Автор Тема: Осваиваем MS! Обмен опытом  (Прочитано 110019 раз)
Peter RW3PF
Re: Осваиваем MS! Обмен опытом
« Ответ #30 : 21 Декабрь 2009, 17:04:01 »
Попробуйте общелкать мышкой бугор слабого бурста,который не декодируется.Можно попасть в точку,которая отдекодируется и можно прочитать куски информации.У меня часто так получалось.
« Ответ #31 : 21 Декабрь 2009, 17:09:20 »
Кроме того можно мышкой выделять каждый отдельный бурст и декодировать только его. Таким образом в одном цикле иногда удается получить информацию от нескольких станций - "разгрести пайлап".
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #32 : 21 Декабрь 2009, 17:22:49 »
 Кстати, просмотрел в разделе MS все темы, но так и не нашёл расшифровок MS рапортов (может не внимательно смотрел). Думаю начинающим, было бы интересно из чего складываютя рапорта.
 У кого-либо есть "под рукой" эта информация в электронном виде? Могу сам поискать и позже выложить.
 Юрий, RN4AT.
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Peter RW3PF
« Ответ #33 : 21 Декабрь 2009, 17:28:10 »
 Юрий, RN4AT.
Здесь есть http://www.xxxradio.ru/?pg=module/article/show&do=ordinary&fileid=177296580947ed5c2188023&line=4
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #34 : 21 Декабрь 2009, 17:37:53 »
 Пётр, ссылка не работает!
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #35 : 21 Декабрь 2009, 17:42:50 »
 Юрий, RN4AT.
Юрий!
В PDF-файле то, чем Вы интересуетесь.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #37 : 21 Декабрь 2009, 17:57:34 »
   Александр, спасибо большое! Хоть и на англиском, но думаю всё понятно и очень полезно. Когда-то давно сам искал эту информацию. Непомню где подсказали, но кажется на УКВ-нете на 14 или 3,7 МГц.
Peter RW3PF
« Ответ #38 : 21 Декабрь 2009, 18:16:29 »
www.xxxradio.ru  - далее УКВ раздел- статьи - как работать в метеорах.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #39 : 21 Декабрь 2009, 18:27:19 »
Кстати, просмотрел в разделе MS все темы, но так и не нашёл расшифровок MS рапортов (может невнимательно смотрел). Думаю начинающим было бы интересно, из чего складываютя рапорта.
http://www.vhfdx.ru/ms/provedenie-ms-qso-v-1-rayone-iaru
Этот перевод лежит с декабря 2004 года (положил на сайт в честь своего 1-го MS QSO :) ). Это редакция процедуры 2004 года, отличий там вроде особых нет с редакцией 2002 г, которую выше выложил Александр.
73, Иван
P.S. По моим наблюдениям программа WSJT6 ставит рапорта в строке приема по каким-то своим законам, несколько отличающимся от написанных в процедуре.
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #40 : 21 Декабрь 2009, 21:43:41 »
У меня WSJT 7.03. Как выделить бугорок бурста? Нажимаю на мышку (левую или правую кнопку) сразу приступает к декодированию этого участка. Или надо ещё что-нибудь нажимать?
Оффлайн RA9FDR
« Ответ #41 : 21 Декабрь 2009, 21:50:34 »
есть проблема. оборудование - FT857D+комп с CPU 3GHz, между ними фирменный есувский интерфейс СТ-62(на МАХ232 через СОМ-порт). Проблема в том что трансивер невоспринимает команды от WSJT 7.  Другая цифровая программа MIXW работает нормально.
Видел где-то в сети что эта проблема уже решалась, но ссылку несохранил, а по новой перерывать всю сеть просто нет времени. PSE подскажите где в WSJT 7 что-то подстроить или прямую ссылку на статью
  • QRA: LO23RC
« Ответ #42 : 21 Декабрь 2009, 22:30:39 »
А номер РТТ порта в Опциях WSJT правильно установлен?
« Ответ #43 : 21 Декабрь 2009, 23:27:38 »
[/quote]
В этом случае скорее всего выходит R26, а если еще после этого нажать Decode - декодируется фрагмент бурста (как я понимаю), который появляется после певого щелчка мышки слева внизу на спектране в основном экране (примерно 2 секунды).
Оффлайн RA9FDR
« Ответ #44 : 22 Декабрь 2009, 05:27:41 »
Пробовали все возможные и невозможные варианты. непомогло.
Я больше склоняюсь к мысли что несовпадает скорость обмена данных. но в wsjt такую настройку ненашёл.
