какая- же мощность у Вас? если при развязке -23 получается 1.5 ватта страшно представить.300 ватт все время нет запустить,
. Если уж зимой не успел - когда же летом?
речь о выбросе, который TS2000x выдает при включении на передачуПонял Виктор спасибо. у меня развязку надо настраивать при поднятой антенне. на земле может быть и -17 и -21, и -23 на все влияет.помост думаю как лучше сделать, потом подъем.
20210530_152916.j
как то так.
UA9FAD, эскиз с размерами выложите, посмотрю, сможет ли симулятор осилить.
VE4MA_Chaparral_septum_feeds.pdf
https://aliexpress.ru/item/32939551915.html?&sku_id=66162958900Виктор вчера получил свисток. Не думал , что он так греется! Спуры тоже есть на панораме .... Но центральный фликкер почти совсем не виден. Буду дальше пробовать.
Вот тут.
Да , а какие дальше выводы по МШУ от Павла с защитой по входу. Стоит ли его ставить или как обычно с реле делать?....
Или работать дальше над безрелейной конструкцией RW3BP.Сейчас проще стало с движущейся частью, т.к. есть запчасти к 3D принтерам, с сервами тоже вроде нет проблем .
Пока я только построил модель по Вашим размерам и посмотрел на ДН.
RTL+BPF1296+LNA14
