....добиться приемлемого КСВ в широком диапазоне при заделке кабеля другого диаметра в не предназначенные для этого разъемы. КСВ ниже 1,15 не опускался...
По КСВ немного добавлю (косвенное отношение к теме все же имеет).
События 25-летней давности.
Сдавали изделие представителю заказчика (опытные образцы - 3шт).
Частота - чуть ниже 1 ГГц. Вход - разъем (75 ОМ) подпаян к МПЛ на ФЛАНе.
Не проходит по нормам КСВ входа ,ост. параметры - ОК!. (В цифрах из-за давности события не берусь сказать точно, сколько? Но, к примеру нужно 1,2 а по факту - 1,7)
Мне мой руководитель (а я был молодым специалистом) дает два кабеля из ЗИПа и задание - отрезать разъемы и перепаять. Естественно я с большой "радостью" отнесся к этой работе (в успех мероприятия - просто не верил).
Только он еще принес два куска обычного "чулка" - экран. оплетка с НЧ кабеля.
Все это я одел поверх кабеля и добросовестно распаял. Барышни-конструктора написали мне на хлорвинилке краской какие-то децимальные номера, чтобы было похоже на "фирму", я одел поверх оплетки.
Подключили эти кабеля - КСВ стал в норму!!!
Впоследствии я видел и заводские кабеля из ЗИПов с двойной оплеткой. Физику процесса до сегодняшнего дня полностью понять не могу - но это факт 100%.
73, Слава, Днепр.
