Автор Тема: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.  (Прочитано 80695 раз)
LZ4AU и 1 Гость просматривают эту тему.
Сейчас заехал домой - VK3UM EME Perform на Win7 работает. Здесь другой провайдер, может там блокировка? Сейчас поеду обратно, померяю в полдень при SFI=133
Заработало.
SFU=135 на Гавайской. На Измиране 134. У меня Sun/Leo =16.4, Load/Leo=9.2 облачно.
Сегодня на Гавайской SFU=168, у Измирана SFI=171.  У меня Sun/Leo =17db, Load/Leo=9.2db. Отдельные белые облака проплывают - дождался одного из них, т.к. лень было лезть наверх и ставить светофильтр на камеру ;)
Сегодня SFI=181.  Намерял Sun/Leo =17.4db, Load/Leo=9.4db. Небрльшая облачность.
В соседней ветке Аврора, я решил посмотреть шум Солнца на 1296.
SFI=146, Sun=16db, Load/Leo=9.2db
После переустановки TotalPover v2.1.0 включил её на рупоре Скобелева - у меня там есть дополнительный зонд для генератора шума, который управляется программой Noise Time (RW4HPI) и генерирует метки времени. Настроил генератор так, чтобы в каждый час формировалась метка и включил вчера вечером на ночь. Утром не верю своим глазам - шкала времени линейная! (в предыдущей версии она сжималась, а потом растягивалась - как гармошка). Надо написать Марио благодарственное письмо. Теперь осталось выяснить, остановится ли запись на 20тыс "условных единиц Марио", но это еще пару часов подождать.
Теперь осталось выяснить, остановится ли запись на 200тыс "условных единиц Марио", но это еще пару часов подождать.
Дождался, запись закончилась на 200тыс, что соответствует ~ 17.5 часа.
нашел для сравнения "гармошку на предыдущей версии.
Хорошо видны "волны" - это помехи от спутников Галлилео. На предыдущем скрине они значительно меньше - удалось задавить их, но полностью не избавился.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2022, 12:12:55 от UA9FAD »
Посмотрел Эхо:  -13.5 db, а обычно -12db (в лучшие дни -11.5db). Луна в апогее и на Таурусе, они и съедают децибелы :(. В логгере кроме меня никого. Жара +32С
Re: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.
« Ответ #98 : 26 Августа 2022, 14:20:59 »
Сегодня Луна в восьми угловых градусах от Солнца, шум уже лезет через боковой лепесток, хотя работать можно. Moon/Load=8db, Своё эхо слышно -15.3дб. SFI=118 значит шум Солнца должен быть около 15дб. Солнечные блики уже лезут в обьектив телекамеры - апертура у неё 6 градусов (близка к апертуре антенны), надо выключаться, чтобы не прожгло матрицу или бленду.
Активности нет - многие не могут работать близко к Солнцу.
Пока писал - пришла туча с запада, за камеру можно не переживать. Померял Солнце - так и есть 15дб.
« Ответ #99 : 03 Сентября 2022, 16:52:38 »
Интересно, кроме меня кто-то активно использует TotalPower?
Продолжаю наблюдать за линейностью шкалы времени в длительной перспективе - это 200 тыс. условных единиц Марио, что соответствует 17 с небольшим хвостиком часов. Далее запись останавливается.
Измеряю так: запускаю Start noise plot и в открывшемся окне Total Power Plot сразу же сдвигаю влево до конца Plot Speed, включаю Sow noise "up" для обнуления показаний и открываю Analog delta meter, оставляю на ночь. Если на компьютере больше ничего не трогать в это время - шкала линейная. Стоит нажать Expand X scale (чтобы посмотреть как идет запись) и откатить обратно Reset - портится линейность на участке ближе к концу. Портится линейность, когда пользуюсь VK3UM perform. calculator. Есть какая-то завязка с видеокартой, она у меня интегрированная.
Метки времени - включение Генератора шума со слабой связью с Рупором Скобелева, который направлен по азимуту 20 градусов и элевацией 70 градусов. Эти координаты позволили более-менее отстроиться от спутников Галлилео и иметь некоторое время нахождения на холодной точке Leo. Если навести рупор на Полярную звезду - это будет вблизи от Кассиопеи и исчезнет возможность видеть Лео - нельзя проводить абсолютные измерения. Сейчас же часа три в сутки есть возможность, но приходится следить в Орбитроне, чтобы Галлилео были подальше от апертуры.
Вот так выглядит сегодняшний проход
« Ответ #100 : 12 Сентября 2022, 04:27:17 »
Вот так выглядит у меня "хвостик" CQ Q65 1296 EME - собственное эхо от Луны на водопаде WSJTx и на параллельно включенной Console RTL2832. На третьем скрине измерение Эхо
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2022, 04:31:21 от UA9FAD »
« Ответ #101 : 27 Сентября 2022, 09:26:23 »
Среди радиолюбителей был популярен способ измерять чувствительность МШУ, нагревая резистор на входе. Кто-то нагревал спичкой, кто-то двумя, кто-то зажигалкой. Я решил нагреть рукой. Нагрузка ANNE-50+. Температура на улице (где и находится мой LNA - около рупора Скобелева) +5С, температура руки +30С, перепад температур 25С. Повторил измерение несколько раз - результат одинаковый, прирост шума 0.08db.
ps  LNA "эталонный", ~ Nf =0.15db
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2022, 09:30:43 от UA9FAD »
« Ответ #102 : 27 Сентября 2022, 10:05:46 »
Так резистор накручивал на МШУ на улице или как....
« Ответ #103 : 27 Сентября 2022, 12:09:50 »
На улице. Он там и лежал, с уличной температурой. Есть навес на крыльце и сбоку закрыл поликарбонатом - дождь не мочит, но температура уличная.
От LNA кабель 3 метра в дом. Для рупора заготовлено несколько зондов с разными разъемами, они настроены по КСВ. Есть и кабель 7/8 полтора метра, чтобы настраивать в доме, но это потери - абсолютные измерения у рупора. За одним померял рупор/нагрузка - сегодня 10.75дб. Рупор не на самой холодной точке неба - получалось и 11дб.
« Ответ #104 : 27 Сентября 2022, 14:32:24 »
Ну да, ANNE-50 жалко зажигалкой греть, согласен ! Хорошая нагрузка, у меня то же есть.
А вот для проверки МШУ я делал как то на резисторе 0603 с резистором 3 Ома для нагрева и биметалической пластиной- контактором на 95 град.
Помещал в пенопластовый корпус и включал нагрев. Для 144 и 432 хватало, что если прирост шума на слух ощущается трансивером - то для Тропо и Метеоров этой чувствительности тракта было за глаза, даже Луну можно было слушать !
А вот просто на трансивер IC-910 прироста шума не было.
