Автор Тема: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.  (Прочитано 69833 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
Там написано: БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ!!!!
Это радует!
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
При элевации Луны 23 град.мерить шум-такое себе...По VK3UM при Кш LNA 0.18дБ. и тарелке 5 метров шум Луны должен быть 0.35дБ.По сравнению с вечером небо "похолодало" где-то на 1.5 дБ.,на скрине цена деления 0.2дБ,три прохода...Тогда где мой шум Солнца?Ничо не понимаю...
часов в 12 ночи-"остынет" ли небо
за больше суток, на 3 cm аналогии не увидел.... ясно, ни облачка (д.+26/н.+10) днём шум неба снижался на ~0.8dB
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Похоже это так на югах ионосфера чудит,заметил еще на двойке,Луну как пленкой прикрывает.Иногда рвется спутниковое ТВ (Телекарта,тарелка метровая,спутник низко висит),бывает при ясном небе.Ладно,в плане бреда спишем что МШУ "затыкается" от шума Солнца,вот и нету желанных дБ. и так все болит-четыре дня провисеть на антенне :)...Думал сначала что перелив,но он начинается при удалении от точки фокуса миллиметров на 40 и более.Завлекательная это штукенция-антенны.
Игорь Михалыч - вопросы по графикам:
1. Полоса пропускания 43кГц - от SDR (какой?)
2. График получен методом дрейфового сканирования? - координаты направления антенны?
Юрий, попробуй построить график как в #138 #139. Наш коллега говорил мне, что у него шум снижается при подъеме по элевации до ~ 40 градусов, а дальше растет - спилловер виноват.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Попробовал поднять до 65гр.-без изменений,флуктуации шума около 0.3дБ.Недооблучаю зеркало?Возникло желание чутка отодвинуть облучатель,чтоб хоть малюсенький перелив начался.По S-метру все ОК,шум неба 1-2 балла,Солнце S9+5,- 8 баллов по 3дБ-24дБ,бешенные деньги!
 Кроме перелива упадет усиление.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Чуть "отьехал" на 3см,шум неба упал на 1дБ,а Солнца на 0.3-отношение Солнце-небо улучшилось с 16.2 до 16.5...Надо вечером посмотреть свое эхо,а то надвигаю.
по графикам
Виктор Николаевич, привет !
Полоса 43k, др. скан., всё так, антенна аз.180 ровно, эл. 53 град, приёмник RSP1a (не китаец) одет в шубу ;-)
Вот так я вижу (приблизительно) трек на небе - по первому скрину.
« Последнее редактирование: 24 Май 2024, 12:48:06 от UA9FAD »
Тоже проехался по солнцу, сигнал с облучателя через рэв16 +G4DDK+фильтер потом на RTLку .
Ехал со 189гр на запад к 233гр элевация  около 53гр.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Получается отн.13 дБ.,а должно быть 15,если Кш МШУ 0.58-тогда ДА.Но у тебя ведь 0.25дБ?...У меня Солнце к вечеру нагрело небо  больше чем на полтора децибела по сравнению с обедом.Облака появились мощные.Sorry Александр,забыл поменять облучатель в калькуляторе-14.4 разница получается
« Последнее редактирование: 24 Май 2024, 17:56:01 от RW6HM Yuri »
Я пока тоже не понимаю , по калькулятору SFU сегодня 189 , я должен солнце слышать по расчетам 18.75дБ.
Но по программе TotalPower этого не увидел.  Единственное , проверил точность наведения на солнце . Ввел в трекер поправки.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
У меня скоро чонить с башкой случится-ну вот сейчас шум неба 32 с копейками дБ...Посмотрел по куркулятору у нас с тобой разница в 4 дб(примерно),если взять твой МШУ,облучатель и увеличить тарелку,чтоб получить тоже увеличение отношения на 4дБ получается тарелка 5метров-все сходится.Получается у тебя тоже небо не "холодное"...Скрин,подьем с 20-ти до 65 град.Вот чо за хренотень?Налетел ветер,обещали грозу с градом,а температура рухнула на 3.5дБ... ???И продолжает падать,уже -33дБ!
