Автор Тема: Дюралевые трубы  (Прочитано 9073 раз)
Оффлайн RU2MM Аркадий
  • QRA: KO98JB
Re: Дюралевые трубы
« Ответ #15 : 11 Декабря 2017, 15:23:23 »
Мы два раза заказывали трубы в г.Самара. https://www.sv-metal.ru/price/aluminiy/alyuminiy-truba-kruglaya/. Цены - вменяемые. Отгружают транспортными компаниями. Правда, нужно заказывать жёсткую упаковку. Транспортники погнули один раз. А в другой поставке приехали трубы d=55мм Д16Т, но судя по цвету труб, сложилось впечатление, что это не Д16Т, но поставщик уверял, что они получают непосредственно с завода изготовителя трубы и ошибки быть не может. Поставщик предложил, конечно, сделать экспертизу металла, и готов был оплатить экспертизу при нахождении несоответстия материала. В итоге мы не стали заморачиваться с экспертизой. И ещё на данном диаметре трубы d=55мм плохо был обработан шов.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Дюралевые трубы
« Ответ #16 : 11 Декабря 2017, 16:53:25 »
 :laugh: :laugh:Если это д16т  то без вопросов дадут сертификат ,по которому можно пробить на заводе изготовителе - была ли такая партия в такое то время ..А разговоры продавцов - это блеяние бестолковых овец и не более того !! По сей причине и написал выше про сертификат на материал ......
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Дюралевые трубы
« Ответ #17 : 12 Декабря 2017, 10:41:43 »
Прошло уже сутки и люди купившие трубы наверняка прочитали просьбу о выкладке сертификата . Но воз и ныне там ............Как это бчасто бывает - главное ,что человек у себя в голове думает ,а не то что есть реально )) Так что можно купить любой хлам и прописать себе в мозг установку - что это д16т ..... и будет счастье )) :laugh:
N.Novgorod
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Дюралевые трубы
« Ответ #18 : 12 Декабря 2017, 10:46:59 »
 Дмитрий, по закону продавец обязан в течении пяти рабочих дней предоставить сертификат покупателю, например, на электронную почту. Если товар подлежит обязательной сертификации.
73! Юрий RN4AT LN29LA.
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Дюралевые трубы
« Ответ #19 : 12 Декабря 2017, 10:57:30 »
д16т к этому относиться )
Посмотрел поставщика по ссылке
https://www.sv-metal.ru/catalog/alluminiy/alyuminievaya-truba/
Так то конечно вроде ничего ) но есть одно НО с физлицами могут жульничать ,под д16т вполне могут поставить другой более дешёвый материал )) Такие случаи не редкость
Мне такой случай известен - заказали квадрат 10х10 Д16Т ,но держа в руках обрезок этого квадрата -сразу же понят что это не д16т,зажал в тиски и согнул его в кочергу без особых усилий,бросил на бетонный пол - глухой звук как по бочке - уже 100% ,что не калёный материал   :laugh: :laugh:.Потом в раствор травления опустил и через 5 минут стало ясно ,по тому как он травится что это скорее всего АД31..Мне конечно весьма забавно было ,а вот ребята купили его с дуру 50 килограмм ,но прошло уже больше месяца с дня покупки ,по сей причине не какие предъявы не прошли ,а поставщики отвечали - мы вам Д16Т отправляли и где вы были раньше ?? Запрос сертификата вообще дал какой то левый документ в котором ни партии ,ни завода изготовителя не было,только какие то непонятные ссылки соответствия Д16Т ,материалу импортного производства,который по механическим свойствам  типа сходен с ним )) Так и растащили его на колья на дачи для подвязки помидорных кустов ....А покупать пришлось новый .Но почему то цена на него уже была в 2,5 раза выше в другой организации ,которая предоставила изначально перед покупкой сертификат Каменск-Уральского комбината .Сейчас цена на 1 кг д16т в листах и плитах (труба дороше в 1,5....1,8 раза ) 450-550 рублей за кило . Месяц назад брал плиту 1000*1200*40   она стоила 48550р .
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2017, 11:58:33 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Дюралевые трубы
« Ответ #20 : 12 Декабря 2017, 13:08:25 »
Лоханули вас 100%  трубы из д16т не имеют шва !!Они цельтотянутые !! Так ка Д16Т не вариться ,трубы у которых есть сварной шов это АМГ2,3,5,6 ,АМЦ ,А так же из других сплавов которые свариваемые.Погнуть д16т проблематично ,ибо этот сплав жёсткий и пружинит ,А если погнули то это очень постарались ,выправить их потом не возможно .Обычно дюралюминиевые сплавы с буквой Т лопаются при предельных нагрузках ,Т означает искуственно состаренный ,то есть он жесткий .При ударе по таким сплавам звук звонкий ,если глухой то он явно не доведённый до состояния Т . Т букву ещё классифицируют как твёрдый ,синоним искуственно состаренный
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2017, 13:13:23 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Дюралевые трубы
« Ответ #21 : 12 Декабря 2017, 14:14:05 »
Спасибо за минусы , это означает что правда в моих словах есть ,а она как известно глаза режет !! Нормальные учатся на чужих ошибках ,остальные на своих.Как показывает практика - категория - остальные значительно превышает по количеству )) :laugh: :laugh:
N.Novgorod
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Дюралевые трубы
« Ответ #22 : 12 Декабря 2017, 15:31:12 »
author=R3TGM Дмитрий
...трубы из д16т не имеют шва !!Они цельтотянутые !! Так как Д16Т не вариться ,трубы у которых есть сварной шов это АМГ2,3,5,6 ,АМЦ ,А так же из других сплавов которые свариваемые.
Полностью согласен с Дмитрием.У меня сейчас в руках трубы из Д16Т.Швов совсем нет.Все цельное.Покупал 2 года назад www.radio-zona.ru в Курске.
73&GL! С уважением,Вячеслав.
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Дюралевые трубы
« Ответ #23 : 13 Декабря 2017, 00:44:52 »
А здесь в авторитете те у кого связей в эфире больше ,а мнения отличные от их мнения ,как правило считаются неверными  :laugh: :laugh: :laugh:А материаловедение,технология производства материалов ,их классификация и применение в конструкциях , как то вообще не в почёте  :laugh: :laugh: Отселе и имеем трубы из д16т со сварным швом !!!!Это что то новое в производстве труб))
N.Novgorod
