Автор Тема: Получилось! :)  (Прочитано 13175 раз)
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
Получилось! :)
« : 01 Марта 2012, 10:36:18 »
Уважаемые коллеги,
Только что провел свою первую связь в MS с Сергеем RN6DJ! Получилось! Примерно так с 10 попытки за последние 3 дня :) Как говорится - дело было не в бобине.... :) Большое спасибо Сергею RN6DJ за проведенную связь и терпение в обучении "чайника" и Анатолию UA4HTS за время, потраченное по телефону и техническую консультацию по тонким настройкам сетапа!
73! de RN3A
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Получилось! :)
« Ответ #1 : 01 Марта 2012, 11:03:24 »
Павел поздравляю! И не забывайте на восходе и закате луны смотреть : ) , 73!
Оффлайн RN6AT
Re: Получилось! :)
« Ответ #2 : 01 Марта 2012, 11:25:24 »
 RN6DJ с таким сетапом добился замечательных результатов в ЕМЕ
Re: Получилось! :)
« Ответ #3 : 01 Марта 2012, 12:32:49 »
Простите, вторая ветка, созданная топикстартером за сегодня, а описания оборудования, на котором проводятся эксперименты, нет :(
Или я не умею "промеж строк" читать...
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Получилось! :)
« Ответ #4 : 01 Марта 2012, 12:42:19 »
http://forum.vhfdx.ru/novichkam/prinimaite-novichka/
ненужно читать промеж...
Оффлайн RK3AW Oleg
Re: Получилось! :)
« Ответ #5 : 24 Июля 2012, 17:15:14 »
Не хочется плодить ветки...
Отмечусь со своими вопросами тут.
Хочу попробовать в эти выходные FSK441 MS на 144, а если повезет, то и на 70 и 23см.
Как сумел - проштудировал какое то кол-во информации в интернетах.
В целом технология понятна.
Но естественно остались вопросы:
1. Каковы шансы CQ "на авось"?
2. И вообще - насколько принято просто давать CQ в "никуда"?
3. Или просто теребить народ в чате?
4. Мощность. Реально ли что-нибудь при 100/50/10 для 144/430/1.2 с учетом относительно неплохих антенн?
RW3XR
Re: Получилось! :)
« Ответ #6 : 24 Июля 2012, 17:23:38 »
... FSK441 MS на 144
MS на 144 при 100Вт и неплохих антенн - очень реально, при условии ясности процедуры и приемлимой помеховой обстановке.
На остальных диапазонах пока MS рано.
Оффлайн RK3AW Oleg
Re: Получилось! :)
« Ответ #7 : 24 Июля 2012, 17:28:57 »
ОК, спасибо.
Судя по мс-скаттер калькулятору, помех с предполагаемых направлений вроде бы пока нет.
Протокол вроде бы тоже на первый взгляд понятен... Хотя, - "вскрытие покажет" :)
Оффлайн UC6A
  • QRA: KN84PV
Re: Получилось! :)
« Ответ #8 : 24 Июля 2012, 18:58:56 »
Олег, почти всегда 144370 - вызывную FSK441 MS частоту, кто нибудь мониторит. Особенно, если антенна повернута на запад. Поэтому можно давать cq и в "никуда" - большой шанс, что кто-то ответит. Этот шанс значительно повысится, если дать в кластере инфо, например "RK3AW 144370 FSK441 cq west 1st ".  Так же можно договорится в чате.
Мощность - 50-100 ватт на первое время достаточно на 144. На 430 надо значительно больше - там отражений мало, они очень короткие и MS связей проводится на порядки меньше. И еще меньше на 1296.
Gennady ex RZ6BU
Оффлайн RK3AW Oleg
Re: Получилось! :)
« Ответ #9 : 25 Июля 2012, 01:42:39 »
Олег, почти всегда 144370 - вызывную FSK441 MS частоту, кто нибудь мониторит. Особенно, если антенна повернута на запад. Поэтому можно давать cq и в "никуда" - большой шанс, что кто-то ответит. Этот шанс значительно повысится, если дать в кластере инфо, например "RK3AW 144370 FSK441 cq west 1st ".  Так же можно договорится в чате. Мощность - 50-100 ватт на первое время достаточно на 144. На 430 надо значительно больше...
rgr. значит "поспамлю" 144 в чатах в эти выходные. tnx
Оффлайн UA6ATG
Re: Получилось! :)
« Ответ #10 : 12 Августа 2012, 14:34:59 »
Cлушайте, а реально что либо просто хотя бы принять на GP на 144?
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: Получилось! :)
« Ответ #11 : 12 Августа 2012, 14:41:46 »
Да, конечно, но надо только на Эверест забраться...
тел. +79493346029
Re: Получилось! :)
« Ответ #12 : 12 Августа 2012, 15:06:43 »
Реально, включайте и слушайте сегодня-завтра что-то можно услышать на любой штырь. Главное чтобы помех и пораженок не оказалось на частоте, и разобраться с программой.
Оффлайн RK3AW Oleg
Re: Получилось! :)
« Ответ #13 : 13 Августа 2012, 09:34:57 »
Итак... Все-таки получилось :)
За 12-е августа, благодаря Персеидам, в логе 22 QSO (10 стран).
2 QSO с DL явно не через бурсты. То ли спорадик, то ли отраженка от самолетов.
ODX: PA2CHR...
Зато точно понял, что "хорошее - враг лучшего".
Будем готовить второй комплект антенн чисто для MS - парочку по 9 элм.
На имеющихся четверках с их иголочной диаграммой ощущаешь себя глухим котенком.
Камушки не попавшие в диаграмму, пролетели мимо наших ушей.
В какой то момент нарисовался даже приличный пайлап из европейских станций.
Опыта "шустрой" работы пока нет, так, что прошу пардону у тех, кому не успел ответил.
Ну и пару-тройку раз забывал выключать сплит... Так что нечаянно "похулюганил" на вызывной частоте.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Получилось! :)
« Ответ #14 : 13 Августа 2012, 15:29:51 »
Летний шек для работы на УКВ пока не готов на 100%,поэтому в эти прошедшие выходные на даче,где звездное небо заметно отличается от городского,решил ближе к полуночи некоторое время визуально понаблюдать за периодичностью падения метеоритов в самом сильном потоке года.Яркость оставляемых следов и их длиной,откровенно говоря,картина впечатляющая.Примерно за 5 минут визуально можно наблюдать до 6-8 пролетов.В отдельных случаях пролет сопровождается слабыми звуковыми эффектами.Это говорит о ближнем подлете метеорита к поверхности Земли и наиболее длинным оставляемым следом.Успехов в MS.
73&GL! С уважением,Вячеслав.
