Автор Тема: Облучатель для параболы на 5.7ггц и 10ггц .  (Прочитано 2618 раз)
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
В настоящий момент использую на одной параболе (1,2 метра офсетка F/D=0/5) два самодельных облучателя ( 5 элементов яги и рупор из спутникового конвертора), разнесенных по вертикали, что требует немного времени для перехода и не очень удобно.
Когда то давно видел видел где то конструкцию облучателя 2 в 1. Может кто в теме, дайте ссылку, или позывной автора, для поиска.
На фото 3 облучателя, внизу 1296 мгц
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
144 мгц SunSDR-2 + PA На 2х MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
IC-905 + 10Ггц
Ант 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV.  5.7 Ггц=1.2м  10 Ггц=1,2 м  и В езде 5 вт  или чуть побольше
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Re: Облучатель для параболы на 5.7ггц и 10ггц .
« Ответ #1 : 25 Января 2026, 12:49:11 »
если речь о 5.7/10ГГц то Dual Band Feedhorns 5760/10368 MHz
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #2 : 26 Января 2026, 12:22:54 »
Спасибо Михалыч и Николай ( в личку прислал).
Другой вариант кто встречал?
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #3 : 26 Января 2026, 19:35:23 »
Другие варианты, разве что в немного других размерах, исходя из используемых материалов. Просто часто путают: двухдиапазонный облучатель, и двухмодовый (или мультимодовый) облучатель с переходом основного диаметра на больший (для чего не пишу здесь), первый два диапазона - два кабеля, второй один диапазон - один кабель. Внешне оба могут быть похожи.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #4 : 26 Января 2026, 19:53:28 »
Я немного посмотрел на какие то параметры двухдиапазонного. Развязка между 5.7 и 10 не сильно то и большая. Приемник одного диапазона не поломается при передачи на другом?
« Ответ #5 : 26 Января 2026, 20:08:03 »
 Я почему-то для себя еще давно усвоил одну истину: "многодиапазонная антенна одинаково хреново работает на всех диапазонах"..
 То-же самое и про облучатели. Хотите чтобы работало нормально, надо вылизывать каждый диапазон, повоторить максимально точно то, что делали другие люди, если нет измериловки.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #6 : 27 Января 2026, 21:49:07 »
Все правильно говоришь. Поэтому включаются синхронно реле обоих диапазонов и на прием и на передачу.
« Последнее редактирование: 27 Января 2026, 21:51:11 от UA6LJV »
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #7 : 27 Января 2026, 22:05:11 »
Это уже навесные реле? Или они в трансивере так включаются?
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #8 : 27 Января 2026, 22:07:04 »
Это что означает, нефиг их лепить, ставьте на каждый диапазон отдельную антенну?
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #9 : 27 Января 2026, 22:20:28 »
Все относительно, если не обращать внимание на ухудшения в 1 дб и менее ( а это же ухудшение даёт метр RG 402 ), то вполне реально.
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #10 : 27 Января 2026, 22:25:47 »
Конечно навесные, я трансиверы в голом виде, без умощнения, ни где не применяю.
Уж тебе пора бы знать))))
Такой вариант.
« Последнее редактирование: 27 Января 2026, 22:28:24 от UA6LJV »
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #11 : 27 Января 2026, 22:54:16 »
Ну все от степени умощнения зависит видимо. Для IC-905 и ВЧ (1.3 и выше) это видимо не сильно актуально.  Но при голом IC-9700 (100 Вт на 144 и 75 Вт на 430) я пробовал пользоваться вторым приемником во время передачи на первом при том что у меня антенна на 430 (стэк из 2х10) расположена внутри стека из 2х6 на 144. Как будет с мощей повыше ХЗ, наверное надо будет все таки антенны разносить. По крайней мере именно в случае использования 2-го приемника.
