Автор Тема: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.  (Прочитано 86351 раз)
Re: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.
« Ответ #435 : 10 Апреля 2025, 22:15:58 »
И диапазон не указан.
Виктор Николаевич, Привет !
Про диапазон, "интуитивно", речь о 23см, мало "нормальных" осталось, кто будет это делать на 144 при элевации 7 градусов  :laugh:
2025-05-25 SimpleCalc - Version 1.0.0.9
 Added more resilience to SFU data (Thanks Dean VK3NFI and Ralph VK3WRE)
« Ответ #437 : 20 Августа 2025, 22:37:39 »
На Али продается Усилитель Zeenko UM 100 кГц-4 ГГц/6 ГГц/10 ГГц USB
https://aliexpress.ru/item/1005007657027549.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.67754aa6hN14Uj&sku_id=12000041681381080&_ga=2.99622942.1246253746.1755605300-1367404624.1744476886
 Я купил ZK06-UM для экспериментов - получил сегодня. Прикинул на 1296 холодным рупором Скобелева: Nf<0.4db, S21=23ldb. Усилитель широкополосный, я измерял с включенным после усилителя четырехрезонаторным фильтром - думаю такой фильтр потребуется для эксплуатации для отстройки от сотовых помех.
Отзыв  не оставлял - а то радиоастрономы расхватают ;).  Для наших станций хороший вариант.
Онлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #438 : 21 Августа 2025, 06:13:00 »
Тоже приобрел данный усилитель от Zeenko. Применил его для маяка на 5,7 ГГц.
Выход маяка около -110 dBm, с усилителем около -86 dBm.
Валерий
« Ответ #439 : 21 Августа 2025, 09:38:50 »
Так Виктор пишет о применении его как МШУ , а не усилителя.
Я свой измерял на 23см без фильтра по выходу Nf получил 0.6дб усиление 21дб.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2025, 09:43:24 от RX3DR Александр »
« Ответ #440 : 21 Августа 2025, 10:15:05 »
Какая разница :) ) К стати, интересная идея, у меня на TX выходе DAC SunSDR (ПЧ=144 МГц для 23 см трансвертера) не хватает раскачки для нормальной работы трансвертера. Надо попробовать применить подобный усилитель в этом месте (есть немного другой). А то уже была мысль колхозить что нибудь самому :((
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #441 : 21 Августа 2025, 10:56:10 »
А что означает упомянутый в описании этого усилителя  USB интерфейс?
« Ответ #442 : 21 Августа 2025, 10:58:21 »
Питание 5В (можно естественно от другого БП запитать)
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #443 : 21 Августа 2025, 15:17:49 »
А на 144 и 432 не измеряли?
С уважением Владимир.
« Ответ #444 : 21 Августа 2025, 15:36:58 »
Если завтра будет время , попробую на 144 и 432.
« Ответ #445 : 21 Августа 2025, 16:51:14 »
Посмотрел S11, S21 в полосе частот от 0.1 до 8гГц. - не так уж плохо! На 5760 МГц КСВ=2.63, но на диаграмме Смита видно, что активная составляющая близка к 50 ом (48.7 показал Аринст) а реактивность можно скомпенсировать входной цепью. Уровень на входе -8дбм держит линейно, больше Аринст не позволяет. Похоже +20дбм на выходе может качнуть (кому надо РА качать), но думаю, его лучше использовать как МШУ для наземных связей, а то ведь мощность подняли, а чувствительность низкая.
На скорую руку на этой же калибровке сделал 144 и 432. Nf померять не могу.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2025, 17:01:01 от UA9FAD »
« Ответ #446 : 01 Сентября 2025, 10:56:43 »
Накоплен некоторый опыт по термостатированию различных устройств - в том числе SDR. Ход температуты зависит в первую очередь от термосопротивления между подогревателем и датчиком температуры. И конечно от работы электроники. В качестве термобуфера использую медную восьмимиллиметроаую пластину. Из китайских термостатов остановился на "двухстрочном" :
https://aliexpress.ru/item/1005002395606817.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.2.4cf82c77rvotjA&mixer_rcmd_bucket_id=UnknownMixerAbId&pdp_trigger_item_id=0_1005001321192613&ru_algo_pv_id=5219e1-61b690-3b08b4-5d23da-1756670400&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000020508562528&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
У него дискретность 0.1 градуса, термобуфер снижает её в несколько раз - интегрирует.
"однострочные", которые мне попадались, имеют 0.2 градуса, хотя у продавцов заявлено 0.1. Хотя и это неплохо.
« Ответ #447 : 01 Сентября 2025, 11:06:51 »
Можно подробнее как организовfно термостатирование RTL-SDR ?
« Ответ #448 : 01 Сентября 2025, 21:21:24 »
Алюминиевый корпус AirSpy слегка отшлифован для контакта с медью, с КТП-8 прижат хомутом. Два фланцевых резистора по 25ом соединены последовательно, служат нагревателем, между ними с торца пластины просверлено отверстие для термодатчика, в него термодатчик плотно вставлен с КТП-8. Нагреватель включает реле термостата, если кому-то мешают щелчки - можно поставить транзисторный ключ. Корпус сделан из обрезков ламината для пола (теплоизоляция лучше чем у металла :) ), внутри оклеен пенкой. Использую на 1296 с Console и Qmap, стабильность частоты и амплитуды отличная, с весны не выключал термостат. На фото 37 градусов, летом пришлось добавить до 43. Частота сдвинулась - отрегулировал в Консоли.
Работу моего AirSpy можно наблюдать в  LiveCQ, когда есть Луна и я в эфире. Не уступает GPSDO.
Внизу блок питания.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2025, 21:27:29 от UA9FAD »
« Ответ #449 : 01 Сентября 2025, 21:26:49 »
Еще фото:
