Автор Тема: 1296 мгц оборудование - параметры, измерения.  (Прочитано 100174 раз)
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Приветствую Павел! я так то наблюдаю за Вашими разработками. много интересного.
какая- же мощность у Вас? если при развязке -23 получается 1.5 ватта страшно представить.300 ватт все время нет запустить,
Алексей, речь о выбросе, который TS2000x выдает при включении на передачу. РА на четырех RA18, сделан 15 лет назад и всё работает и работает. Я его периодически модернизирую - сейчас киловаттный блок питания. Для форсажа можно увеличивать напряжение питания - но это кратковременно. 300 вт это QRP - до лицензионной далеко ;). Если уж зимой не успел - когда же летом?
Виктор спасибо за информацию. Мой МШУ написано что Pin max - 21dBm .
Значит реле придется ставить....
  • QRA: ko97sv
   Понял Виктор спасибо. у меня развязку надо настраивать при поднятой антенне. на земле может быть и -17 и -21, и -23 на все влияет.помост думаю как лучше сделать, потом подъем.
  • QRA: ko97sv
как то так.
как то так.
Знакомое изделие. На такой UA9FA - балконный вариант, сектор обзора ограничен от 170 до 300 градусов - за два года "нарубил" 185 инитов. Я никак его догнать не могу - за год 175 - но зимой не работаю.
Оффлайн uve
 UA9FAD,  эскиз с размерами выложите, посмотрю, сможет ли симулятор осилить.
Вот эта статья, эскиз в самом начале, а размеры интересующего нас варианта на Фиг.7, но они в лямбдах - так уж принято, я в #179 привел их в миллиметрах. Там другие программы для расчета, но стало интересно - что же покажет этот симулятор, когда длина стакана (скалярного кольца) - Dept - 0.45 лямбда, а отношение диаметров 2.7 ?
  • QRA: ko97sv
Приветствую Виктор ! Вы присылали фото той антенны. не знаю что у меня получится- но думаю что-то непременно выйдет., делаю на совесть. обнаружил что сгорел транзистор в мшу. заказал.. но когда придет не знаю. ставил другой но усиление мало, не в режиме скорей всего.Родной то FHX35 ,а поставил на пробу с ммдс конвертора вероятно NE4210S01 ( пластик с буквой L). возможно тоже деградирован.ждемс. лишь бы не перемаркированный прислали.
https://aliexpress.ru/item/32939551915.html?&sku_id=66162958900
Вот тут.
Виктор вчера получил свисток. Не думал , что он так греется! Спуры тоже есть на панораме .... Но центральный фликкер  почти совсем не виден. Буду дальше пробовать.
Да , а какие дальше выводы по МШУ от Павла с защитой по входу. Стоит ли его ставить или как обычно с реле делать?....
Не все варианты с реле исчерпаны. Или работать дальше над безрелейной конструкцией RW3BP.
Сейчас проще стало с движущейся частью, т.к. есть запчасти к 3D принтерам, с сервами тоже вроде нет проблем .
А вот сделать надежный контакт в месте соединения , проблемно, негде выточить.
Оффлайн uve
 UA9FAD, Вас интересует волновое сопротивление в раскрыве полости? Пока я только построил модель по Вашим размерам и посмотрел на ДН.
Спасибо, это то, что надо. Теперь я должен подготовить эскиз моей эмпирической модернизации, с которой вижу некоторое улучшение шума Солнца.
Приложил к "свистку" спиртовой термометр  +41 градус (на самом деле больше, тепловой контакт плохой), а комнатная температура - как и уличная +31 градус. Если делать термостат - 55-60 градусов. Сейчас в качестве теплового балласта диапазонный фильтр - через "боченок".
