Автор Тема: Параболический цилиндр  (Прочитано 25565 раз)
Оффлайн rz9ugn
« : 24 Марта 2012, 10:28:36 »
Где-то в старых журналах "Радио" попадалось описание антенны типа параболический цилиндр. К сожалению, сравнения с чистой параболой не было. Для понимания - параболичнский цидиндр, это по одной оси - парабола, а по другой оси прямая линия. Конструктив предельно простой. Кто-нибудь может посчитать, насколько такой рефлектор проигрывает "чистой параболе"? Если 1-2 Дб ( а сколько), то увеличением размеров это можно скомпенсировать. С другой стороны, предельно простая конструкция позволяет создавать (собирать)  просто "монстров", причём за несколько минут.
Оффлайн RA9UCE
  • Голицыно, Олег.
  • QRA: KO85MO
Re: Параболический цилиндр
« Ответ #1 : 24 Марта 2012, 13:25:48 »
Вы имеете в виду вот это видимо?
http://www.lan23.ru/wifi/dipcil.html
Позывной не меняю, а зачем!?
« Ответ #2 : 24 Марта 2012, 13:43:11 »
Если для цилиндра оптимизирован облучатель, то ничего не проигрывает
Оффлайн UX7V
« Ответ #3 : 24 Марта 2012, 14:33:19 »
 Уважаемые коллеги!
 Совсем недавно попался мне рекламный банер-трансформер, конструкция фермы которого выполнена в виде параболического цилиндра и легко раскладывается и складывается.
 В развернутом виде ферма банера имеет размеры порядка 3 х 3 метра, а в сложенном, - ферма размещается в тубусе длиной около метра и диаметром 40 см.
 Чрезвычайно интересная конструкция, уже первый взгляд на которую вызывает желание использовать ее в качестве зеркала антенны.
 Если в понедельник мне удастся сделать фото этого "чуда" и найти его название, я обязательно информацию размещу здесь.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2012, 14:43:43 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #4 : 26 Марта 2012, 12:10:27 »
 Всем привет!
 Вот обещанные фото каркаса фермы рекламного банера - трансформера.
 Реальные размеры каркаса: ширина 2.15 метра и высота 2.4 метра с возможностью увеличения размеров в любую сторону с шагом на величину размеров одиночной секции.
 Добавил: в сложенном виде каркас имеет размеры 20 х 20 х 80 см.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2012, 12:26:32 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #5 : 26 Марта 2012, 13:06:20 »
Интересная тема! Хотелось-бы узнать поподробнее параметры сего девайса - я имею ввиду геометрию и, соответственно, цену.
Оффлайн UX7V
« Ответ #6 : 26 Марта 2012, 13:16:06 »
 Сергей, приветствую!
 Сейчас разбираюсь где куплено, кто сделал и сколько стоит. Будет полезная информация - оглашу непременно.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #7 : 26 Марта 2012, 14:33:25 »
 Приобретено это "чудо", как выяснилось, в 2010 году, в Одессе, у компании "ООО Матис".
 Сама ферма (по документам-стенд) стоила тогда 4522 гривны.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2012, 14:39:55 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #8 : 26 Марта 2012, 14:40:44 »
Судя по размерам выше чем на 144 эта штука не работает
тел. +79493346029
Оффлайн UX7V
« Ответ #9 : 26 Марта 2012, 15:03:52 »
 Григорий, речь не идет о применении только самой фермы, а о рефлекторе из металлической сетки, который может быть закреплен на ферме и от размеров ячейки которого зависит длина применяемой волны.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2012, 15:07:22 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн rz9ugn
« Ответ #10 : 26 Марта 2012, 15:17:24 »
На сайте UN7PPX нашел описание параболического цилиндра для ММДС. Описание в стиле "как сделать". На ММДС частотах, при размерах 200х800 мм даётся усиление 20 Дб (видимо от изотропы). Как понял, главная проблема - создать "длинный" облучатель, т.к. фокусировки по горизонту нет, в отличие от параболы. У автора используется диполь длиной в 1 волну (тут ещё диаграмма "не дробися"). Всё, что длиннее имеет очень изрезанную диаграмму. Как это повлияет на суммарную диаграмму? А нужен именно "длинный" облучатель, а не "точечный", сравните прожектор для лампы накаливания - парабола, и для мощных источников (линейных) - тот же параболический цилиндр. Поэтому, показанный девайс, без облучателя с физической длиной (не знаю точно сколько) более метра, вряд ли применим. А вот как такой создать? - для меня загадка! С другой стороны - простота конструкции, на направляющем цилиндре натянул сетку и готово, и большая ширина диаграммы по горизонту - явные плюсы. Может кто-то из "небрезгливых" корифеев попробует проблему "расколоть"?
  • QRA: KN97GT
« Ответ #11 : 26 Марта 2012, 15:44:47 »
В старых архивах нашел размышления на эту тему... В конце концов остановился на двойной ромбической. Связь на 450 км получилась.
тел. +79493346029
Оффлайн UX7V
« Ответ #12 : 26 Марта 2012, 19:38:15 »
 Григорий,- не понимаю, объясните, пожалуйста, Вы - хитрец или пытаетесь играть такого и что-то не договариваете,- двойной ромбический квадрат-это была замена  параболического цилиндра или совсем другая антенна, критерием связи для которой, как Вы пишите была заявленная дальность?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2012, 19:54:52 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA3POY
« Ответ #13 : 26 Марта 2012, 20:13:04 »
вот похожее по теме http://qrx.narod.ru/anten/ant_ra3xb.htm
  • QRA: KN97GT
« Ответ #14 : 26 Марта 2012, 20:38:59 »
Все очень просто - до теста было мало времени и проще было выполнить двойную ромбическую, которая по расчетам не проигрывала параболоцентрической...
Это совсем другая антенна.
Извиняюсь за отход от темы, ответил на вопрос.
тел. +79493346029
