версии программы еще одно наблюдение.
Уже несколько лет использую версию 4.9.8 для MS .
Пробовал 6 -ю разные модификации.
Ничего лучше для MS , чем 4.9.8 не нашел. Именно в ней установки вручную параметров
W, S, Sh ,QRN позволяют вытаскивать битые бурсты.
В 6 и 7 версии , есть водопад и realtime decode , но декодируют они похуже.
У меня установки следующие
W = 100
S = 1,8
Sh =99
QRN=5
TOL 400 (никогда не меняю его , вполне достаточно 400 , частота, особенно у начинающих плывет сильно) С турком работал к концу QSO со сплитом , со вторым в ВСС тоже самое.
Уходит прилично частота у корреспондентов.
Уровень шума выставить вблизи 0 дб , Допустимо +/- 1-2 дб .
ВАЖНО , чтобы АРУ было выключено , верхний уровень бурста (мощного не ограничивался) ПЧ.
Поэтому "Усиление ПЧ"  примерно в начале-середине . "Усиление AF" регулируется по 0 дб в программе WSJT вручную.
Несколько экспериментов во время экспедиции (KN86) с IC-746 , выход сзади минуя AF усилитель оказался слабым для звуковой карты. Бурсты слабо декодировались . (Усиление по звуковой карте не помогало). Когда подключил к выходу наушников - сразу эфир ожил (даже без МШУ и 20 м кабеля до антенны).
Для метеоров МШУ очень желателен , хотя бы 1,5-1 дб .
Мощность от 50 Вт (комфортная работа от 150 Вт).
Одна стрела от 7 эл уже позволяет вам диктовать условия корреспонденту (если от вас плохо
летит и много NC , то подсознательно корреспонденты (начинающие и не очень) начинают избегать скедов с вами.
Во время наблюдения и работы на 144370 , отмечайте в тетрадке кого слышите , ставите ему плюсики по субъективной оценке бурстов от него . После окончания связи - зовите корреспондента с максимальным колличеством плюсиков - явно его антенна находится на вас.
« Ответ #62 : 29 Декабря 2009, 13:34:53 »
Еще одно преимущество 4.х версий WSJT - они работают в Windows9x! Можно для метеорных экспедеций брать старые лаптопы, чтобы не так жалко было, если сломается.
Оффлайн R5AO
« Ответ #63 : 29 Декабря 2009, 14:21:40 »
Как в ответном рапорте указать, что отражение BackScatter ?
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #64 : 29 Декабря 2009, 16:29:38 »
   Процедура проведения QSO не предусматривает подобной информации.
Корреспонденты могут определить, что работают через «обратное отражение» по направлению антенн. Например, корреспонденты из КО95 и КО92 пересекли диаграммы антенн в западном или восточном направлении. Правда уровень отражений и их интенсивность будут не высокими. Максимальный уровень для данного примера будет, когда один корреспондент работает через «голову» другого или почти через «голову» в направлении перпендикулярном азимуту радианта.
Связь через обратные отражения возможна и имеет смысл при небольших расстояниях.
ua4api
« Ответ #65 : 29 Декабря 2009, 17:45:20 »
В 2008Г cработал рандомс OK2PMS >1900KM  Азимут моей ант был 35 градусов на OK2PMS aз= 280 градусов.73
Оффлайн UC6A
  • QRA: KN84PV
« Ответ #66 : 29 Декабря 2009, 22:32:20 »
Уважаемые. На НГ -праздники (по слухам :) )активный поток намечается.
Совершенно верно Виталий, намечается один из мощных потоков года – Квадрантиды. Правда, утративший в последние годы часть своей силы. Активен с 28 декабря по 12 января. Максимум прогнозируется на 19 utc 3-го января (см. http://www.mmmonvhf.de/ms.php ). Отражения во время максимума довольно мощные, иногда не верится, что у корреспондента малая мощность.
Gennady ex RZ6BU
« Ответ #67 : 30 Декабря 2009, 14:05:25 »
Этот поток иногда может переходить в ливень так, что на протяжении получаса можно работать SSB, как в спорадике. Главное не проспать максимум, он может отличаться от прогнозируемого.
Оффлайн UY1HY
« Ответ #68 : 30 Декабря 2009, 23:27:45 »
Сергей, а под XP что надо WSJT 4.x, что бы работала, пишет что-то не то с MCI32.OCX,
хотел попробовать, а вникать уже нет времени, надо успеть РА запустить.
73 Валерий
« Ответ #69 : 30 Декабря 2009, 23:58:58 »
Работает без проблем v 4.9.8 под XP , так же как 6 версия под WIN 98.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #70 : 31 Декабря 2009, 00:11:25 »
73 Валерий
[/quote]
Проверьте наличие файла C:\windows\system32\MCI32.OCX
если дружите с английским здесь описано решение проблемыhttp://www.instant-registry-fixes.org/repair-your-mci32ocx-error/
73!   ur5efx
Оффлайн RU6AI Евгений
« Ответ #71 : 31 Декабря 2009, 06:58:32 »
Не получается на ON4KST зарегистрироваться..Ввожу данные,а на майл письмо не приходит.
« Ответ #72 : 31 Декабря 2009, 07:01:02 »
Евгений, доброе утро! Насколько я помню, там вручную сортируют поользователей, так что задержка всегда была. Наберитесь терпения! 73!
« Ответ #73 : 31 Декабря 2009, 07:05:33 »
Спасибо за оперативный ответ,буду ждать.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #74 : 31 Декабря 2009, 10:16:51 »
Друзья я уже давал этот текстовый файл, но уже в забытых темах. Этот файл с новыми дополнениями и полностью работоспособен. Нужно только удалить старый файл в программе WSJT и поставить этот. Можно просто в свой файл дополнить этот он продублирует то, что есть у Вас и дополнит новую информацию, а работоспособность сохранит. Он безусловно поможет при освоение MS особенно новичкам ориентироваться куда поворачивать антенну, в правильности принятого и про декодированного  программой позывного. Нужно только мышкой левой кнопкой 2 раза щёлкнуть в основном окне про декодированной информацией по принятому позывному. Или ввести его в ручную в ячейку (to radio) и нажать Lookup если позывной есть в базе данных появиться полезная информация.
Если кому что то не понятно. Не стесняйтесь,  задавайте больше вопросов.
