Автор Тема: Антенна из сверхпроводника  (Прочитано 5750 раз)
ra6foo
« : 07 Февраля 2012, 19:42:11 »
Вопрос к почтенной публике, будет ли работать антенна из сверхпроводника?
(без подвоха, просто не знаю)
Оффлайн RA2FCD
Re: Антенна из сверхпроводника
« Ответ #1 : 07 Февраля 2012, 19:52:17 »
Из ртути что ли?
ra6foo
« Ответ #2 : 07 Февраля 2012, 19:55:35 »
Обещает же наука в скором будущем"теплые" сверхпроводники, при комнатной температуре.
Из чего - неважно, ученым виднее. Из металлов и сплавов наверное. Надо быть готовым,
чтоб зря не пилить на антенны.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 19:58:17 от RA6FOO »
« Ответ #3 : 07 Февраля 2012, 19:59:02 »
Ртуть - плохой проводник, относительно того-же алюминия... Единственное достоинство - высокая чистота поверхности, ввиду сил повехностного натяжения....
А по теме: рабротать будет, но не выдержит сколь-либо большой подвлодимой мощности. Магнитная составляющая выдавит сверх проводимость из приграничного слоя. А скин-эффект еще никто не отменял.
Да и смысл? если только в ЕН-антенне пользовать, где реактивные токи в килоамперы.
ra6foo
« Ответ #4 : 07 Февраля 2012, 20:00:41 »
Да оставьте вы ртуть в покое...... Речь не о плохих или хороших, о сверхпроводниках,
не имеющих сопротивления току.
Оффлайн UR7GP Василий
« Ответ #5 : 07 Февраля 2012, 21:17:35 »
кпд теперешних антенн 95-98%
из сверхпроводника наверное будет 100%
.......я так думаю
ra6foo
« Ответ #6 : 07 Февраля 2012, 21:21:34 »
Тут не все просто. С другой стороны, работать вообще не должна.
« Ответ #7 : 07 Февраля 2012, 21:40:57 »
Хотя, если намотать катушку из сверхпроводника, у контура с этой катушкой
будут фантастические параметры.
А УКВ антенну можно представить как энное количество контуров.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 21:54:33 от UR7GP Василий »
Оффлайн khach
« Ответ #8 : 07 Февраля 2012, 21:43:00 »
Работает. Только обычно это специфическая антенна- обьемный СВЧ резонатор ускорителя элементарных частиц. В каком то смысле именно антенна, т.е передает энергию пучку. Добротность высокая, под сотни тысяч. Можно запасать энергию до прихода пучка, а потом отдать очень быстро. Только он все-таки из обычного сверхпроводника (гелиевого). У ВТСП (всокотепературного) поверхность отвратительная- они же обычно керамики. Поэтому на СВЧ потери в поверхностном слое большие.  А обычный сверхпроводник- металл, можно до зеркала выполировать.
Александр
ra6foo
« Ответ #9 : 07 Февраля 2012, 21:55:48 »
Не надо ускорителя, штырь на 144 МГц будет работать?
Может я что то не понимаю, но какие потери могут быть в том, что не имеет сопротивления току.
Здесь другие законы?
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 21:59:52 от RA6FOO »
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #10 : 07 Февраля 2012, 22:38:43 »
А почему не будет? Да и 100 % эффективности мы получить не сможем, так что можно успокоиться - мир не погрузится во тьму  O0
Как определить эффективность антенны? На сколько я себе это представляю, то это отношение сопротивления излучения к сумме сопротивления излучения + сопротивления потерь
(Rи / Rи + Rп).
А сопротивление потерь - это ведь не только Омические потери в проводнике (антенне). Сюда входят потери на нагрев окружающих предметов в ближней зоне (та же мачта, траверса), потери в изоляционных материалах (антенна же не в воздухе весит, чем то она крепится к траверсе) и, наверняка, еще ряд других потерь. Так что, увы, все останется, как нас учили в школе - КПД = 100% не бывает  :'(
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #11 : 07 Февраля 2012, 22:56:54 »
Все получится! А потери будут сводиться к потерям в кабеле - пора переходить на активные антенны-входной и выходной каскады должны быть чисто элементами антенны... На кв это уже давно решено, да и на УКВ, только без сверхпроводимости, но прогрес не остановить! Остановка за малым - сверхпроводник при наших температурах.
тел. +79493346029
ra6foo
« Ответ #12 : 07 Февраля 2012, 23:38:11 »
Вопрос не о потерях в чем-то вне антенны. Давайте о антенне.
Вопрос в принципе, будет работать или нет,  Да или Нет ?
Кто скажет: "ДА, и я докажу это" (или НЕТ) ?
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
73!   ur5efx
ra6foo
« Ответ #14 : 08 Февраля 2012, 00:30:56 »
Может  тот, кто погрузился в витиеватые бесформулные описания аномального скин-эффекта
до уровня ясности в нем, знает прямой ответ?
