Автор Тема: Парабола на 23см  (Прочитано 156935 раз)
Оффлайн UA1ALD
Re: Парабола на 23см
« Ответ #165 : 14 Октября 2016, 12:29:41 »
Володя, привет! Какая парабола у тебя? Ты собираешся ставить ее в городе или на даче?
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #166 : 14 Октября 2016, 12:51:27 »
UA1ALD
Для ЕМЕ нужен "септум" . Для 1,8  метра больше подойдёт дизайна OK1DFC без
"шляпы". Дизайна RA3AQ, говорят, получше, но для малой параболы будет сильное затенение этой "шляпой". У меня имеются оба, буде сравнивать.
А 2,4м какой применить облучатель, тоже для малых парабол?
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #167 : 14 Октября 2016, 13:28:51 »
UA1ALD
У меня парабола от LANS 3,05 метра, собираюсь нарастить до 4х. Проблема сейчас в укреплении собственно самого зеркала - очень тяжелый облучатель 5,5 кг , а с МШУ и реле на нём будет все 6. Боюсь будет гнуть параболу без дополнительного укрепления с нерабочей стороны зеркала. Хочу сначала поставить на даче, в Питере пока нет мощной мачты, но в будущем планирую и в Питере, надеюсь на 23см не будет такого уровня шумов ,как на 144 и 432.
R8MM Я думаю, что 2,4 метра уже можно применять септум с дроссельным кольцом дизайна RA3AQ. У UA4LCF тоже 2,4 метра и применяется облучатель со "шляпой". К тому же зеркало можно и нарастить сеткой.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #168 : 14 Октября 2016, 14:21:23 »
Володя, я сразу укрепил параболу - сварил двойные лучи по размеру из трубы 15х15 мм.
Правда для сплошной параболы все-равно ветровая нагрузка приличная, сетчатая будет полегче.
73-Александр.
« Ответ #169 : 10 Августа 2018, 22:24:16 »
Сергей RA9FOR , подскажи как ты уголок прокатывал ? Вместе с боксом как мне кажется иначе пока не придумал.
« Ответ #170 : 11 Августа 2018, 00:05:09 »
У меня "прокатный стан"имеет две нижние части: одна для бокса, другая для уголка. Ролики для прокатки уголка имеют регулируемый паз, куда заходит полка уголка. Прокатывал уголок 15х15х1 и 20х20х1.5 длиной 0.5м. Занятие "неблагодарное", т.к. уголок норовит искривиться и во второй плоскости - приходится рукой  напрягать его при прокатке.
« Ответ #171 : 11 Августа 2018, 12:04:30 »
Я понял. Попробую уголок прокатать вместе с боксом. У меня нет таких роликов для прокатки уголка. Думаю и полосу тоже можно катать положив ее между двумя боксами. Делаю параболу 3м для поля , 20-ть ребер и делится на 4-сектора.. Бокс 20х20х2 , по обвязке 20х20х1.5 , средние полукольца пока не решил как проще сделать. Опыта нет.
« Ответ #172 : 14 Августа 2018, 22:22:33 »
Пока вот так получается. Ребро дополнительное по кругу еще не придумал как проще сделать.
« Ответ #173 : 14 Августа 2018, 22:41:08 »
Китайцы выгибают внешнее кольцо в двух плоскостях таким образом, что сетка ложится на плоскость кольца. Это можно получить, прокатывая обе плоскости бокса.
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #174 : 15 Августа 2018, 09:34:12 »
Александр. Я тоже сделал параболу из бокса 15Х15 диаметр 4 метра. Рибсы так и не сделал, но на удивление 2 года возили и лепестки не разогнулись. Для проверки кривизны вырезал лазером из стальной полосы шаблон калибр.Но внешний круг так и не доделал. Уголок пытался прокатывать но не прокатило 8-) Для крепления сетки 5Х5Х0,3 пришлось дополнительно плоские хорды еще делать. Они конечно ветровую нагрузку добавили, но мощные ветра парабола легко выдержала, только свистела сильно на ветру. 8-) Буду дома фотки выложу.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2018, 09:39:38 от R5AQ Григорий »
« Ответ #175 : 15 Августа 2018, 20:02:45 »
Ребята спасибо. Подумал может можно вместо бокса применить трубку . В крайних ребрах сделать не сквозные отверстия а трех остальных сквозные прямо под верхнюю плоскость ребра бокса и затем собрать самый низ(центр).
Трубку можно с обратной стороны поджать саморезом , чтобы не гуляла.
Насчет выгибания бокса , я пришел к выводу что они его гнут или на ребро или как Виктор написал в двух плоскостях сразу. Григорий жду фотки. Свои завтра еще добавлю.
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #176 : 15 Августа 2018, 21:37:59 »
Александр
Кое какие фотки тут
« Ответ #177 : 15 Августа 2018, 21:50:08 »
Я пытался освоить электросварку алюминия, у китайцев красиво смотрится сварная и бокс у них тонкий - миллиметровый. Взял у друга автомат - всё равно у него в гараже стоит без дела - купил алюминиевую проволоку с флюсом и стал тренироваться. Но все мои попытки ни к чему хорошему не привели, видно нужен газ и квалификация. Или проволока не та попалась? Есть ли у кого-то опыт?
« Ответ #178 : 15 Августа 2018, 23:04:42 »
Виктор я пробовал HTC-2000  прутки , но так до конца и не получил желаемого результата. Тем более толстый материал надо очень хорошо греть чтобы пруток сам плавился о нагреваемую деталь.
А варить не пробовал.
Григорий как мне кажется поперечены между лучей должны иметь еще и прогиб под сетку. Как Виктор писал двойной прогиб должен быть. А так сетка будет в этих местах выпирать ...
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #179 : 16 Августа 2018, 09:03:18 »
Александр. Эти поперечины вырезаны из 1,5 мм алюминия и гнутся легко. Хотя даже если они прямые,как рельс то все равно за пределы погрешности поверхности для этого диапазона не выходят.
Я тоже кстати купил НТС 2000  но для пайки септума сделанного из 1 мм алюминия. Еще не пробовал.
