Автор Тема: Переделка МШУ GSM 900 МГц  (Прочитано 5262 раз)
Оффлайн UA0SQ
« : 07 Февраля 2012, 18:27:34 »
Подарили абсолютно новый LNA (двойной) на 900Мгц. Смущают в схеме два НО-они узкополосные (примерно 870-960 МГц) и на 1300 не пойдут. Как лучше их заменить? Заказать новые или на кабелях собрать? Входные резонаторы, подобного типа, я уже переделывал. Есть смысл потратить время и запустить МШУ на 1300МГц? Или разобрать на детали?
Оффлайн UA0SQ
Re: Переделка МШУ GSM 900 МГц
« Ответ #1 : 08 Февраля 2012, 07:30:22 »
Правильное название МШУ - усилитель антенный PW 890-915МГц TMA DDD 900FB Twin Rx(LGP 25001).
Спецификация (из этой серии LGP 25001)
Название: Название Малошумящий усилитель диапазона GSM
Электрические характеристики: Частотный диапазон UL, МГц 890-915 МГц.
Коэффициент усиления, дБ 12
Возвратные потери, дБ >18
Коэффициент шума 1,4
Точка пересечения IP3 в UL, дБм +25
Потери в режиме bypass, дБ 2,0
Уровень продуктов интермодуляции при подаче двух несущих по 43дБм, дБм <-118
Поддержка сигнализации В усилителе предусмотренна поддержка сигнального протокола AISG, в случае отсутствия команд протокола AISG, включается режим сигнализации по току 170-190 мА
Питание При 12 В постоянного напряжения потребляемая мощность 1,5 Вт
Максимальный вводимый уровень мощности, дБм >53,5
Совместимость с протоколом AISG 25001 AISG 1,1; 25011 AISG 2,0
Механические характеристики: Габариты, мм 228х169х120
Вес, кг <6 кг
Цвет NCS 1502-R
Тыпы разъемов DIN 7/16 female.
Оффлайн US2YW
« Ответ #2 : 08 Февраля 2012, 10:08:44 »
Коробочка хорошая...
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн UA0SQ
« Ответ #3 : 10 Февраля 2012, 11:22:05 »
Сегодня развинтил фильтр. Он состоит из трёх частей. Скорее всего таких: полосовой фильтр 890-915МГц, режекторный на нижний TX участок 860-880 МГЦ и на верхний - 940-960МГц. Могу ошибаться. В понедельник прогоню на анализаторе...
Оффлайн UA0SQ
« Ответ #4 : 27 Февраля 2012, 17:08:56 »
Посмотрел анализатором R&S (Rohde & Schwarz) все три фильтра- режекторов не оказалось. Все фильтры полосовые. Один 864-874 Мгц, два других - примерно в районе 926 и 946МГц. Пишу примерно потому, что не успел все винты по периметру и внутри завернуть до основания - горбы разбежались. Одну половину фильтров (с малой платой МШУ) оставил как эталон, вторую разобрал. Снял резонаторы, точнее верхнюю часть резонатора в виде шляпки грибка, пересчитал  диаметр грибка с 890 МГц на 1296МГц. Теперь на токарном станке надо проточить до размера 15мм(сейчас 29 и 23мм), поставит и снова снять характеристики.Схема МШУ балансная. Стоят два транзистора 4FH, вроде ATF 54143.
