Автор Тема: SWA-MGF 01 плата ТВ предусилителя с малым коеф.шума  (Прочитано 6367 раз)
Оффлайн Sat Man
Доброго время суток всем !
Попалась в руки плата  телевизионого предусилителя от (польских антеных решоток)  на плате маркировка SWA-MGF 01 ,гдето читал на форуме что вполне можна применять на 144мгц но конкретной информации так и ненашол.
Может хто имел дело с даним предусилителем и подскажет какой маркировки транзистор стоит в нем (весь гугл облазил ненашол нечего  про етот предусилитель ) .
Оффлайн Sat Man
Прилагаю фото для наглядности девайса.
Оффлайн R6DZ Александр
         Не понятен цвет маркировки. Если красный, д.б. FHX0.5 LG.
Оффлайн R6BL
http://forum.vhfdx.ru/mshu/antennyy-lna-144/
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
Оффлайн Sat Man
Цвет маркировки черный в центре точка.
      Черный не знаю. Попробуйте погуглить даташиты FHX14, у них такая маркировка, только цвет другой.
А есть ли смысл связываться ? Если плата одна , а достать такие сейчас практически невозможно . Транзистор за это время уже успел деградировать или повредиться статикой.
Проще купить несколько новых транзисторов  и  сделать МШУ самому. Это будет проще и надежнее , чем переделывать этот МШУ на 50 Ом и экранировать его.
Оффлайн PAY
Неоднократно дорабатывал р/ст Лен Маяк встраивая в них антенные усилители.
После доработок чувствительность на слух не хуже YAESU 2800M.Чтобы легче
монтировать обрезал платы до минимума.
здравствуйте ВСЕ
переделывал SWA7 SWA9
для меня, замечательно работают .
для других-могут сказать что дерьмо ,я не обижусь.
всё зависит от достатка элементной базы ,приборов для настройки и контроля
а если переделать и настраивать отвёрткой, молотком ,зубилом и какой то матерью,(HI) то самый раз.
работают с пол пинка
отпаивается согласующий трансформатор,вырезается  опорная площадка ,ставится на неё контур , а с контура ставлю конденсатор 2,2 пф или  подстроечник на  первый конденсатор  SWA 9 и с этого же контура 2,2 или подстроечник в антенну . выход SWA ,кому как хочется.  можно  делитель,  можно  контур, а можно и так оставить.
