Автор Тема: Как парковать параболу?  (Прочитано 9536 раз)
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« : 08 Декабря 2015, 21:54:43 »
                  Коллеги,  животрепещущий   вопрос   после   нескольких    дней   порывистого   ветра.
Стресс-парабола   5  м,  сетка   10 на  10  мм,   вылет   штанги   для   крепления    облучателей    430  и  1296  мгц    2.8  м.   Обычно   при  ветре  ставлю   параболу   ребром   к   ветру,   штанга   параллельно   земле  плюс   10-15  градусов   чтоб   не   заливало   дождём.   Вроде   де   бы   всё   по   уму,  но   заметил   что   если   ант   не   стоит   на   ,,  мёртвых   тормозах  ,,
то   при   особенно   сильных  порывах   ветра    ант   проворачивается   на   последней   прямой   передаче.    Я   специально   не   стал   сильно   стягивать   последнею   пару,   люфта   нет,   но   при   очень   больших    нагрузках     редуктор   может   отклониться   и   ант    провернётся    на   некоторый   градус,   в   конце   концов   устанавливается   в   какое  то   положение   и   превращается   в   громадный   парус   и   так  раскачивает   мачту    и    основание   что   кажется   что   вот  вот   придёт  - прискачет    ,,северный  зверёк,, .   Если   ант   поставить   на  ,, мёртвые   тормоза  ,,  то  она   стоит   на   месте,   но   сторона   обращённая   к   ветру   явно   испытывает   избыточные   перегрузки,    кроме  того   почти   трёхметровая   штанга   с   облучателем    это   такой    приличный   рычаг...   На   днях   снимал   облучатель   для   замены   МШУ,   так   при  порыве   ветра   едва   не   улетел   с  помоста   вместе   с   ним.
На   стеке   на   144  мгц   я   наоборот   при  ветре   отпускаю   тормоза  и  стек   разворачивается   по   наименьшему   сопротивлению   к   ветру,  тут   понятно,   а   как   быть  в   случае    с   параболой?,    может   быть   стоит   поднять    её   параллельно   Земле,   могу   поднять   до   70   градусов,   но   как   тогда   будет   влиять    штанга   с  облучателем,   ведь   чем   выше   тем   ветер   сильней.    При   ветре   я   не   поднимал,   побоялся.
Поделитесь   опытом,  у  кого   он  есть,   только   не   надо   отвечать   теоретикам...
                       Геннадий.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
Re: Как парковать параболу?
« Ответ #1 : 09 Декабря 2015, 08:28:09 »
Я конечно теоретик, но могу порекомендовать посмотреть фильм "Тарелка"
http://www.kinopoisk.ru/film/653/. Там практически показана ситуация с сильным ветром и как правильно парковать большие блюдца. Рекомендую к просмотру, кстати всем.
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
« Ответ #2 : 09 Декабря 2015, 10:57:55 »
Антенна ребром к набегающему потоку  - крыло (не важно, самолета или парус, принцип один) - очень сильные нагрузки
на редуктор. Лучшая парковка - зеркало направлено фокусом вверх (некоторое увеличение вертикальной нагрузки на редуктор, обусловленное воздействием силы, направленной вниз и в подветренную сторону).
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #3 : 09 Декабря 2015, 13:46:21 »
Я всегда поднимаю зеркало в зенит и края (где соединяется зеркало и 4-ре распорки-держатели "облучателя") капроновым шнуром, креплю к вколоченным в землю трубам.
Парабола- сетка 2.1 метра.
« Ответ #4 : 09 Декабря 2015, 14:29:30 »
    Никогда не было параболы, кроме САТ-ТВ, но с точки зрения просто  "хозяйствующего сцбъекта частного сектора" это самое правильное решение. Как ни ставь, зеркало - будет иметь парусность, значить ребром к ветру и хорошо расчалить. Направлять в зенит менее предпочтительно, т.к. эффект крыла будет при любом направлении ветра да еще и вода будет скаплваться.
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #5 : 09 Декабря 2015, 15:12:47 »
Если параболу со слабым ОПУ ставить в горизонт- шансов потерять её ещё больше! В моём случае, имею 4-ре точки крепления. В горизонт- только две. Если ОПУ и "ребра" антенны мощные, то да- в горизонт и "по ветру". Хотя, служа на станциях спутниковой связи, там антенны паркуют в зенит. А и ещё: поставили антенну в горизонт, ну допустим на запад, а тут- хрясь и восточный или западный ветер- куда скакать то будем? По скапливанию воды- имея китайскую, железную антенну, проблем по скапливанию воды не имел. Заливало только видеокамеру. Но после того как сделал на неё колпак, проблем не было.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2015, 15:46:17 от RW0LDF »
пенсионер
« Ответ #6 : 09 Декабря 2015, 15:36:22 »
По идее вверх
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #7 : 09 Декабря 2015, 15:56:13 »
По идее вверх
При снегопаде опускать.
пенсионер
« Ответ #8 : 09 Декабря 2015, 16:01:38 »
Для чего?
« Ответ #9 : 09 Декабря 2015, 16:02:35 »
С цельной параболой проще, мы на работе, например, паркуем вверх, но Геннадий спрашивал про стресс-параболу. Хотя и в этом случае, вероятно, это меньшее из всех зол.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #10 : 09 Декабря 2015, 16:07:06 »
RW1AW парковал сетчатые параболы в зенит
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,2/catid,358/hit,1/key,15/page,view/
73! Олег
« Ответ #11 : 09 Декабря 2015, 16:11:49 »
Алушта
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #12 : 09 Декабря 2015, 16:15:31 »
UA9FAD- устами МЭТРОВ, глаголит истина!
пенсионер
« Ответ #13 : 09 Декабря 2015, 16:21:09 »
Вот чем и отличаются теоретики от практиков.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #14 : 09 Декабря 2015, 17:45:34 »
Конструируя поворотку для 3х метровой параболы, сразу предусмотрел парковку в зенит, проблем с ветром за 6лет не было, снег постепенно оттаивает и утекает вода.
TS - 790, 144mhz - 4x15el (8,20см бум), QRP - 8watt, 432mhz - 18el, 200watt, 1296mhz - 50el - 9watt.
