Автор Тема: Частотный план и зона покрытия QO-100  (Прочитано 36180 раз)
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
Re: Частотный план и зона покрытия QO-100
« Ответ #90 : 15 Сентября 2025, 19:35:54 »
транспондер этот "глобал" луч
это не TV а DATV ;-) QO-100 транспондер
Может я конечно чего и не догоняю, но прибору какая разница что принимать. Если бы бытовой ресивер мог принимать на данной частоте, то он бы показывал бы это промо, ведь это DVB-S2 стандарт
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн R3DL
  • Личный позывной с 1967г.
  • QRA: KO85mo
« Ответ #91 : 22 Декабря 2025, 19:45:04 »
Здравствуйте, коллеги!
На какой частоте работает CW маяк QO-100?
Не в какой полосе может быть, а на какой частоте точно.
R3DL - NR3DL - Амир
Пошел в УКВ в 2021-м
« Ответ #92 : 22 Декабря 2025, 20:01:54 »
Просто CW маяка на этом сате нет ! На QO-100 четыре маяка, первый 10489.500 двухтональная телеграфия (A2A FSK)+несущая, второй 10489.750 "цифровой" передающий инф в BPSK, третий multimedia beacon широкополосный, средняя частота 10489.995 - 7200 8APSK 2700 Hz (BW), четвёртый 10490.000 двухтональная телеграфия+несущая (как первый). Ну если есть желание услышать именно CW, на примере первого маяка, настройтесь на 10489.500.400 узкой полосой CW фильтра, будет слышно вот так:
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2025, 20:36:06 от Михалыч »
« Ответ #93 : 22 Декабря 2025, 22:01:06 »
Оффлайн R3DL
  • QRA: KO85mo
« Ответ #94 : 22 Декабря 2025, 22:14:28 »
Большое спасибо, коллеги!
R3DL - NR3DL - Амир
« Ответ #95 : 23 Февраля 2026, 14:36:16 »
Началась весенняя солнечная интерференция, сегодня, Солнце находилось в ~2 градусах, ниже позиции Es`hailSat2/QO-100, но уже дало шумовую засветку около 5dB. Максимум, произойдёт 28 февраля с.г., когда Солнце будет находиться на одной линии с Es`hailSat2/QO-100. Экспериментируйте, делитесь измерениями солнечного шума (не крутя антенну), можно использовать "радиоастрономическую" частоту 10.6ГГц, что бы транспондер спутника не мешал.  73 !
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2026, 14:40:03 от Михалыч »
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #96 : 30 Марта 2026, 10:01:22 »
Второй день работает репитер цифрового канала с QO-100 на QO-100, с лева от 10.489.540 000 образовался дубль в ширину 3 КГц. Станции в FT4/FT8 видно сразу в двух полосах, вправо и влево от 10.489.540 000, причем слева появляются с небольшой задержкой. Думал что-то у меня с приемом, но на WEB SDR такая же картина.
Интересно что испытывают?
« Последнее редактирование: 30 Марта 2026, 10:16:10 от UN3G »
73! Валерий, MN83jd
« Ответ #97 : 30 Марта 2026, 10:55:29 »
Испытывают только  терпение. Это кто то забыл выключить свой передатчик и идет сквозной перенос. Бывает и еще хуже, сводят частоту почти точно и дублируют в ту же полосу.
« Ответ #98 : 30 Марта 2026, 11:15:15 »
Весьма интересный ресурс увидеть достаточно хорошо возможные места работы со спутника https://eshail.batc.org.uk/point/
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #99 : 30 Марта 2026, 14:24:46 »
Поскольку полоса ретрансляции вплотную примыкает к полосе выделенной для FT4/FT8 возникает предположение что это сделано умышленно. Возможно отрабатывается метода взаимодействия QO-100 с перспективным американским геостационарным спутником.
73! Валерий, MN83jd
