Автор Тема: ATF+ MAR  (Прочитано 6123 раз)
ATF+ MAR
« : 27 Июля 2006, 11:27:59 »
Осталось несколько штук ATF-36077 ATF-33143 и MAR-8
Использовал их для изготовления МШУ на 1296 для RW3WR.
Получился неплохой вариант с ATF 36077 + MAR 8 (в трансвертере ) Кш 0,3 дб
В итоге использовали мой доработанный МШУ на ATF-10136 0,2дб Кш
Если кому надо , обращайтесь в приват.
ATF 33143 использовал для МШУ с повышенной динамикой
на 144
OIp3 = 33дб Кш 0,6 дб
Оффлайн ru3ace
Отв:ATF+ MAR
« Ответ #1 : 27 Июля 2006, 12:15:40 »
Иван,а чего в приват?Тут для всех выложить не хочешь (схему и конструктив).
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Отв:ATF+ MAR
« Ответ #2 : 28 Июля 2006, 07:37:20 »
Максим извини , что часто кидаю инфо не туда, еще не разобрался до конца в структуре сайта.
"Осталось несколько штук ATF-36077 ATF-33143 и MAR-8"
в приват"  я писал для желающих приобрести у меня
лишние .
Об усилителе на ATF10136
конструктив сфотографирую позже
Ку 18дб
Кш 30 градусов с реле РЭВ-16
Ток 60 мА
Питание 12 В
В затворе резонатор диаметром 5 мм длиной 22мм
конструктивная емкость - 2 посеребренных пятачка 10мм
диаметром .
в истоках резисторы ( подбирать по току ) 18 Ом
(обвязаны 4 конденсаторами 1000 6800 пф )
в стоке 1 кОм чип (миниатюрный)
выход стока через конденсатор на выход ( 50 ом)
Связь с входным резонатором емкостная (подстроечный конденсатор)
Реле Рэв-16 - хорошая вещь , не потребовались защитные диоды на входе МШУ , развязка для 70 Вт
оказалась достаточной.
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
Отв:ATF+ MAR
« Ответ #3 : 28 Июля 2006, 07:48:13 »
какие по входу диоды применяете?
И ещё вопрос, какое реле здесь лучше будет по развязке и по КСВ РЭВ-16 или РЭВ14?
Николай
Отв:ATF+ MAR
« Ответ #4 : 28 Июля 2006, 08:33:06 »
РЭВ 16 по паспорту предназначена работать выше чем Рэв 14, Хотя разъемы лучше применять не СР50-155ФВ , а СР-50-157 ФВ по толстый кабель. Я до облучателя RA3WND c реле вел жестким кабелем РК-50-4-47 (гедный гофр) и на передачу таким-же (для этого и нужны разъемы  157 ФВ)
Диоды на 1296 не применяю , но ставил один раз 2А522-А-5
