Автор Тема: Персеиды - 2016  (Прочитано 46006 раз)
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #45 : 08 Август 2016, 14:20:46 »
в максимум потока...4м ант 100ватт
В январе 2015 именно с таким сетапом и провел первые два десятка метеорных связей правда в FSK441.
Радости не было предела :).
« Последнее редактирование: 08 Август 2016, 14:25:24 от RN6MA Виктор »
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #46 : 08 Август 2016, 14:21:03 »
а 59-59 это реальные рапорты или файвнайский тест?
Реальные.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #47 : 08 Август 2016, 14:22:03 »
.решать тем кто прочитает.
Тут совет один хочешь иметь удовольствия ,оплачивай их и они у тебя будут.Без ссб трансивера и антенн в горизонте ничего не будет .Пока менял в Па предохранитель секулял на 370 в обход па ,на 10 ваттах ответила Прибалтика но это не правило а случай .
« Последнее редактирование: 08 Август 2016, 14:24:14 от rx4cq »
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #48 : 08 Август 2016, 14:23:20 »
RX4CQ Николай я Вас понял...начинающие значит у кого палка вертикально...ну это не на метеоры надо а в сеновал! Нужно делать направленные ант, сами не могут значит надо помочь.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #49 : 08 Август 2016, 14:25:46 »
Я же не зря отправлял к 30 посту темы .
Оффлайн RU4I Владимир
  • QRA: LO43NT
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #50 : 08 Август 2016, 14:26:49 »
Я поддержу вопрос Николая(RA4HJW),на одном из форумов среди новичков сейчас обсуждается тема"Бюджетный старт..." .
Опытные коллеги пока в нем не приняли участие,но начинающие радилюбители(сейчас  КВ),планирующие более серьезно работать на УКВ задают практически такой-же вопрос: -Сколько денег потребуется,чтобы успешно стартовать и по результатам принять решение - продолжить совершенствование аппаратуры  и мастерства или пока воздержаться до лучших времен?
RU4I, Владимир
ex R4HBK, ex UA9JKW.
Оффлайн RA4HJW
    • Сувениры из пластика
  • QRA: LO53CF
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #51 : 08 Август 2016, 14:28:37 »
я в конце мая на спорадике с дачи на FT-1802 и опек 300 насобирал шестых районов и Украины аж до Кишинёва на 54-57 на 145500 около 30 станций...
Поэтому если тут сыпаться с неба будут почти манной, то почему бы не поднять активность...
С ув. Николай. (❤A 144=9H эл. + ic-7000 )
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #52 : 08 Август 2016, 14:35:35 »
вот и я про это же...
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #53 : 08 Август 2016, 14:50:28 »
В любом случае пробовать нужно!
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #54 : 08 Август 2016, 14:51:13 »
Есть несколько статей, которые можно почитать на тему работы в MS:
Метеорные и лунные связи с помощью WSJT: теория и практика
Иллюстрированное пособие по проведению MS QSO
Нужно просто захотеть, или Как дебютировать в MeteorScatter
Осваиваем MS! Обмен опытом
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #55 : 08 Август 2016, 14:55:20 »
Чем больше, тем дальше связи.
А по хорошему нужно прочитать на этом форуме очень много, потратить на это бессонные ночи. Конкретного ответа вам ни кто не даст.
Потом у вас в голове сложится какое то представление об УКВ, дальности связи, антеннах, аппаратуре. На что и когда можно провести те или иные связи.
И после этого изучить рынок антенн, аппаратуры и тд.
Делать для себя выводы, на что можно рассчитывать при том или ином вложении финансов и нужно оно вам или нет.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #56 : 08 Август 2016, 15:02:26 »
В ms советую не очень узкую диаграмму. 6-7 элементов для начала вполне пойдет. Поменьше помех. Усилитель ватт 300. Но можно и на 50 вт. К примеру в прошлом году провёл на 50 вт связь за 2000 км на 9 эл (усилитель накрылся). Кто первый раз работает и не знает куда направлять антенну, поворачивайте на запад. С запада Европа всегда работает. Частота вызова 144370. Сам буду работать исключительно на запад,все кругом забито помехами.
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #57 : 08 Август 2016, 15:04:45 »
Мое личное мнение: длинная антенна в горизонте (метров от 6 и длиннее) и ватт 300 и будет вам какое то время успех, потом тупик, придется укрупнять антенны и мощность.
Можно и 4 м антенну и 50 ватт, но Вы замучаете корреспондентов. (вы принимаете в каждом периоде, а вас один раз в час).
500 ватт и 1000 ватт очень заметная разница в метеорах, проверено.
« Последнее редактирование: 08 Август 2016, 15:17:04 от RN6MA Виктор »
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #58 : 08 Август 2016, 15:06:48 »
Только на длинной треверсе, а не на двух метровой.
  • QRA: LO43NT
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #59 : 08 Август 2016, 15:16:24 »
Коллеги,на мой опыт,большая часть вопросов может возникнуть у начинающих из-за того,что сейчас многие коллективные станции прекратили свою работу,а имеющиеся  часто не оборудованы серьезной УКВ аппаратурой,чтобы новички приходили,знакомились с аппаратурой,проводили связи и далее принимали решение,по своим возможностям,как стартовать и стартовать-ли вообще. Любое серьезное увлечение,стоит серьезных денег, с этим не поспоришь. Недавно мой коллега по радио,в сердцах проронил,что соревновательная деятельность очень затратна и -"...разряды и звания фактически приходится покупать за большие деньги". Спасибо всем,за комментарии и полезные ссылки.
RU4I, Владимир
