Автор Тема: ATF35143  (Прочитано 9742 раз)
Оффлайн ur0ec
ATF35143
« : 24 Января 2006, 00:21:36 »
А кто работал с atf35143 в предусилителе 144 или 432?
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Отв:ATF35143
« Ответ #1 : 24 Января 2006, 07:56:33 »
С этими транзисторами не работал, но могу выслать DATASHEET на него. Для 144 мГц у них ширина затвора маловата, всего 400 микрон. Он будет очень хорош на 23 и 13 см.
Александр.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ur0ec
Отв:ATF35143
« Ответ #2 : 24 Января 2006, 09:34:52 »
Datasheet на него есть.Сасибо.Он по проводимости такой же как и ап320а2 только 2в 15ма и втакой же схемедолжен и работать? Vlad ur0ec.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Отв:ATF35143
« Ответ #3 : 24 Января 2006, 11:26:34 »
Владимир!
Соврершенно разные транзисторы по структуре!
АП320, обычный GaAs, а 35143 - pseudomorphic HEMT GaAs.
и соответственно по разному выполняется цепи смещения. У меня есть пример каскада на 1500 мГц от Agilent с этим транзистором с всеми номиналами резисторов в цепи смещения. Могу выслать.
Александр.
UR0EC VLAD
Отв:ATF35143
« Ответ #4 : 25 Января 2006, 09:34:44 »
RW3AZ если можете пришлите пример включения ATF35143.Заранее благоларен.Vlad ur0ec@ukr.net
Оффлайн UA6LGO
Отв:ATF35143
« Ответ #5 : 25 Января 2006, 11:34:39 »
C этими транзисторами легко влететь, если не принять мер по контролю за т.н. real stability factor, особенно на низких частотах. В datasheet ведь недаром приводятся S-параметры транзистора и его модель - это для того, чтобы прежде исследовать поведение усилителя ну, например, в Microvawe Office. В Вашем случае, для повышения стабильности на 144 МГц, скорее всего потребуется включение резистора примерно 15 Ом в цепи стока, и индуктивностей порядка единиц наногенри в цепи истока, возможно, шунтированных резисторами.
73! de UA6LGO
Оффлайн UA6LGO
Отв:ATF35143
« Ответ #6 : 25 Января 2006, 11:35:19 »
73! de UA6LGO
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Отв:ATF35143
« Ответ #7 : 25 Января 2006, 11:42:55 »
Владимир, письмо с примером отправил.
Желаю успехов!
Александр.
Оффлайн YL2OW
Отв:ATF35143
« Ответ #8 : 25 Января 2006, 15:35:50 »
Достал ATF34143.Может кто делал LNA на них.На каких
band.Поделитесь please.
С уважением Янис
