Автор Тема: Облучатели 23см  (Прочитано 142903 раз)
Оффлайн RV3YM Евгений
Облучатели 23см
« : 08 Сентября 2005, 20:36:25 »
Прошу дать ссылки или прислать на email rv3ym(d)list.ru описания облучателей
на 23 см. У меня есть два прямофокусных  зеркала 1.6м и 2.7м, желательно с рисунками :-)
73! RV3YM Евгений
Оффлайн ur5lx
Re: Облучатели 23см
« Ответ #1 : 08 Сентября 2005, 21:06:06 »
Dlja F/D 0,5 lutshe W2IMU
dlja F/D 0,3 OK1DFC hotja i ego movno
peredelatx na F/D 0,5
OK1DFcC movno na ego PAGE ili
na UR5LX
http://www.ur5lx.vhf-dx.net
73!Do wsete4i na 1296!Sergej.UR5LX
RZ3ANI
Re: Облучатели 23см
« Ответ #2 : 21 Октября 2005, 21:03:52 »
народ подскажите каким облучателем лучше облучать параболу 1.6м ,0.385 f\d подскажите пожалуйста.
Оффлайн UA6LGO
Re: Облучатели 23см
« Ответ #3 : 22 Октября 2005, 09:33:40 »
Простейший облучатель: кольцо из медного провода ф3 мм диаметром 73.6 мм (длина провода 231.2 мм) над рефлектором ф125 мм на расстоянии 28.9 мм. Питание в разрыв провода.  Разъем - наша "Экспертиза" или буржуйский N-тип, розетка приборно-кабельная. В него разделан кусочек полужесткого кабеля РК50-4-25.  Кольцо висит над рефлектором и держится только на этом кабеле. Фазовый центр сразу позади кольца. Я такое делал для параболы ф1.8 м, КСВн получился 1.1...1.15 после небольшой настройки (периметр кольца и высота над поверхностью рефлектора). Есть еще ряд конструкций, но они сложнее.
73! de UA6LGO
Re: Облучатели 23см
« Ответ #4 : 24 Февраля 2007, 10:33:13 »
Видимо и я дошел до этого пункта в УКВ?!
Хотел попросить информации по облучателям,начиная от простой кастрюльки со штырьком и далее.(Пока для работы в горизонтальной поляризации)
Какие програмки(которые на сайте те посмотрел)есть по расчету простого облучателя и более сложного при дальннейшем улучшении параметров.Как реально выбирать тот или иной облучатель для парабол с разным F/D.Может кто статью напишет по этому поводу обзорную??? :ohmy:
Post edited by: RX3DUR, at: 2007/02/24 10:33
Оффлайн RW1AW
Re: Облучатели 23см
« Ответ #5 : 24 Февраля 2007, 11:06:27 »
на эту тему :http://www.qsl.net/n1bwt/preface.htm
этот вопрос уже не раз обсуждался на форуме и online
info from Paul Wade W1GHZ даст ответы на многие вопросы по этой теме. 73 de RW1AW Александр
Оффлайн RZ3AF
Re: Облучатели 23см
« Ответ #6 : 24 Февраля 2007, 12:49:44 »
ссылки то замечательные
а вот русскую статью бы не помешало -- к сожалению не все владеют енглишом
Оффлайн UA4NX
Re: Облучатели 23см
« Ответ #7 : 25 Февраля 2007, 08:32:40 »
Частично ответы на Ваши вопросы можно найти здесь, на vhfdx.ru в форуме "Расчет параболы на 1296".
73! Эдуард.
73! Эдуард.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #8 : 25 Февраля 2007, 16:30:15 »
UA4NX писал(а):
73! Эдуард.
Эдуард спасибо,не много понял что к чему.Вот только ни кто так и не ответил как меняется растояние от задней стенки до штырька при разном его диаметре.Или брать его как Дима писал 3-4мм ,тогда расстояния должны совпасть с расчетом в программе??? Да и какой применять облучатель при разных f/d (там что-то связано с уровнем -10Дб )Александр
Оффлайн UA4NX
Re: Облучатели 23см
« Ответ #9 : 25 Февраля 2007, 23:45:08 »
Александр! Тоже занимаюсь облучателем на 1296 для 1,8м параболы F/D=0,4. Думаю диаметр штыря в круглом волноводе лучше брать большего диаметра, если использовать ламповый усилитель.
По предложенной программе  VE3SQB посчитал облучатель для моей тарелки - длина получилась от 46 до 69 сантиметров при диаметре 16 см. Что-то не верится, что он должен быть таким длинным. Понятно VE4MA облучатель с поляризатором для ЕМЕ, но здесь 70 см......
Скачал "The W1GHZ Online Microwave Antenna Book", тут есть достаточно об параболах и облучателях.
73! Эдуард
73! Эдуард.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #10 : 26 Февраля 2007, 10:25:52 »
Да и какой применять облучатель при разных f/d (там что-то связано с уровнем -10Дб )Александр[/quote]
Для многих непонятно как для разных отношений фокуса к диаметру выбирать облучатель.
Дело в том, что этот параметр связан с апертурным углом параболы.Так вот ширина ДН облучателя по уровню -10дБ должна быть равна углу между диаметрально противоположными кромками зеркала с вершиной в фокусе.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #11 : 26 Февраля 2007, 11:13:30 »
RN6MT писал(а):
Это понятно,если диаграмма шире то появляются боковые лепестки и падает усиление,если уже то так же
падает усиление из-за не полного использования зеркала.Тогда где найти углы под которыми излучают известные всем облучатели,там ведь много разных и с дополнительными банками и с конусами и т.д.
Александр
Post edited by: rx3dur, at: 2007/02/26 11:16
rw3pf
Re: Облучатели 23см
« Ответ #12 : 26 Февраля 2007, 19:05:32 »
Есть вопрос.
Изготовили облучатель по стандартной схеме.Длина штыря 55 мм.Но вот вопрос 55 мм это от разъема(то есть чистая длина штыря ) или от стенки на которой разъем закреплен? Разница в 5-7 мм-это многовато.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #13 : 27 Февраля 2007, 16:07:31 »
rw3pf писал(а):
Есть вопрос.
Думаю ,что надо считать от места где заканчивается обичайка разъема,но могу и ошибаться так как в экран входит и толщина стенки банки.Думается надо просто посмотреть по КСВ будет все равно потребуется подстройка как писали в старой ветке.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #14 : 27 Февраля 2007, 16:15:07 »
Петр ,а вы не выяснили как все таки влияет длина облучателя ??? Ведь он может быть : от 46,3 до 69,4 см.
